Relier la sortie VGA directement sur la peritel, c'est possible - Page : 4 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-01-2006 à 09:03:39
silmalik a écrit :
Ce cable est dédié au montage.
Hier j'ai finis le circuit, il me manque une broche VGA et la résistance 75 ohms.
Je viendrais poster ici les résultats finaux !
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:22:43
Bon j'ai du nouveau a priori j'ai un prob de sync composite sur la Radeon X300 integré (ou sur les drivers catalyst 5.7 igp ) , quand je met les reglages pal standard j'ai pas d image et lorsque je decoche la sync composite j'ai une image qui defile .
Donc je vais faire le circuit de conversion vu plus haut pour faire la synchro et j'espere que ca marchera sinon je me rabaterai sur une nvidia en PCI express (oui je peut mettre que ca ou une CG PCI pas d AGP )
Marsh Posté le 18-01-2006 à 15:37:19
alexscan83 a écrit : Donc je vais faire le circuit de conversion vu plus haut |
Cool, j'me sentirais moins seul
Marsh Posté le 20-01-2006 à 20:18:09
Le grand jour est arrivé !
Mon câble de test est terminé, j'en viens donc aux branchements :-)
Pour rappel, j'ai une Geforce2 Pro GTS, donc chipset nvidia, donc circuit pour récupérer une synchro composite.
J'ai réalisé le circuit de ce cher Ryoandr.
Test sur une vieille TV.
J'ai essayé de suivre le tutorial de Ryoandr en utilisant Terminal Services, mais ca ne marche pas. Faut passer par VNC pour pouvoir changer les résolutions en prise de main à distance.
Je me mets en 720*576 sur une très vieille TV 36cms ITT/Nokia.
Avec les paramêtres de Ryoandr, j'ai une image qui défile verticalement. De plus, ma TV bascule entre la 1 et le canal AV environ 1 fois par seconde. Bon ... c'est pas encore ça.
Hop, je mets comme réglages ceux présents ici http://www.homecinema-fr.com/forum [...] c&start=45
Et là, j'ai une image ! Pas belle (couleurs tirants sur le vert, lignes du haut brouillée, image un peu brouillée dans sa totalité), mais j'ai une image
Par contre, la TV bascule toujours du canal 1 au canal AV !
Si je zappe sur le canal AV, l'image disparait et réapparait environ 1 fois par seconde. Je dois avoir un problème de synchro ou de rafraichissement.
C'est tout pour ce soir, faut que je creuse mes réglages.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:21:57
Blakkness a écrit : Le grand jour est arrivé ! |
L'image brouillée vers le haut peut être dû aux fréquences utilisées, il faudrait essayer en recadrant l'image et l'étirant, peut-être que...
Pour l'image qui bascule, j'ai vu ça sur certaines TV, on dirait qu'elles commutent sans arrêt sur AV, il faudrait essayer en ne reliant pas les broches 8 et 16 de la péritel, il faudrait alors passer manuellement sur AV.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:14:40
Bien compliqué tout cela !!!!!
Regardez un bon DVD sur un Lecteur dvd en passant par la péritel.
Il n'y a rien de mieux...
Il n'y a pas le plaisir de "bidouiler" mais bon Grillé une radeon 8500 à 70/80 c'est pas rien....c'est le prix d'un lecteur DVD DIVX Et touti conti.
Cela a le merite de faire passer le temps...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:43:54
silmalik a écrit : L'image brouillée vers le haut peut être dû aux fréquences utilisées, il faudrait essayer en recadrant l'image et l'étirant, peut-être que... |
Pas moyen d'avoir une image sur ma TV sony (encore moins que sur ma vieille TV de test donc).
Alors j'ai acheté une ATI 9550, j'ai refais mes branchements, et là c'est niquel !
Marsh Posté le 24-01-2006 à 23:46:14
julbute1 a écrit : Bien compliqué tout cela !!!!! |
Bah, un lecteur DVD ne fait pas autant de chose qu'un HTPC. Et niveau qualité, dès que tu commences à bien bidouiller (ffdshow ...), le lecteur DVD est largué !
De plus, t'es pas tributaire d'un upgrade firmware a chaque variation du codec divx !
