Repiquer sortie démodulateur sur entrée antenne analogique - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:55:30
| labelc3 a écrit : Salut tt le monde.   |
Non, ce n'est pas possible car le signal de l'entrée satellite a une fréquence plus élevée (950 à 2150 MHz), la modulation est différente (FM au lieu d'AM) et les canaux sont plus larges (de l'ordre de 33 MHz au lieu de 8). Donc aucun espoir de ce côté-là.
Pour ce qui est de mettre une carte satellite, il n'existe plus de carte satellite analogique pour PC.
Pour pouvoir regarder une autre chaîne analogique que sur la TV, la seule solution serait d'utiliser un démodulateur satellite analogique séparé et de connecter sa sortie péritel sur l'entrée vidéo de la carte PCTV. Un tel démod. n'est pas cher aujourd'hui (je peux en céder un pour 20)...
Sur le même satellite (Atlantic Bird 3), on peut recevoir les chaînes publiques de la TNT, mais elles sont dans la bande basse alors que les chaines analogiques sont dans la bande haute, ce qui fait qu'on ne peut pas recevoir simultanément l'analogique et le numérique avec un seul cable de descente et un LNB simple...
Marsh Posté le 09-02-2006 à 13:51:42
| marceljack a écrit : Non, ce n'est pas possible car le signal de l'entrée satellite a une fréquence plus élevée (950 à 2150 MHz), la modulation est différente (FM au lieu d'AM) et les canaux sont plus larges (de l'ordre de 33 MHz au lieu de 8). Donc aucun espoir de ce côté-là.   |
En tout cas merci pour ta réponse rapide. Plusieurs questions me viennent:
1- Si j'ai bien compris, avec mon démodulateur actuel (que j'ai, en fait, récupéré des anciens locataires), je pourrais capter les chaines de la TNT?? car pour l'instant il est programmé uniquement avec les 6 standards!
2- Si j'achète un 2è démodulateur (et dans ce cas là, je serais intéressé par ton offre), je dérive avant le 1er démodulateur, j'aurais donc 2 entrées différentes pour chacun des démodulateurs.
Sera-t'il donc possible de regarder 2 chaines différentes, 1 sur chacun des démodulateurs? Il n'y aura pas interférences entre les 2 modulateurs?
Ensuite, je sors comme aujourd'hui sur la télé avec mon démodulateur1 et derrière le démodulateur2 avec la péritel, j'entre dans la pctv par l'entrée vidéo, et ensuite je pourrais alors utiliser comme au bon vieux temps KastorTV?? En fait cela fera comme si je branchais une antenne à l'arrière?
Merci pour tes eclaircissements.
Marsh Posté le 09-02-2006 à 14:01:47
Merci pour ta réponse rapide. Plusieurs questions me viennent:
- sur mon démodulateur actuel (récupéré des anciens locataires), il n'y a que les 6 chaines standards programmées. Donc si j'ai bien compris ta réponse, il serait possible de capter les chaines de la TNT également??
- donc, j'achète un 2è démodulateur (et dans ce cas, ton offre m'intéresse), je dérive AVANT démodulateur1, j'entre dans les 2 démodulateurs. Démodulateur1 branché sur la télé comme aujourd'hui et Démodulateur2 sortie péritel -> cable RCA dans l'entrée vidéo de ma pctv.
Je pourrais donc regarder 2 chaines différentes en même temps? Il n'y aura pas d'interférence?
Pourrais-je alors comme au bon vieux temps utiliser K!TV comme si j'avais une antenne standard?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 15:13:43
| labelc3 a écrit : Merci pour ta réponse rapide. Plusieurs questions me viennent:   |
Non, pour celà il faut un démodulateur NUMERIQUE. Le tien est analogique.
| labelc3 a écrit : - donc, j'achète un 2è démodulateur (et dans ce cas, ton offre m'intéresse), je dérive AVANT démodulateur1, j'entre dans les 2 démodulateurs. Démodulateur1 branché sur la télé comme aujourd'hui et Démodulateur2 sortie péritel -> cable RCA dans l'entrée vidéo de ma pctv. Je pourrais donc regarder 2 chaines différentes en même temps? Il n'y aura pas d'interférence?   |
OUI. Tu pourras regarder les 6 chaines analogiques indépendamment sur la TV et le PC. Il faudra simplerment s'assurer qu'un seul des deux démodulateur commande l'antenne en choisissant un répartiteur qui ne laisse passer le courant d'alimentation du LNB qu'à partir d'un seul des deux récepteurs. Pour le reste, c'est comme si tu recevais par un tuner classique
Marsh Posté le 09-02-2006 à 17:25:18
C'est trop bizarre, je n'arrive pas à voir mes réponses et celles des autres!!
Que se passe-t'il?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 08:29:26
Salut tt le monde.
Dans mon précédent appartement, j'avais une antenne hertzienne tout bête et avec ma carte pctv miro je pouvais regarder la télé sur mon pc quand ma femme regardait autre chose qui ne m'intéressait pas sur le poste télé.
On vient d'emménager dans une nouvelle maison et là, on a une antenne satellite avec un petit démodulateur pour réceptionner uniquement les 6 chaines standard françaises gratuitement (pas de bouquet satellite, ça ne m'interesse pas, c'est trop cher).
Par contre, évidemment ma carte pctv miro ne sert plus à rien et en plus, sur ce petit démodulateur, il y a 2 sortie péritel: 1 pour la télé et 1 pour le décodeur canal+.
Donc comment faire une dérivation en sortie de démodulateur et repiquer dans ma pctv miro sur l'entrée antenne analogique? Et surtout est-ce possible??
Cela m'éviterait de racheter une carte satellite pour mon pc.
Merci pour votre aide.
