Reparer kit enceinte 2.1 Altec Lansing 621 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:15:36
| tippoff a écrit :    |
Dans les deux cas, il y'a en réalité deux fils par câble (un fil +, et un fil -)...
Dans un câble de modulation RCA (par exemple entre une platine CD et un ampli), il y'a un câble coaxial (avec un fil "+" au centre, et le blindage "-" autour) :
Dans un câble pour HP (haut-parleurs), ce n'est pas un câble coaxial, mais on as aussi deux fils (+ et -), mais cote à cote :
Dans les deux cas, la soudure sur la fiche RCA est pareil (fils - sur le contour, fil + sur la broche centrale) :
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:19:17
D'accord j'ai pas réussi a trouver juste les prises ou a tu trouver la prise sur la dernière image sa serais parfais !
Ps : j'ai remarquer une faute grossière  : "deux câble sortent jusque au enceintes" Jusqu'au*
J'écris vite désolé
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:26:36
| tippoff a écrit : D'accord j'ai pas réussi a trouver juste les prises ou a tu trouver la prise sur la dernière image sa serais parfais !  |
Ce sont des fiches "RCA" à souder, on en trouve dans tout les magasins de bricolage, sinon sur amazon, un lot de 5 : http://www.amazon.fr/pièces-Fiche- [...] WPMCSDST31
Il te faudra bien sur un poste à souder, de l'étain, et une petite pince coupante, et pince à dénuder (ou couteau d'électricien).
Pour le poste à souder, si tu n'en a pas..., perso j'ai celui-ci, il me sert pour tout mes câbles, réparation, etc..., pas cher, et très bien (panne très fine, soudure de précision) : http://www.amazon.fr/Station-Souda [...] on+soudure
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:28:27
J'ai tous ce qu'il faut pour souder, je bricole souvent ce genre de chose mais RCA jamais fais.
Sur le kit 621 la tecommande enfin la prise rend l'ame egalement sauf que je ne connais pas le nom de cette fiche, il y a 3 broches a l'intérieur
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:33:28
| tippoff a écrit : J'ai tous ce qu'il faut pour souder, je bricole souvent ce genre de chose mais RCA jamais fais  |
Les fiches RCA, c'est plutôt facile à souder...
Par exemple, par rapport à du mini-DIN 5 ou 7 broches, ça c'est chiant, c'est tout petit...
| tippoff a écrit :    |
Tu pourrait faire des photos "pas flou" de la fiche male et femelle ?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:38:01
J'ai aussi un problème au niveau des enceintes l'une enfoncé et l'autre troué, peut on réparer sa ? Le son est bon pas de grésillement ni de souffle mais qu'en le kit monte en puissance on s'en qu’il y a un souci.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:49:28
| tippoff a écrit : http://image.noelshack.com/minis/2 [...] g-0876.png   |
Je dirai MiniDIN mâle 3 broches :
http://www.reboul.fr/catalogue/con [...] 02128.html
http://www.mixelec.fr/article-1101 [...] -1310.html
| tippoff a écrit :    |
Chez TLHP, on peut racheter des dôme caches noyau (il faut en choisir un de bonne dimension) : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] noyau.html
Avec de la colle : http://www.toutlehautparleur.com/p [...] 022-1.html
mais c'est une opération plutôt délicate "minutieuse" (avec risque d'endommager le HP), ça vaut pas vraiment le coup de la faire sur des HPs d'entrée de gamme.
En terme de simplicité, c'est plus facile de remplacer les HPs directement.