Bref, un HTPC est plus souple.
Et comme tu dis, il y a le facteur "plaisir de bidouiller" qui entre en ligne de compte
Marsh Posté le 07-02-2006 à 10:55:17
silmalik a écrit : Pour éviter le débordement il possible de se créer une résolution personnalisée, sur une TV thomson, j'ai créer du 704x552, je ne rate plus un cm² de l'image. Il suffit d'ajouter des lignes aux porches et en soustraire à l'images. |
Sur ma phillips je n'arrive pas à avoir un 640x480 en quasi plein écran, dommage
Marsh Posté le 16-04-2006 à 23:37:25
ReplyMarsh Posté le 20-04-2006 à 16:59:48
ReplyMarsh Posté le 20-04-2006 à 20:48:23
ben voila ca m'interesse...
je surveille la progression de ca topic...
Marsh Posté le 24-04-2006 à 10:14:44
Ah ok désolé lol
Je ne pense pas que ce topic progresse bcp, tout a été dit ou presque.
Tu peux aussi jeter un oeil ici
http://www.homecinema-fr.com/forum [...] highlight=
Marsh Posté le 17-08-2006 à 15:03:22
Bonjour, et merci pour ce topic très instructif !
J'ai un petit problème avec ma nouvelle carte mère : elle intègre une carte vidéo intégrée, avec sortie YUV apperement.
Voici le manuel : http://www.asrock.com/Drivers/Manual/775Twins-HDTV.pdf, page 19 on voit le brochage de la sortie TV et VGA (qui se relient à un bracket) et page 22 ils expliquent comment relier a la TV.
Moi, je me demandais si :
- Je peux relier a une tv normale (non hdtv) avec un cable comme ca : http://cgi.ebay.fr/CABLE-PERITEL-v [...] dZViewItem
- ou si je peux réaliser le montage du topic, sachant que la carte intégrée est une sorte de ATI X300 pci express, et connaissant les broches qu'il y a sur la carte mère.
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-08-2006 à 15:57:33
Bon, je viens de tester mon bracket VGA, mais les broches 6,7,8 ,9 et 10 sont toutes reliées ensembles !! Ca peut fonctionner quand même ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:08:46
Il est possible que les masses soient reliées entre elles, rien d'alarmant là dedans.
Pour ce qui est du cable que tu présentes, sur une TV normale, je pense que ce n'est pas la peine d'essayer.
Si tu es motivé, tu peux te lancer dans la fabrication du cable VGA-Péritel, le rendu est excellent mais au prix de quelques contraintes... l'idéal est de dédier la machine à ça.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:20:47
La machine sera dédiée a ca, donc je pense que c'est le mieux ! Cependant, concernant les masses reliées, au début je me suis dit que c'était pas trop grave pour les broches 6,7,8, car ce sont les broches des masses r,v,b, mais les 9 et 10 sont la synchro composite et la commutation rvb et commutation av, ca parait bizarre qu'elles soient reliées a la masse non ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 19:03:12
Tu te bases sur quoi quand tu dis que les broches sont reliées? sur le bracket?
Dans ce cas, il suffira de prendre le signal directement sur les broches de la carte-mère, d'après la doc, il semble y avoir tout ce qu'il faut.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 21:55:14
Sur le bracket oui (testé au multimètre), mais vu comme il est foutu, il y a 99% de chance que ca soit pareil sur la cm. Mais pour toi, dans la notice, synchro composite et commutation AV ca correspond à quelles broches ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 22:56:02
Synchro composite et Commutation AV correspondent aux broches d'une péritel, elles ne sont pas sensées exister sur une prise VGA.
Ainsi, d'après le schéma du cable à fabriquer:
VGA n° 13 (synchro H) ---> Péritel Synchro Composite
VGA n° 9 (+5Volts) ---> Péritel Commutation AV
Toujours d'après la doc de la CM, ces broches sont bien disponibles (IO+5V et RHSYNC), il serait même assez étonnant que le bracket ne les déporte pas toutes.
