Réparer/ remplacer un embout jack 3.5mm - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-04-2008 à 11:10:01
C'est possible, il te faut une fiche jack mâle 3,5mm stéréo à souder, un bon fer à souder (avec une panne fine), et une bobine d'etain à souder.
Mais il faut ètre assez minutieux, et ne pas avoir deux mains gauche (ça fait bobo une panne de fer à souder brulante dans le doigt).
Marsh Posté le 06-04-2008 à 11:22:18
Il te faut ça:
Fiches jack mâles 3,5 mm plastique 0.25 €
Set de soudage 15 W à 9.90 €
Marsh Posté le 06-04-2008 à 16:28:00
Merci les gars j'ai maintenant un espoir de réparer mon vieux micro caque
Etant donné que j'ai moyennement confiance en mes capacités de soudeur vous savez ou on peut faire ce genre de trucs ? Sinon je me débrouillerais .
EDIT : c'est le meme type de fiche pour micro et casque ?
Marsh Posté le 06-04-2008 à 18:38:06
Non en général pour le micro c'est une connexion mono. Celle en image est stéréo.
Si c'est un micro/casque alors il faut ça:
Celle du bas.
Marsh Posté le 06-04-2008 à 21:09:32
Ok j'ai bien fait de demander pour le micro
Je suis allé sur le site d'ou viennent les images donc je vais prendre
-Une fiche jack 3.5 mm Stéréo pour le casque >> Le premier article. http://www.conrad.fr/fiches_jack_m [...] 047_205381
-Une fiche jack 3.5 mm mono pour le micro >> Le troisième article de la liste. http://www.conrad.fr/fiches_jack_m [...] 047_205381
-Un set de soudage 15 W http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] =recherche
Merci pour ton aide j'aurais galléré.
Marsh Posté le 28-04-2008 à 00:48:05
Bon je me décide à reposter car à vrai dire je galère .
J'ai donc bien reçu tout le matériel et décide de m'occuper de ça jusqu'à ce que je me rende compte que je ne souderai pas grand chose sans fil de fer a souder . J'achète donc un peu au pif deux bobines d'etain-cuivre 1mm et etain-plomb 1.5 mm et tente de réparer mon casque. Je commence par le mono le micro. Je coupe ce qu'il restait du jack et enlève le plastique avec une pince coupante pour couper uniquement le fil plastique, derrière des dizaine de micro fils de cuivres vu la couleur (l'isolation j'imagine ?) et un autre fil plastique. Je le coupe et derrière d'autre fils de cuivre par la ou passe les données je présume. Bon comme c'est certainement pas clair j'ai fait un petit dessin :
Ensuite je démonte un des jack mono que j'ai acheté et la ba à la limite faudrait une photo c'est assez indescriptible Bref à priori on doit faire passer le fil dans plusieurs petits trous jusqu'à une zone de contact ou souder le fil de cuivre. Les trous sont minuscules en fait donc on ne peut pas passer le premier fil plastique mais uniquement le deuxième plus petit. Même si je capte pas tout je me décide quand même à souder au pire j'ai du rechange, j'ai galléré un bon moment avant de réussir a souder quoi que ce soit mais j'ai réussi à souder plus ou moins bien (plutôt moins je dirais ) le fil de cuivre à la zone ou je pense il fallait souder mais bon les fils se baladait a moitié partout. Je branche quand même au PC bon je m'en doutait çà marche pas le micro fait un bruit pas possible mais c'est juste électrique et ne réagit pas à la voix.
J'avais également acheté des jacks mono et stéréo directement avec des fils comme ça :
Au cas ou et surtout parceque j'imaginais très peu solide l'ensemble des fils soudés au jack directement. Le problème c'est que 2 fils sortent du jack mono et 3 du stéreo.
Bref la je comprend plus rien Pourquoi 2 fils alors que sur le fil de mon micro il n'y en à qu'1 ? Une histoire de masse j'imagine mais j'en fait quoi ? Faut il bien passer les fils dans les petits trous du jack car à vrai dire j'en sais rien ? C'est du bon fil de soudure que j'ai prit ? Bref un peu d'aide serait cool ^^
Marsh Posté le 28-04-2008 à 14:18:16
laskez a écrit : J'achète donc un peu au pif deux bobines d'etain-cuivre 1mm et etain-plomb 1.5 mm et tente de réparer mon casque. |
Il te faut le melange etaim/plomb.
laskez a écrit : |
Enfaite, il y'a 2 connéctions à éfféctuer, dans ton cable, nous avons le moins ou masse (première couche de fil de cuivre), et le plus (fil de cuivre centrale) :
Il faut soudér les deux cables dans la prise et de manière à ce qu'il ne se touchent pas !
le plus doit ètre relié au connecteur centrale de la prise jack, et l'autre, la masse, doit ètre relié à la grande tige qui dépasse (tige qui possède un bloque cable à l'extremité).
Pour le cable stéréo, tu auras 3 cables à souder (la masse, le + droite, et le + gauche).
Avant de faire tes soudures, je te conseil d'étamer tes cables, ce qui consiste à recouvrire d'un légère couche d'etaim les fil de cuivre torsadé, avant la soudure.
un peu de lecture : http://pagesperso-orange.fr/sonele [...] udure.html
Marsh Posté le 11-05-2008 à 19:44:54
Salut merci beaucoup pour ton aide
J'ai pas répondu tout de suite j'voulais tenter le soudage de mon casque avant.
En effet le coup de la masse c'est con mais quand on touche pas une bille c'est pas évident même si ça m'était passé par la tête
Finalement j'ai réussi à souder tout ça même si ce fut laborieux et que c'est pas super clean , à priori j'ai pas acheté la meilleure soudure du monde selon le site (Qui au passage est très instructif : au moins maintenant j'ai 2-3 connaissances de bases), il aurait fallu quelque chose avec de l'argent.
Soudure plomb-etaim : assez simple, l'autre etaim-cuivre : j'ai galléré
Au passage j'ai finalement utilisé les jacks déjà cablés mais au cas ou pour une prochaine fois comment ça s'utilise le "bloque cables" sur la grande tige du jack dont tu parles ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 20:20:56
laskez a écrit : |
Il suffit de le pincer sur la gaine du cable avec une petite pince plate.
Marsh Posté le 05-04-2008 à 17:01:44
Bonjour tt le monde, si jme trompe d'endroit hesitez pas a reclasser mon topic.
Je voudrait savoir s'il est possible de réparer l'embout jack 3.5 mm d'un casque PC ? Je me suis prit les pieds dans mon casque et j'ai pété l'embout (C'est bien l'embout et non la prise en elle même qui ne marche plus j'ai testé), j'imagine que le prix de l'embout c nada dans le prix du casque donc c pas possible de la faire changer genre couper/mettre un autre embout/souder ? Même si j'imagine que c'est bien moins solide mais bon jlaimais bien mon casque