Marsh Posté le 19-01-2015 à 22:56:52
| tippoff a écrit : Mais ce modèle se vis ?  |
| Citation : Connecteur circulaire mâle miniature, version droite, avec protection contre pliage et connexion par soudure   |
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:10:10
ReplyMarsh Posté le 19-01-2015 à 23:16:18
| tippoff a écrit : Ce que je veut dire c'est comment je fais pour mettre le câble a l’intérieur ?  |
Tu devisse le contour plastique de la fiche, tu passe le câble dans le trou arrière du contour plastique (dans le bon sens pour revisser après), ensuite tu dénude les fils, tu soude, et enfin tu remonte le contour plastique du câble pour aller le revisser sur la fiche.  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:19:41
C'est un kit qui valais a l’époque 200 € et le son est vraiment bon
J'avais pas vraiment l'intention d'en racheter un tout de suite que me conseille tu d’ailleurs ?
c'est une vis d'accord je vais commander sa alors
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:24:50
J'avais vu les Bose Companion : http://www.ldlc.com/fiche/PB00165039.html
J'ai aussi entendu parler de Focal, marque française il me semble : http://www.ldlc.com/fiche/PB00092865.html
Ainsi que les Harman Kardon SoundSticks, moins chère mais jolie a mon gout  : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136542.html
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:37:46
| tippoff a écrit : C'est un kit qui valais a l’époque 200 € et le son est vraiment bon   |
Altec Lansing, c'est pas mauvais, mais c'est pas exceptionnelle non plus...
Je suis persuadé qu'à 200€, tu peut trouver nettement mieux en stéréo ou 2.1, aujourd'hui.
Par exemple, chez Alesis ou M-Audio en grosses biblios actives stéréo :
http://www.thomann.de/fr/alesis_m1_active_520_usb.htm
http://www.thomann.de/fr/maudio_bx5_d2.htm
Ou encore mieux (mais plus cher) : http://www.thomann.de/fr/krk_rp6_rokit_g3_bundle.htm
Mais d'un autre coté, si tu est satisfait de ton kit, tu peut aussi le garder...
| tippoff a écrit : J'avais vu les Bose Companion : http://www.ldlc.com/fiche/PB00165039.html   |
Si tu as le budget pourquoi pas, mais je trouve qu'on paye cher le design (les KRK RP6 PACK au même tarif, font nettement mieux en qualité de son, mais c'est vrai que c'est moins joli dans un salon, par-contre c'est solide et fiable, c'est des enceintes de sonorisation studio / monitoring, et KRK j'ai confiance)...  ![]()
Marsh Posté le 19-01-2015 à 23:52:41
Mon kit Altec commence a se faire vieux et j'aime la qualité !
Les KRK RP6, je les avais déjà vu mais, il y a t'il une réel différence de "qualité" avec les Bose ou les Focal ?
Design ignoble par contre...
Pas de caisson ?
J'ai vu qu'on pouvais prendre les KRK RP8 pour palier le manque de basse mais sa commence a faire chère 520 les deux....
Après comparer a mes 621 je pense que se sera le jour et la nuit même si je prend les Focal ?
J'utilise mes enceintes pour mon iTunes, je fais également de la musique mais je n'ai pas un studio si tu vois ce que je veux dire
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:02:48
| tippoff a écrit :    |
Oui, les KRK sont largement au dessus sur les "détails sonores", c'est précis...
| tippoff a écrit :    |
C'est des enceintes de studio...
| tippoff a écrit :    |
Pas forcement besoin, les RP6 ont un woofer de 6" (env 16cm) chacune, et un caisson bass-reflex par enceinte (soit l'équivalent de deux petits caisson de basses).
Sur les kit 2.1 pour PC, on retrouve des sats avec des HP médium de 5cm, et un seul HP de 16cm dans le caisson de basses...
Je peut te certifier que les RP6 ont des plus jolis basses (et plus puissantes) que ton kit actuel.
| tippoff a écrit :    |
Oui, largement.  ![]()
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:04:21
Est ce que c'est bon : http://www.reboul.fr/catalogue/con [...] 10920.html
Je vais tous commander sur le même si pour les frais d’expéditions
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:05:16
| tippoff a écrit : Est ce que c'est bon : http://www.reboul.fr/catalogue/con [...] 10920.html  |
pour le remplacement des fiches RCA, oui.
mais c'est un peu cher (par rapport au pack de 5 sur amazon).
| tippoff a écrit :    |
Ah ok.