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:06:26
RHsync est bien déportée, par contre, sur le bracket, le VGA9 (+5v, me semblait bien que c'était lui la commut. av) est une masse. Ca mériterais que je vérifie demain. Bien sur, la seule prise vga que j'ai trouvé et que j'ai découpé sur un vieil écran, n'a pas de broche 9 Vous savez ou commander ce genre de truc pas cher ? (la plupart des sites que j'ai vu en proposent à 1 mais 6 ou 7 de fdp
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:32:14
http://www.idiots.org.uk/vga_rgb_scart/ Hum, voilà donc comment fonctionnent les broches de commutation. Donc au pire, même si c'est pas cablé, je peux trouver du 5v ailleurs (sur une usb par exemple).
Mais, ce qui est bizarre, c'est que 5v d'après ce site ca correspond a du 16/9 non ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 00:57:16
Pour ce qui de trouver le matériel, il y a des boutiques d'électronique un peu partout de nos jours, même en Bretagne
Oui tu peux chopper du 5V un peu partout, note que ce n'est pas obligatoire, c'est peu en fonction de la télé, puis si tu veux que ça bascule sur AV dès l'allumage du PC. Il y a des télés qui sortent de la mise en veille dès qu'elles reçoivent cette tension.
Pour ce qui est du choix 5 ou 12 volts, il suffira d'essayer mais en général ça fonctionne bien à 5 volts.
Bon courage pour la suite!
Marsh Posté le 19-08-2006 à 01:26:48
Merci pour tous ces conseils Silmalik !
Hélas je suis pas en bretagne en ce moment, je suis au fin fond de la normandie, j'ai peur d'avoir du mal à trouver
Bon, j'ai testé la broche 9 au voltmetre, j'ai bien du 5v
Dernière question avant de me lancer :
Apperement, la télé a besoin de recevoir des résolutions bien particulières. Mais si par exemple, mon media center qui contient des émulateurs, lance un ému en 800*600 (on peut pas mettre des résolutions spécifique sur tous), ca risque de pas passer sur la télé voire de la griller ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 15:32:41
Oui il faut faire un peu attention à ne pas envoyer n'importe quoi comme signal. Si l'éléctronique de la TV est un peu faible, ça peu l'achever, mais sinon, en dehors de ça, ça supporte quand même quelques écarts.
La résolution max sera de 720x576, il n'y a pas beaucoup de systèmes à émuler qui vont au-dela.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:06:01
Ok.
Bon, mon cable est fini, j'ai utilisé un cable comme ca http://images-eu.amazon.com/images [...] ZZZZZZ.jpg en découpant une des sorties. Apperement, la résistance pour la commutation RGB est déjà cablée (il y a un switch RGB/AV sur le boitier) mais je vérifierais les voltages quand meme.
Reste que les masses R,V,B, et synchro composite sont reliées avec la masse de la peritel. J'espère que c'est pas trop grave.
Par contre, sur la peritel du cable que j'utilise, il y a des condos sur les broches R,V et B, quelqu'un sait à quoi elles servent ?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 16:40:35
Ouink ma TV fait une image qui saute et un bruit horrible (comme si elle allait exploser) quand je démarre le PC et qu'elle est en av
Je voie pas trop ce qui peut clocher, si ce n'est les masses et les condos.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 17:58:26
L'image saute pendant le démarrage du PC ou tout le temps?
Pendant le démarrage c'est normal, l'image ne peut être stabilisée qu'une fois Powerstrip lancé.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 18:06:40
Apperement c'est tout le temps. Je testerais avec une vrai péritel déjà pour voire si ca marche.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 19:00:53
Bon, j'ai refait sur une prise peritel normale avec le montage exact,et toujours le même problème, je laisse tomber . Je testerai le cable avec une 9600pro, au cas ou
Marsh Posté le 19-08-2006 à 20:22:08
Sur la 9600pro : flou au boot, arrivé sous windows, ca a l'air de marcher mais l'écran émet un sale grésillement. Surement les masses qu'il faudrait que je relie entre elles sur la peritel.
Bon, au moins le montage est a peu près bon, je suis fixé sur le fait que c'est avec le VGA de mon pc média center que ca passe pas.
