Relier magnétoscope + lecteur DVD à la télévision - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:17:50
Tu relies la sortie graveur à l'entrée du Téléviseur par l'intermédiare de la préritel, quant au magnétoscope, tu le branches sur le graveur.
en sachant que les sorties/entrées doivent-être paramétrées en YCV (Y, Cr, Cb) dit RVB. c'est ce qui donne le meilleur résultat.
sinon en S-VIDEO dit YC.
les téléviseurs modernes prennent en compte ces 2 signaux, sauf les petits.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:40:24
| breaux a écrit : Tu relies la sortie graveur à l'entrée du Téléviseur par l'intermédiare de la préritel, quant au magnétoscope, tu le branches sur le graveur. |
Merci de ton aide.
Qu'appelles-tu la "sortie graveur"? J'avoue avoir du mal à saisir.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:53:19
la sortie graveur ? tout simplement celle que tu va relier au téléviseur. via la péritel.
disons la sortie par la péritel du graveur vers l'entrée par la péritel du téléviseur.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 12:57:16
Je suis désolé, mais je ne comprends pas vraiment. Il faut que j'achète autre chose mis à part le lecteur de DVD?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:02:19
NON, car si ton téléviseur n'a qu'une seule péritel, tu la relie à ton graveur, et la péritel venant de ton magnétoscope tu la relie au graveur. les graveurs ont au moins 2 péritels.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:09:56
OK, merci. Je ne veux pas passer pour un âne, mais qu'appelles-tu un graveur? Je ne pense pas que ce soit la même chose que les graveurs pour ordinateurs.lol.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:18:45
OUI, excuse car actuellement je suis en plein dedans.
J'ai écris dans le forum fnac rubrique graveur de salon, et j'arrête pas de réponde aux mails.
bon, c'est pas grave, tu remplaces le mot graveur par lecteur DVD.
tu as 2 possibiltés :
soit tu branches ton lecteur DVD au téléviseur via la préritel, et ton magnéto via les prises cinch RCA du téléviseur,
soit tu tu br&anches ton lecteur DVD via les prises RCA au RCA du téléviseur, et tu changes rien pour le magnétoscope.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:26:41
Merci, j'y vois plus clair. Malheureusement, je crois que le lecteur de DVD que je souhaite acquérir n'a qu'une seule entrée péritel...
Sur le site de la fnac, j'ai trouvé ça => http://www.fnac.com/Shelf/article. [...] 351f6&Fr=0
Tu pourrais me dire ce que tu en penses, et me dire si ça me serait utile, stp?
Merci de ton aide.![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:28:52
Mais c'est pas ton lecteur philips 720 ?
c'est quoi cette bestiole que tu veux brancher ??
Oui le lecteur DVD a bien une péritel, mais aussi les prises cinch RCA.
donc pas de problème pour toi.
sinon donne moi ton tel pas message privé
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:36:35
Reprenons. Si j'ai bien compris, tu dis que je branche mon lecteur DVD sur la prise péritel de la TV. Ensuite, je branche le magnétoscope sur la prise péritel de mon lecteur de DVD. C'est bien ça?
Le problème, c'est qu'en regardant la configuration du lecteur de DVD ICI on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule prise péritel. Tu vois ce que je veux dire?
Pour le numéro de tel, je te remercie de ta proposition, mais je n'y suis pas favorable. Non pas que je ne te fasse pas confiance (au contraire!), mais parceque je suis trop timide, et je comprendrais moins bien tes explications que par messages écrits. En tout cas merci beaucoup.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:44:16
reprenons :
ton lecteur DVD n'a qu'une seule péritel, donc elle sera relié au téléviseur. OK ?
dans ce cas la péritel de ton magnétoscope ne servira plus à rien. pour le brancher sur ton téléviseur utilise les prises cinch dites RCA du magnétoscope vers le téléviseur, à condition que lui aussi à ces prises.
maintenant, si tu veux faire l'inverse parce que ton magnétoscope n'a pas les prises cinch RCA, dans ce cas tu changes rien, le magnéto reste branché au téléviseur via la péritel, mais c'est ton lecteur DVD qui lui à ces prises cinch RCA, que tu brancheras sur ton téléviseur qui doit avoir ces prises.
si ton téléviseur n'a pas les prises RCA, dans ce cas un boitier avec péritels fera l'affaire. ou alors tu débranches et branches à chaque fois que tu veux utiliser l'un ou l'autre.
ouf, as-tu compris ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:51:52
J'ai tout compris Breaux! J'ai eu du mal, mais on a réussi. lol.
