[résolu à moitié] Android TV BOX avec un port VGA en sortie ??
Android TV BOX avec un port VGA en sortie ?? [résolu à moitié] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 06-03-2021 à 15:25:03
JE voulais savoir si il existe des ANDROID BOX TV avec un port VGA pour pouvoir utiliser sur un ancien moniteur ou vidéoprojecteur ?
Message édité par balaizeba le 07-03-2021 à 08:23:07
Marsh Posté le 06-03-2021 à 16:35:28
Je ne sais pas si ça existe, mais il y a des convertisseurs hdmi vers VGA:
https://shop.hardware.fr/fiche/AR201403140143.html
celui là a même une sortie jack pour le son.
Message édité par yf38 le 06-03-2021 à 16:36:25
Marsh Posté le 06-03-2021 à 17:35:10
Merci yf38 le problème c'est que j'ai un convertisseur du même type, sans le son, j'ai ouvert un topic d'ailleurs à ce sujet et qui ne fonctionne pas. Mais cela vient peut être du convertisseur donc je vais me résigner à en changer je pense.
Marsh Posté le 06-03-2021 à 19:53:18
Il n'y a pas de son en VGA, c'est normal, le VGA ne passe que la vidéo pas le son. Sur les anciens vidéoprojecteurs de mon travail in fallait raccorder une rallonge en Jack en plus sur la sortie son du PC
Marsh Posté le 06-03-2021 à 19:58:17
Je n'ai pas testé celui du lien, c'est juste une recherche sur le site.
Ces convertisseurs doivent utiliser une tension d'alimentation.
La prise HDMI fournit en principe un 5 Volts, mais il y a peut-être des incompatibilité selon le plus ou moins respect des principes par les box et les adaptateurs.
Pour le son, celui du lien sort sur un jack l'audio reçu coté HDMI, ce qui peut être nécessaire avec une box comme le mi box qui n'a pas de sortie audio autre que hdmi.
Il faudrait aussi vérifier que la résolution du projecteur est compatible avec une résolution de la box, et pas seulement la fréquence verticale.
J'ai une mi box S et je vais vérifier les résolutions possibles en sélection manuelle (menu des paramètres  affichage de l'appareil)
C'est fait, elle a un tas de résolutions possibles:
1080p 60Hz  1080p 50Hz 1080p 24Hz 720p 60Hz 720p 50Hz 1080i 60Hz 1080i 50Hz 576p 50Hz 480p 60Hz
Ton videoprojecteur Toshiba a une résolution 800 x 600 (format 4/3)
les formats:
https://www.son-video.com/guide/com [...] p-4k-et-8k
https://fr.wikipedia.org/wiki/576p
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forma [...] vid%C3%A9o
Les plus proches devraient être le 576p 50Hz ou le 480p 60Hz mais sans garantie de résultat
Message édité par yf38 le 06-03-2021 à 20:35:38
Marsh Posté le 07-03-2021 à 08:21:52
ET bien alors la grand mystère
J'ai une "vieille" android box 4.4.2 de marque EMISH sans port VGA et avec port HDMI ou SVIDEO
J'ai une autre android box plus récente dont la marque me revient pas; Qui doit tourner en android 6.0 un truc du genre.
La plus récente ne donnait rien avec le convertisseur que j'ai cité.
Par contre, je me suis dit que je devais tout tenter pour être sur, et bien celle en 4.4.2 sort bien sur le vidéoprojecteur.
Ceci est un mystère pour moi bien que je penche peut être sur les options dans l'affichage. C'est à dire que dans la box plus récente on peut  changer RGB8 ou RGB10 et différents YUV ... J'ai pas tout en tête mais environ 8 options en ce sens. Sauf que pour y parvenir il faut voir ce qui se passe à l'écran et en branchant directement cette android box plus récente au convertisseur, puis au vidéoproj et bien c'est écran noir dans un 1er temps.
EN revanche l'EMISH en 4.4.2 sort directement.
Si quelqu'un à une idée ça pourrait être bien pour les gens qui rencontre le même problème.
Je marque résolu comme maintenant ça l'est à moitié.
