Reparation Jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-12-2015 à 16:23:30
Bonjour Spayce,
Le schéma de raccordement...
En principe:
le fil blanc = gauche
le fil rouge = droite
la tresse = masse
Marsh Posté le 24-12-2015 à 18:53:21
Bonjour mosco, donc je met le rouge = droite le blanc avec le cuivre autour de la gaine = gauche et le bleu et vert = masse c'est bien ça ?
Marsh Posté le 24-12-2015 à 21:02:02
| spayce a écrit : donc je met le rouge = droite le blanc avec le cuivre autour de la gaine = gauche et le bleu et vert = masse c'est bien ça ? |
C'est un casque simple ou avec micro ?
en règle générale, c'est :
Rouge = + Droite
Blanc = + Gauche
Fil de cuivre = masse générale
Autre couleur = + du micro (si casque avec micro)
Marsh Posté le 25-12-2015 à 02:53:57
| Elias de Kelliwich a écrit : |
Oui c'est un casque avec micro le turtle beach px22, me faut il un jack spécial vu que le casque possède un micro ?
Marsh Posté le 25-12-2015 à 07:04:03
C'est un 4 pôles comme celui-ci :
http://fr.aliexpress.com/item/New- [...] 22757.html
Marsh Posté le 25-12-2015 à 10:44:18
| spayce a écrit : |
Ah ok c'était un casque-micro.
Le schéma du Jack...
Par contre pour savoir à quoi correspond les couleurs des fils... je pense que le bleu et vert sont ceux du micro.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 11:11:21
Oui je pense que je vais commander un Jack avec 4 pôles.
Bonjour je viens de tout recevoir mais jai un doute le fil de cuivre est entortiller autour du fil avec la haine blanche, je dois séparées le fil à gaine blanche du cuivre ?? Et aussi quand jai dénuée le cable certain petit fille de cuivre se sont coupés es ce grave ??
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:24:27
| spayce a écrit : |
Oui, il faut séparé le fil de cuivre de sa gaine, puis l'étamer avec de l'étain, et enfin le souder.
| spayce a écrit : |
Ca dépend, tant qu'il reste suffisamment de brin de cuivre pour que la soudure tienne, ça ne pose pas trop de soucis, dans le cas contraire, il faut recommencer car la soudure finira par casser.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:25:38
Et le fait que certain petit fils soit couper n'est pas important ?
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:26:44
| spayce a écrit : |
J'ai éditer mon message entre temps.
Marsh Posté le 05-01-2016 à 22:30:00
Daccord merci oui il reste assez de brin je vais me lancer dans la soudure si le casque fonctionne pas je reviendrais.
Marsh Posté le 04-05-2019 à 10:54:19
Je réagis à ce sujet un peu ancien car je suis également en train de souder une nouvelle jack à ce casque et ne parvient pas à trouver le bon câblage.
Ce qui est indiqué dans ce poste ne fonctionne pas, je n'ai pas de micro.
Merci de poster la solution si jamais vous avez pu l'avoir.
Marsh Posté le 04-05-2019 à 11:32:31
| maitrebut a écrit : je n'ai pas de micro. |
Si c'est un casque stéréo sans micro, ça doit être une fiche jack à 3 points :
Pour les couleurs, c'est généralement :
- Cuivre (dénudé / sans plastique) = masse
- Rouge = Right (signal droite)
- Blanc = Left (signal gauche)
Si les couleurs sont différentes (ça peut arriver selon les constructeurs), il faudrait poster une photo.
Marsh Posté le 25-09-2019 à 20:32:22
Bonsoir , j'ai également ce probleme avce un casque turtle beach PX24 , le jack 3,5 a cassé mais au 1er pole.je ne sais pas ce qu'il faut faire avec le cable de cuivre dans la gainne blanche . sur le nouveau jack , il y a des fils cuivre , vert , rouge , bleu et sur le casque ,c'est bleu , vert , rouge , cuivre et un cuivre en gainne blanche, il doit etre soudé ou celui ci ,car sur le nouveaux jack il y a 4 fils et le casque en a 5 , merci de votre reponse la plus breve est rapide poossible .
Marsh Posté le 24-12-2015 à 14:59:16
Bonjour j'ai cassé le jack de mon casque et donc je voudrais le remplacer mais je ne sais pas comment connecter les fils.
Message édité par spayce le 24-12-2015 à 15:01:09