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:07:22
Je vais voir tu n'a pas d'autre enceinte a me proposer mais avec un effort sur le design ?
"Pas forcement besoin, les RP6 ont un woofer de 6" (env 16cm) chacune, et un caisson bass-reflex par enceinte (soit l'équivalent de deux petits caisson de basses).
A ouais ! Je ne savais pas, ça fais plaisir de tomber sur gens qui savent de quoi il parle =)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:10:51
ReplyMarsh Posté le 20-01-2015 à 00:12:20
| tippoff a écrit : Je vais voir tu n'a pas d'autre enceinte a me proposer mais avec un effort sur le design ?   |
Après, c'est de la HiFi Stéréo (ampli + enceintes), niveau design je trouve ça bien personnellement (ça s'intègre très bien dans un salon), mais ça dépend des gens :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -S201.html
Ca fait un pack pas loin de 400€, mais en terme de qualité de son, c'est excellent.
| tippoff a écrit : Je ne trouve pas de PRISE MINI DIN MALE 3 BROCHES sur amazon  |
C'est spécifique, tu n'en trouvera que chez les grandes enseignes électronique : conrad, selectronic, etc...  ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:13:46
ReplyMarsh Posté le 20-01-2015 à 00:14:38
| tippoff a écrit : Hum pas terrible l'ampli en plus, sur un bureau...   |
T'est pas obligé de le mettre sur le bureau, il as une télécommande pour le volume...
Par-contre, il faut un long câble entre l'ampli et le PC, mais on peut le mettre ou on veux dans la pièce.
L'autre avantage d'avoir un ampli stéréo, c'est qu'on peut acheter une platine CD de salon d'occase à 20€, et pouvoir écouter de la musique même en cas de panne du PC (par exemple).
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:21:07
Je vais voir sa, je changerais pas avant le mois prochain de toute façon,
J'ai vu que Focal étais également dans l'enceinte studio ?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:25:31
ReplyMarsh Posté le 20-01-2015 à 00:31:26
Je vois partout que pour ce prix la on peut avoir bien meilleur en enceinte studio je vais finir par me laisser convaincre ^^
Mais je n'y connais absolument rien !
Marsh Posté le 20-01-2015 à 00:36:08
Le top du top serais d'avoir un kit monitoring noir avec la membrane blanche o un liserais blanc, niveau du prix 300/400 € la paire, un son meilleur que le focal XS
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:02:24
| tippoff a écrit :    |
Effectivement, mais c'est pas donné !
http://www.homestudio.fr/focal-cms [...] oring.html ( c'est 529€ l'unité, il en faut deux...
| tippoff a écrit : Le top du top serais d'avoir un kit monitoring noir avec la membrane blanche o un liserais blanc, niveau du prix 300/400 € la paire, un son meilleur que le focal XS  |
Bin, faut chercher...
Marsh Posté le 20-01-2015 à 01:30:30
Et donc la je ne sais plus quoi penser, je lis que niveau "qualité" sonore les enceintes studio son vraiment au dessus mais je lis également qu'a la longue c'est "fatiguant"
Enceinte multimédia : agréable, flatteuse, sans agressivité, grosses basses, n'importe quoi sort à peu près correctement.
Enceinte monitoring : définition spatiale terrible, chaque instrument est individualisé et localisé dans l'espace, les effets s'entendent parfaitement (reverbes notamment). Tu as l'impression que les instruments sont dans la pièce.
Donc très analytiques, tous les défauts s'entendent, les mix pourris se repèrent facilement...