Merci 1000 fois pour tes explications, je n'ai plus qu'à regarder tout ça!
Salutations,
Alexandre! ![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:54:43
ok mon ami, l'important c'est que tout fonctionne.
d'où ce fameux boitier que tu désires acheter.
par contre tu m'as pas dit si ta télé et ton magnétoscope ont ces fameuses prises cinch dîtes RCA ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:55:29
Je vais regarder ça tout à l'heure! Là je dois filer me laver, je ne suis pas en avance. Je te tiens au courant
A tout à l'heure!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 13:58:38
OK mon ami !!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:58:22
Peut-être là
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1930-1.htm
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:06:21
Merci pour ta réponse Meug. Le topic que tu m'as indiqué ne correspond pas réellement à ce que je cherche, même s'il n'est pas loin.
Breaux, j'ai du nouveau. J'ai regardé le matos. Ma TV n'a aucune prise cinch RCA, ni mon magnétoscope d'ailleurs. Mais j'ai pu constater que mon magnétoscope a une prisé péritel libre. Est-ce possible de procéder ainsi:
Je branche le magnétoscope sur la prise péritel du téléviseur. Je branche le lecteur de DVD sur la prise péritel du magnétoscope. Ca marcherait?
Merci à tous les deux de votre aide!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:21:43
Dans ce cas là,si ta péritel libre est celle du décodeur tu te trouves dans le cadre du montage en cascade du lien.
Il existe(j'en ai un que j'utilise pour faire des tests)un boîtier péritel avec des boutons poussoirs ce qui permet de choisir une des trois péritels.Les boîtiers sans boutons poussoirs,ça ne marche pas.
Mon boîtier marche dans les deux sens:soit il envoye le signal d'appareils différents successivement vers le téléviseur soit le signal d'un appareil vers une télé soit vers une autre(pas vers toutes en même temps).
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:24:41
La péritel supplémentaire que tu peux voir sur ton magnétoscope n'est pas utilisable autre que pour le décodeur Canal +
N'est-elle pas d'une couleur bleue ou autre pour la démarquer de l'autre ?
Donc le branchement que tu désires faire ne fonctionnera pas.
essaye !! des fois que.....
regarde le mode d'emploi de ton magnéto, si tu peux paramêtrer cette péri autrement que pour un décodeur ?
as-tu bien regardé partout sur ta télé et magnéto, devant derrière pour voir ces prises RCA ?
en principe servant de connexion pour camescopes, ces cinch dîtes RCA se trouvent en façade.
as-tu une entrée S-VIDEO ou YC sur ta télé ? avec l'entrée audio en cinch RCA ?
car ton futur lecteur DVD a ces sorties en S-VIDEO ou YC.
Sinon je ne vois pas d'autre solution que d'avoir un boîtier multipéritel.
Provisoirement, tu pourras brancher ton magnétoscope comme il y a 25 ans, lorsque les péritels n'existaient pas.
Mais le résultat est très inférieur à la liaison par péritel quand même. Cest pour ça que je te dis provisoirement.
Comment procéder ? Par la liaison RF côté magnéto et le tuner côté téléviseur.
Puisque je suppose que l'arrivée du fil d'antenne va directement au magnétoscope, et ressort pour aller vers le téléviseur. Jusque là pas de changement.
