REM signification ??!!
REM signification ??!! - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-12-2003 à 14:09:14
Voila on m'a preté un ampli pour autoradio mais seulement en entrée il y a biensur le +12 et la masse mais il y a egalement une entrée REM et si je branche seulement le +12 et la masse il ne s'allume pas .pouvez vous m'éclairer svp  merci d'avance .
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:10:07
Personne ne peut m'aider ?????????????
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:12:50
Remote. (telecommande in english)
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:20:08
ok mais je met quoi la? il doit obligatoirement avoir qq chose?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:24:10
Noc, a mon avis c est pour brancher une telecommande optionnelle
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:24:31
T as essayé en allumant le contact :o
Marsh Posté le 19-12-2003 à 15:35:07
en fait G pa les cables d'alim pr relier a la batterie encore donc je voulais le testé en le branchant sur une simple alimentation +12 V . normalement sa doit marché aussi nan?
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:04:27
Le Remote, c'est pour un amli:
on ammène le fil jusqu'au coffre, ce qui sert à ne mettre l'ampli en route que lorsque l'autoradio est allumé.
Si tu veux tester l'autoradio, relie le fil jaune ET rouge au +12 V, et le noir à la masse.
Marsh Posté le 19-12-2003 à 16:47:12
Je comprend plus . l'autoradio est installé deja dans la voiture seulemnt je peux pas encore mettre l'ampli car G pas les fils d'alim donc je veux juste le tester.pour cela G une alim avec du 12V seulement l'ampli ne s'allume pas. tu peux me donner un coup de pouce stp
Marsh Posté le 19-12-2003 à 20:11:00
L'ampli ne demarre que lorsqu'il recoit du 12v sur l'entrée remote.
Cela permet de demarrer l'ampli en meme temps que l'autoradio.
Normalement tu as une sortie remote derriere l'autoradio.
