Réseau TV à la maison. En Série ou parralèle?
Réseau TV à la maison. En Série ou parralèle? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 30-07-2008 à 22:57:45
Bonsoir
Je pensais refaire le réseau TV analogique chez moi.
Et la je me pose la question suivante.
Vaut-il mieux avoir un réseau en série ou en parallèles pour avoir une qualité de signal optimal sachant que j'ai:
  • 2 TV à brancher
  • 1 PC (HTPC)
  • Spliter+Modem pour connexion internet?
Question conne je sais  :D
Message édité par Profil supprimé le 30-07-2008 à 22:58:03
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:10:02
Tu prends un répartiteur Sat/TV (5 à 2400Hz) à 4 sorties/1 entrée puis tu tires ton
réseau à partir de celui-ci.
Message édité par HC-SPIRIT le 30-07-2008 à 23:12:04
Mon feed-back-->http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7256_1.htm
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:18:59
Donc le // c'est mieux? :)
Dommage c'est la solution qui me plaisait le moins justement à cause du nombre de cable à utiliser.
Sinon une autre question, combien d'appareil peut-on branché sans avoir de perte de qualité d'image et sans utiliser d'amplificateur de signal (TV cable analogique je précise)?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:34:11
Et bien tu n'as pas le choix si tu veux conserver un signal parfait.
Il existe des répartiteurs à 2, 3, 4... voire 8 sorties. Il n'y a pas de
souci. Toutefois je te conseille de prendre un modèle blindé.
Message édité par HC-SPIRIT le 30-07-2008 à 23:34:42
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:50:19
Ok
Merci pour tes réponses.
Une petite dernière juste.
Est-ce qu'il conseillé de prendre des prises de ce type mais dorées?
http://www.etc-shop.de/images/produkte/439.jpg
Je pose la question le fait que deux métaux soient en contacte génère des parasites (je sais plus exactement qu'il est le terme utilisé en physique pour celà).
Donc bref est-ce que celà pose problème d'utiliser une prise femelle classique en alu ou que sais-je avec une prise mal dorée?
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:54:13
Tu peux prendre des fiches dorées mais ce n'est pas obligatoire.
La prise que tu cites en lien suffit amplement je te rassures.
L'utilisation de fiche dorée sur une prise femelle classique ne
pose aucun souci.
Marsh Posté le 30-07-2008 à 23:55:27
Ok merci beaucoup pour tes réponses  :hello:
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:02:28
Par contre si tu prends un répartiteur avec X sorties et 1 ou 2 sorties ne sont pas utilisées, je te conseille de mettre ceci sur les prises femelles libres :
http://cgi.ebay.fr/Lot-2-bouchon-F [...] 3123a10939
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:05:40
Et surtout de soigner le montage de ton coaxial sur ces prises type F.
Quant au cable utilisé pour faire ton réseau, je te conseille du cable d'antenne double blindage type VATC17 (faible perte...)
Message édité par HC-SPIRIT le 31-07-2008 à 00:06:23
Marsh Posté le 31-07-2008 à 00:59:23
Justement je suis allé voir les câbles dispo dans les magasins du coin et c'est pas terrible à vue d'oeil.
Tu connaîtrais un magasin en ligne de confiance qui dispose de tout ce dont j'aurais besoin?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 07:13:51
Tu n'as pas de Castorama ou de Leroy Merlin à proximité de chez toi ?
Marsh Posté le 31-07-2008 à 13:16:43
J'habite pas en France. :D .
Je vais continuer à voir ce que je trouve dans le coin.
Sinon pour les répartiteurs il y a des marques à favoriser? Ou c'est la jungle totale?  :D
Merci ;)
Edit:
En fait si je soudais tout simplement les câbles au lieu d'utiliser un répartiteur ca serait encore mieux non?
Je veux dire un répartiteur c'est un composant totalement passif, à la limite il y a des diode dedans mais c'est tout.  [:tinostar]
Message édité par Profil supprimé le 31-07-2008 à 14:13:46
Marsh Posté le 31-07-2008 à 18:13:16
Absolument pas: un répartiteur n'est pas ce que l'on peut appeler un composant passif. Il y a des circuits adaptateurs d'impédance, voir amplificateurs, indispensables pour recevoir la TV hertzienne sur plusieurs récepteurs dans de bonnes conditions.
Brancher 2 TV, et c'est encore pire avec 3, directement en parallèle risque de ne pas fonctionner.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 31-07-2008 à 19:42:41
Ben t'habites où alors ?  :D  Dans un igloo...  :D  ;)
Sérieux, comme le dit Arsene, évites de faire cela. Tu vas avoir des pertes terribles !
Regardes sur Ebay, il y a des répartiteurs à vendre.
C'est la meilleure solution pour refaire ton réseau proprement.