Mais, c'est là qu'il faudra procéder à la recherche sur ton tuner de ta télé, de ton signal vidéo sortant de ton magnétoscope lisant une cassette comme si tu recevais une nouvelle chaîne hertzienne. Si tu la trouves trop près des chaînes traditionnelles, dans ce cas tu changes le canal vidéo en tournant une petite vis (avec un petit tournevis) qui se trouve à l'arrière de ton magnéto à proximité de la connectique d'antenne.
En attendant d'avoir un boîtier multipéritel.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:07:37
Merci à tous les deux pour vos réponses.
Effectivement, je vais donc acheter un boîtier multipéritel. Que dîtes-vous de celui que j'ai proposé plus haut? En avez-vous un mieux à me conseiller?
Merci encore!!!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:10:23
Breaux, j'ai bien regardé partout, je n'ai pas les prises cinch RCA. Il faut dire que ma télévision n'est pas récente, elle a déjà pas mal d'années. ![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:11:51
Peut-être un peu cher, va voir dans les grandes surfaces, ou tu trouveras ce genre de boîtier qui ressemble à une mutiprises élecrtrique.
car j'imagine bien que lorsque tu changeras ta télévision, ton boîtier ne te servira plus à rien. pense aussi à la perte du signal avec ce boîtier .
si ta télé n'est pas toute jeune, (je n'ai pas osé le dire avant toi) par contre ton magnéto aussi, pour ne pas avoir des prises RCA !!
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:21:27
Oui, mdr! Le magnéto n'est pas non plus tout récent. Enfin, ce n'est pas non plus du matos des années 80, ni du début des années 90, c'est plus récent.
Je pense prendre le boîtier que je t'avais montré. Tu penses qu'il est fiable? Je ne me retrouverai pas avec une image pourrie?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:41:15
Oui la péritel bleue fonctionne dans le cas qui nous intéresse parce qu'elle fonctionne dans les deux sens:le signal codé sort par les pins de sortie (pour entrer dans le décodeur )et revient décodé par les pins d'entrée qui sont oblgatoirement cablés.
La plupart des magnétoscopes récents ne sortent plus de signal RF pour éviter les interférences avec les chaînes terrestres.Le signal provenant de l'antenne entre dans le magnétoscope qui se sert au passage et ressort sans que le magnéto n'y ajoute quoi que ce soit.
J'ai trouvé ce montage en cascade:sortie TV -->entrée décodeur et ainsi de suite jusqu'à l'entrée TV du poste dans une revue et ça a toujours fonctionné chez ceux auxquels je l'ai conseillé.
Comme l'écrit Breaux:essaye,des fois que... et ce sera gratuit.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 17:52:25
| MetroPolice a écrit : Oui, mdr! Le magnéto n'est pas non plus tout récent. Enfin, ce n'est pas non plus du matos des années 80, ni du début des années 90, c'est plus récent. |
Pour ne pas l'avoir utilisé, je ne peux pas te dire s'il est fiable.
je pense qu'il est meilleur qu'une prise multipéritel.
mais si tu changes de mato, ce boîtier ne te servira plus.
A toi de voir maintenant.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:07:14
Oui, j'en suis conscient. Je pense l'acheter quand même.
Merci infiniment pour tes bon conseils!
Et merci à Meug également.
Bonne soirée et @+
Alex ![]()
Marsh Posté le 20-11-2004 à 18:15:08
OK, et bonne connexion !
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:47:05
Salut à tous,
J'aimerais acheter un lecteur de DVD mais je ne pourrai pas le relier à ma télévision puisque la prise péritel est déjà utilisée par mon magnétoscope. J'ai cru comprendre qu'il existait des "boîtiers multi-prises péritel", mais que c'était mauvais puisqu'on perdait en qualité visuelle et sonore. Que me conseillez-vous pour que je puisse relier à la fois mon lecteur de DVD et mon magnétoscope à la télévision, tout en conservant une bonne qualité d'image et un bon son?
Edit: le lecteur de DVD que je veux est un Philips DVP 720 (lien ICI)
Merci de vos bons conseils.
Alexandre.
Message édité par MetroPolice le 20-11-2004 à 11:49:28