C'est pas idéal pour écouter la musique car tu as du mal parfois à avoir une impression globale... Mais pour travailler c'est incomparable
Utilisation : Musique, j'écoute du FLAC ou mp3 320 sur mon iTunes, niveau carte son : http://www.ldlc.com/fiche/PB00148568.html , directement intégrer a la carte mère, mais elle possède une option Purity Sound (je vous laisse regarder les caractéristiques audio) qui fais vraiment la différence, donc je pense que c'est loin d'être le top mais que c'est pas trop mal, j'ai vraiment besoin de racheter une carte son ?
Marsh Posté le 20-01-2015 à 20:27:42
| tippoff a écrit : Et donc la je ne sais plus quoi penser, je lis que niveau "qualité" sonore les enceintes studio son vraiment au dessus mais je lis également qu'a la longue c'est "fatiguant"   |
Certes, mais c'est toujours le même problème, plus des enceintes sont de bonnes qualité (précises, détaillés, etc...), plus on entend les défauts d'un mauvais enregistrement, au contraire des enceintes "multimedia / kit pc" vont "embellir" le son, en mettant les médiums en retrait et en favorisant les basses et aiguës, mais alors elle sont moins fidèles...
Pour le coté fatiguant, personnellement je ne trouve pas, mais ça peut éventuellement dépendre des modèles, certaines sont vraiment très neutre, mais ce n'est pas le cas des KRK.
Sinon, le bon compromis, c'est de la HiFi avec un ampli + enceintes passives, c'est moins neutre que les monitoring (et avec réglages des basses / aiguës), mais pas aussi "boom boom" que les kits PC...
Pour ta carte son intégré, ça dépend, essai avec, si tu n'as pas de parasites ou bourdonnement (par exemple, quand on bouge la souris), alors tu peut la garder, sinon passe éventuellement sur un petit DAC externe.  ![]()
Marsh Posté le 22-01-2015 à 19:07:55
ReplyMarsh Posté le 22-01-2015 à 23:31:26
| tippoff a écrit : J'ai recu mes prises, petit soucis je ne sais pas ou et la masse et ou et le plus    |
Sur le moins, il y'a un liserai hachuré gris tout le long ". _ . _ . _ . _ . _ "
Et donc, l'autre c'est le +  ![]()
Marsh Posté le 23-01-2015 à 04:24:11
| Elias de Kelliwich a écrit :    |
Donc le moins je le met sur quelle parti ?
Marsh Posté le 23-01-2015 à 09:29:34
| tippoff a écrit :    |
1 = +
2 = -
Marsh Posté le 25-01-2015 à 15:33:53
ReplyMarsh Posté le 27-01-2015 à 18:01:18
| tippoff a écrit : Enceintes réparé reste la télécommande  |
Pour la télécommande, par-contre, je ne pourrait pas te guider pour le brochage, il faut tester l'ancienne prise au multimètre pour repérer les couleurs de fil et les broches sur la prise.
Marsh Posté le 25-10-2015 à 09:11:39
mon kit altec lansing 621 acheté en 2002 qui donne des signe de faiblesse.
J'avais déjà réparé la partie télécommande au niveau de la puce qui était grillé pour faire monter ou descendrre le son.
J'ai maintenant des grésillements.
Je me demandais s'il était possible de récupérer les 2 enceintes,virer le caisson et y adjoindre un ampli type SMSL-SA50 pour les driver.
Qu'en pensez vous?
Marsh Posté le 19-01-2015 à 21:31:46
Bonsoir,
Je possède un Kit Altec Lansing 621 depuis pas mal de temps mais il commence a vieillir. En effet, Les prises RCA mâle au bout des deux enceintes commence a "buguer" légèrement, une fois brancher au caisson il faut que je bidouille les prises dans tous les sens pour que sa fonctionne, la soudure dans la prise est morte.
Donc soit je décortique la prise que je ressoude mais après c'est moche, et pas très solide car plus de protection.
Soit je les remplace mais voila mon problème j'ai regarder sur internet les seuls RCA mâle que j'ai trouver ne possède qu'un câble sauf que mes enceintes derrière chaque prises deux câble sortent jusque au enceintes
Comment je fais ?