Mais j'ai l'impression qu'en fait il sort pas le 5v du vga, il est bien déporté sur le bracket, mais on dirait que sur la carte bracket il est pas relié a la prise vga, parceque par exemple, la tv switch pas automatiquement en AV avec le media center, mais avec le pc qui a la 9600pro oui !
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:09:48
Et je viens de voire que, quelques post plus haut, Blackness avait eu le même soucis avec sa X300 intégrée ...
Ca m'apprendras a lire le topic en entier tiens.
Bon, l'image est vraiment magnifique. Le problème de grésillement venait de la masse du son. Dommage que l'écran saute au boot, ca gache un peu esthétiquement
Du coup, faut vraiment que j'arrive a faire marcher ca sur la X300 intégrée
Marsh Posté le 19-08-2006 à 21:48:58
Que se passe-t'il avec la X300? elle ne peut pas faire de synchro composite?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 22:48:36
Je sais pas
Je viens de retester, ca marche toujours pas pourtant le cable est bon. J'ai retesté le +5v, et il y a rien. Pourtant, l'autre fois, il y avais quelque chose (4,8v).
PC allumé sur la 9600, j'ai du 5.1v sur la broche 9.
PC allumé sur la X300, j'ai du 0v sur la broche 9.
Y'a déjà un prob qui doit viendre de là Et sur le bracket, plus de 5v déporté non plus ...
Edit: Bon j'ai pris du 5v ailleurs, l'image saute. Ma X300 n'accepte ne sort donc pas de sync composite. Il faut obligatoirement faire un montage de ce genre http://www.electronics-lab.com/projects/pc/012/ pour le creer avec hsync et vsync, ou alors cette methode : http://homepage.ntlworld.com/callu [...] 000007.htm peut fonctionner ?
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:07:41
Aucune idée, la seconde méthode parait quelque peu "brutale", mais il n'y a pas grand risque à essayer, puis ça ne coute pas cher...
Marsh Posté le 20-08-2006 à 00:39:51
J'ai refait le montage comme il faut sur ma multiperitel, avec vga+composite, comme ca je reste en composite et si jamais j'ai une nouvelle carte graphique je peux retrouver le rgb
Ca fait mal le composite après avoir gouter a une image aussi parfaite
Plus trop envie de démonter pour essayer, mais de toutes facons j'ai du mal à croire que ca puisse marcher.
Marsh Posté le 20-08-2006 à 01:10:09
Viens d'avoir une idée géniale (j'espère )
En fait, sur ma carte vidéo intégrée, j'ai une sortie VGA, et une sortie YUV. Mais une des composantes YUV sort aussi du composite, c'est avec ca que ma tv est reliée pour le moment. Je me demandais si ce signal composite etait pas justement la même chose que le synchro composite ? Ou si c'est différent ?
Car dans ce cas je peux le récuperer direct
Marsh Posté le 21-08-2006 à 12:42:37
Bonjour!
Ce serait étonant que cela fonctionne, la sortie TV d'une carte vidéo passe un chemin différent de la sortie VGA, pour adapter l'horloge et la résolution et éventuellement filtré le signal. Les 2 signaux sont
Il ne te reste qu'a essayer de relier les 2 broches de synchro H et V ou de réaliser le petit montage.
Marsh Posté le 21-08-2006 à 13:23:11
Ouep, j'en été venu a cette conclusion aussi finalement. Je testerais peut être le montage a l'occasion !
Merci encore pour ces conseils
Marsh Posté le 22-08-2006 à 19:38:30
Ceci est un drapal.
je suis en train de faire le montage pour tenter de faire fonctionner la carte intégré de ma 939nf4g-sataII (Gforce6100)
Pour l'instant, le cable est fait, j'ai testé 2/3 truc, je suis obligé de chopper du 5 et du 12 volt depuis une alim de la machine, et il me reste juste à faire le petit montage pour le composite.
Je pense que ça devrait le faire, je vous tiendrais au courant.
Marsh Posté le 17-01-2006 à 22:52:49
Je veux bien te croire, je viens de lapider un cable VGA-VGA, et les masses des signaux R, G et B sont toutes reliées ensemble.
En tout cas les résultats de ton montage m'intéressent beaucoup.
