Casque-micro steel série [réparation] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-12-2014 à 02:07:02
C'est du câble vernis, qui évite que tout se touche sans devoir tout gainer un par un.
Normalement c'est insoudable, à moins de changer entièrement le câblage c'est poubelle.
(bon no comment pour ta photo tu annonces la couleur avec ton pseudo )
Marsh Posté le 10-12-2014 à 03:14:31
SH4 Origon X a écrit : C'est du câble vernis, qui évite que tout se touche sans devoir tout gainer un par un. |
heureusement que non
j'ai reparer mon steelseries siberia V2 de la meme façon
il suffit de mettre les bon cable ensemble, et de bien les isoler (gaine thermoretractable idealement)
et perso ca marche parfaitement
j'ai abandonné apres avoir arraché le cable pour la 3eme fois (trop court, modele PS3/Xbox360)
Marsh Posté le 10-12-2014 à 03:19:54
J'ai bien fait de mettre "normalement" alors
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:27:55
Vous confirmez que seul le câble blanc est le seul utile pour le micro?
Bon sinon j'avoue c'est une réparation de "roumain" mais on fait avec les moyens du bord...
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:47:33
Je ne sais plus quel fils correspondaient à quoi, mais tu relis chaises fils ensemble (blanc avec Blanc, vert avec vert, cuivre avec cuivre etc...) et c'est bon
Marsh Posté le 10-12-2014 à 19:56:14
C'est ce que je fais toujours mais la ces fils sont très capricieux... Bon ça coute rien de recommencé ! Merci
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:10:29
Le contact doit être à chier si tu te contentes de tortiller et scotcher avec de genre de cuivre à mon avis.
J'suis sûr que le vernis gêne
Marsh Posté le 10-12-2014 à 20:23:45
Ha ben oui, il faut les souder obligatoirement, pas juste les tortiller ensemble
Marsh Posté le 11-12-2014 à 09:50:19
J'ai passer au briquer pour dégager le vernis et le nylon. Ca a fonctionner pour le reste mais pas celui dans la gaine blanche.
Pour souder 4 fils en cuivre, avec un fer a souder basique, c'est la croix et la bannière (et ça tiens pas des masses).
Marsh Posté le 11-12-2014 à 11:34:30
Bourinattor a écrit : J'ai passer au briquer pour dégager le vernis et le nylon. Ca a fonctionner pour le reste mais pas celui dans la gaine blanche. |
ha ben forcement si tu ne fais que ca, ca ne peut pas fonctionner
la gaine il faut utiliser une pince à denuder pour la retirer, pas la faire fondre
Bourinattor a écrit : Pour souder 4 fils en cuivre, avec un fer a souder basique, c'est la croix et la bannière (et ça tiens pas des masses). |
bah j'ai pas trouvé ca specialement compliqué moi, j'utilise un fer à souder basique à 15€ pourtant
avec les deux petit pinces pour tenir les fils dans la bonne position
Marsh Posté le 11-12-2014 à 21:33:48
J'ai dénudé le fil avant! Ca se vois quand même non?
Citation : |
Je vais retenté! Ma troisième main (gauche) est pas top mais bon...
Marsh Posté le 09-12-2014 à 16:17:57
Je n'arrive pas a réparé ce casque, logique, pourquoi posterai-je sinon?
Il y a un micro et c'est cette dernière fonction qui déconne.
J'ai identifié 5 cables:
Vert: cuivre et nylon tressé. Oreille droite ou gauche je dirai.
Rouge: cuivre et nylon tressé. Voir vert
"Gros" cuivre: recouvre la gaine blanche. Isolation?
Petit cuivre: Permet d'avoir le son sur le casque correctement. Sans lui le son est étrange.
Cuivre dans gaine blanche. Micro?
J'ai réussi a avoir un peu de son mais l'audiogramme (je ne sais si c'est le bon terme) est toujours pourri. En comparant avec un autre micro sous audacity.
Des idées?
Message édité par Bourinattor le 09-12-2014 à 16:19:25
