Renseignement Infocus X2
Renseignement Infocus X2 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:58:41
Salut à tous!
j'aimerais faire l'aquisition d'un projecteur infocus x2 d'occasion et j'aurais voulu quelques renseignements:
- le vendeur m'assure qu'il ne l'as utilisé que 12h mais biensur aucun moyen de vérifier... y'a-t-il des éléments trompeur concernant l'état de l'ampoule?
- j'ai fais des recherches sur ce forum et il semblerais que le x1 ait quelques problèmes avec des effets "arc-en-ciel", et pour le x2 ces problèmes sont règlés?
- il me le fait au prix de 950 CHF ce qui correspond à environ 635 €,est-ce un bon prix en admetant qu'il dise juste sur les heures d'utilisation?
Voilà merci d'avance  :D
Marsh Posté le 17-05-2005 à 12:14:15
_ Pas moyens de savoir l'état de l'ampoule, sinon t'allumes le projo et tu regarde le nombre d'heures du compteur mais bon il peut être remis à zéro...
_ Pour moi, pas de pbs à signaler au niveau des AEC. Il y a moins d'AEC avec le X2 qu'avec le X1 d'après ce que j'ai lu.
_ 635 euros, ca va. Si la lampe a vraiment 12h, c'est une bonne affaire.
Le seul "défaut" de ce projo c'est qu'il a pas de traitement vidéo DCDi (Faroudja). Pour le reste, il est nickel ;).
ps: peut-être un peu bruillant aussi, mais franchement on l'oublie vite  :D
Message édité par neo_ le 17-05-2005 à 12:15:25
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:43:10
Ok, mais on peut monter la résolution à 1024x768 ou bien? C'est ce que j'avais vu mais je sais pas si il faut quelquechose de spécial pour le faire...
Merci pour les infos en tout cas!  :D
Marsh Posté le 19-05-2005 à 11:55:10
le X2 a moins d'AEC mais chaque personne est differente, je te conseil donc de le tester avant !!
meme avec le haut de game , on peut voir des AEC
Marsh Posté le 19-05-2005 à 14:36:55
Ya rien de spécial à faire, faut juste passer par le connecteur M1
Marsh Posté le 19-05-2005 à 20:57:13
ok merci, et j'ai encore des questions..  :whistle:
par exemple si je veux brancher mon dvd dessus, le problème c'est que mes hauts parleurs sont directement branchés sur la tv, est-ce qu'il me faudra un appareil genre tuner tv ou bien y a-t-il un autre moyen?
meme problème pour mon pc sauf que c'est un systeme 7.1 branché sur 3 prises derrère mon pc (gauche, centre et droite)est-ce que je peux brancher ça directement sur le projo?
merci d'avance :D
Marsh Posté le 19-05-2005 à 22:15:51
svp c'est important... merci  :D
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:11:10
up  :D
Marsh Posté le 22-05-2005 à 14:02:06
merci d'avance :D
Je suppose que tu passes par une péritel pour brancher ton lecteur DVD sur ta TV. La solution la plus simple est d'acheter ca:
http://atifrst.nexenservices.com/articles/noirblanc/images/Adaptateur%20peritel.gif
Tu le branches sur ton lecteur DVD en sortie (OUT), ensuite tu achètes un câble S-VIDEO et 2 câbles RCA pour le son. Le câble S-VIDEO tu le branches direct sur le projo et les 2 RCAs tu les branches sur une chaîne Hi-Fi par ex.
Voilà ;)
Message édité par neo_ le 22-05-2005 à 14:03:37
Marsh Posté le 23-05-2005 à 23:15:14
ok merci mais avec ce système c'est pas possible d'avoir le son qui provient des enceintes de la tv? parce que j'ai bien une stéréo pas loin mais rien pour brancher, enfin si une pour des écouteurs mais c'est tout...
Merci du conseil en tout cas :D
Marsh Posté le 24-05-2005 à 09:29:48
Avec ce système, pour avoir du son, il faut que ta chaîne Hi-Fi possède des RCA rouge et blanc IN (et non OUT).
Des câbles RCAs, ca se trouve partout, même au supermarché du coin...
Marsh Posté le 24-05-2005 à 18:33:30
j'imagine que c'est ça:
http://img58.echo.cx/img58/3568/picture002118yw.jpg
Mais ce qui me trouble c'est que c'est mis video... enfin bref si j'ai les memes derrière ma tv, est ce que ça peut marcher avec les enceintes de ma tv? au quel cas je devrais j'imagine l'allumer?
Marsh Posté le 25-05-2005 à 15:59:40
C'est exactement ca, c'est pas grave qu'il y est marqué 'video' puisque de toute facon de la vidéo sur du RCA c'est pas en 2 prises, mais en 1 seule et de couleur jaune, c'est du composite. Donc pour ton son c'est réglé tu branches sur ces 2 RCAs. Pourquoi tu veux utiliser ta TV alors que le son de ta chaine sera mieux ?
Message édité par neo_ le 25-05-2005 à 16:00:27
Marsh Posté le 26-05-2005 à 00:29:29
tu pense que le son de ma chaine sera mieux? mais j'ai que 2 enceintes normales alors que sur ma tv ya 6 enceintes surround et le caisson de basses...
J'ai entendu dire que lorsque l'on passait le X2 en mode 16/9, la qualité n'était pas très bonne... c'est vrai?
Marsh Posté le 31-05-2005 à 14:46:34
6 enceintes sur ta TV ? C'est un ensemble Home-Cinema ?
J'utilise pas mon X2 en 16/9, donc je sais pas :(
"Je pense qu'avec des 'si' on mettrai une bouteille de butagaz dans le cul de tous les manchots" © LaMite
Marsh Posté le 10-07-2005 à 18:50:54
Moi en 16/9 je trouve qu'il est bien.
Sinon j'ai lu un avis qui disait que si on le branche sur une prise sans prise de terre, la lampe grillait, est ce vrai ? car j'hesite à le brancher ! Neo_ tu as déjà utilisé sur une telle prise ?
Marsh Posté le 31-07-2005 à 17:49:54
J'ai pas essayé, mais c'est probable...
