Remplacement tweeter enceintes JBL
Remplacement tweeter enceintes JBL - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-08-2008 à 19:29:03
Bonjour, je possède une paire d'enceintes de salon JBL TLX5000, je me suis aperçu récemment qu'il n'y avait quasiment plus d'aigus.
Aucun son ne sort des 2 tweeters... Etrange?
Cela peut-il venir de l'ampli?
Si les tweeters ont pris un coup, puis-je les remplacer par d'autres sans risques (en sachant que je ne maîtrise pas les caractéristique de ceux-ci, ohm, Htz, ...) et quels sont ceux que vous me conseilleriez en rapport avec la puissance des enceintes?
J'ai démonté les tweeter pour y trouver d'éventuelles références mais impossible de retrouver celles-ci sur le net, même sur le site de JBL
D'avance merci :)
Marsh Posté le 07-08-2008 à 11:45:00
quel age ont tes enceintes?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:23:07
6 ou 7 ans mais je crois que ça fait 3 ans que c'est arrivé. S'il faut changer les tweeter ça ne me pose pas de problème, je voudrais juste savoir quels modèles sont conseillés.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 13:57:17
Bah le truc c'est que je pense pas que tes tweeters soient mort, à moins qu'il ne leur soit arrivé quelque chose (volume déraisonnable ou choc). Perso je pencherai plus pour le filtre. Il est probable qu'une capa ait mal vieilli.
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:15:16
Le filtre?? Une capa ??
Pas de choc, volume déraisonnable... je pense pas non plus.
ça se pourrait donc que seuls les tweeters ne fonctionnent pas mais soient toujours en bon état?
Marsh Posté le 07-08-2008 à 14:35:18
oui tout à fait.
Surtout si la maladie est similaire aux deux enceintes il est très probable que ce soit un composant du filtre qui ait la même maladie vu que ce doit forcément être la même série de fabrication
"le filtre?? Une capa??" tu ne comprends pas c'est ca?
Message édité par twee1 le 07-08-2008 à 14:35:59
Marsh Posté le 07-08-2008 à 19:38:37
oui ;)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 09:45:25
La ca va être difficile pour toi de diagnostiquer la panne.
Dans le principe pour que tu comprenne : entre le bornier de ton enceinte et les hauts parleurs, tu as ce qu'on appelle un filtre qui sépare les sons et envoie les graves au boomer, les médiums au médium et les aigus au tweeter. Sans ce filtre qui empêche par exemple le tweeter de recevoir des graves, le tweeter cramerai en 2 secondes.
Généralement et ça doit être ton cas, ces filtres sont réalisés à l'aide de composants électroniques à savoir des condensateurs (capa), des inductances (self ou encore bobine) et parfois des résistances.
Donc ce que je disais c'est que probablement un des condensateurs du filtre doit avoir rendu l'âme.
NB : tu dois pouvoir accéder au filtre sur ce type d'enceinte de démontant le boomer
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:42:11
ok merci beaucoup pour toutes ces informations
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:45:59
hésite pas à demander si tu as besoin d'aide pour diagnostiquer le pb. Au pire tu peux déjà simplement remplacer les condensateurs de ton filtre qui servent au tweeter. Tu vas dans un magasin d'électronique avec tes condensateurs et il vont te donner les mêmes, si tu t'en tire pour 10€ c'est bien le pire
Marsh Posté le 08-08-2008 à 12:02:15
La probabilité que 2 composants électroniques claquent en même temps, même issue de la même série, est faible en dehors d'une anomalie dû à l'ampli.
Pour claquer des tweeters c'est simple:
Un ampli qui écrête car trop poussée ou défectueux
Injection de courant continu du à une panne de l'ampli, mais là c'est plus les boomer qui craignent: en fait ça dépend du filtre de l'enceinte.
Pour vérifier un tweeter ou un autre HP, il faut le débrancher de l'enceinte, et le brancher sur un petit poste à transistor par exemple. Si le son est audible, c'est bon sinon c'est cuit.
Si tu n'y connais rien le mieux est de demander à un spécialiste de regarder.  ;)
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 13:36:52
J'ai déjà vu ça plusieurs fois que des composants avec une faiblesse identique claquent tous à peu près au même moment. Surtout les capas et les PNP
