[RESOLU] Enceinte logitech Z506 5.1
Enceinte logitech Z506 5.1 [RESOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:36:41
Bonsoir, j'ai récemment acquis des enceintes 5.1 de la marque logitech Z506, mais le problème c'est que sur mon ordinateur, je n'arrive pas à les mettre sur les fiches 6ch de la carte son intégrée, il n'y a aucun son qui en sort. Y a t il une manip à faire pour les activer ou bien me faut il une nouvelle carte son ?
La fiche verte que j'utilisais en 2.1 fonctionne quand à elle correctement et j'ai tester de les réglages comme sur ce site http://forum.nextinpact.com/topic/ [...] ta-7-et-8/ pour tenter d'améliorer mon son en prise verte, mais le son est toujours dégeu.
Message édité par maxenceh50 le 25-01-2016 à 16:22:18
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:42:57
quel est le modele de ta carte mere ?
tu à bien brancher les 3 jack du Z506 (vert, noir et orange) sur les bonne sortie jack correspondante sur les sortie audio de ta carte mere ?
Marsh Posté le 23-01-2016 à 22:47:18
ma carte mère : Gigabyte GA-X58A-UD9
Oui bien brancher la basse et la carte mère avec les couleurs correspondante, les 3 couleurs cote à cote sur la carte mère.
Message édité par maxenceh50 le 23-01-2016 à 22:50:22
Marsh Posté le 23-01-2016 à 23:10:56
les 3 couleurs ne sont pas tout à fait cote à cote ;)
verifie que tu à bien brancher les bonne couleurs ensemble ;)
page 17/18 ftp://download.gigabyte.ru/manual [...] ud9_fr.pdf
sinon dans l'utilitaire realtek, tu doit avoir un parametre pour activer le son en 5.1, voir deja de ce coté là ;)
http://img15.hostingpics.net/pics/588609Sanstitre2.jpg
Marsh Posté le 24-01-2016 à 01:50:13
Lorsque je le branche sur le noir, je n'es pas les enceintes qui ce trouve à l’arrière, obliger de connecter sur le gris pour que la configuration des haut-parleur du son les reconnaissent en 5.1, mais je n'es pas de son lorsque je regarde une vidéo ou écoute une musique, si je les met en 7.1 c'est la même chose, dès que les fiches jaune et noir sont branché, il ne reste que les 2 enceintes avant et la basse qui fonctionne, comme si elles étaient en 2.1.
Lorsque je connecte les enceintes juste avec la fiche verte, toutes les enceintes et basse fonctionnent correctement, mais pas optimal.
Es ce du à un mauvais paramétrage ou un problème matériel ? Je vais essayer de tester mes enceintes sur l'ordi à mon frère pour voir si il y aurait le même soucie sur un autre ordi au cas ou.
Marsh Posté le 24-01-2016 à 16:14:59
Je viens tous juste de tester les enceintes chez mon frère et c'est la même chose, lorsque je branche le noir et la jaune sur la basse, il fonctionne en 2.1 et non en 5.1, je règle les paramètres en 5.1 sur le son du panneau de config (je connais pas d'autre moyen de réglé des enceintes autrement qu'ici).
Y a t il un problème sur le matériel reçu ? ou cela viens d'autres choses ?
Marsh Posté le 24-01-2016 à 23:32:52
effectivement c'est pas sur le noir mais sur le gris qu'il faut brancher (le noir c'est pour les deux enceinte arriere d'un systeme 7.1), mea culpa ;)
juste fiche verte connecté, tu recois donc du son en stereo, et c'est le Z506 qui fait une "conversion" en 5.1, donc pas optimal effectivement
tous brancher ca devrait marché
mais est tu sur que la video que tu ecoute dispose bien d'une piste audio en 5.1 ? ca expliquerais que les enceintes surround ne fonctionnent pas ;)
Marsh Posté le 25-01-2016 à 01:18:03
J'ai essayer la video Dobly Digital Aurora sur ce site http://www.digital-digest.com/movi [...] type=dolby qui est en 5.1 logiquement, et j'entend effectivement toutes les enceintes, et lorsque je regarde des vidéos basique il n'y a que mes 2 enceintes qui fonctionnent.
Donc elles fonctionnent correctement mais seulement adapté pour des films blu-ray ou jeu 5.1 (pas encore essayer) et je débranche les 2 fiches si je veut écouté des vidéos ou musiques non compatible avec le 5.1.
Je crois bien avoir compris le système même si c'est dommage que l'on ne peut pas convertir les vidéos basique en système 5.1.
C'est bien sa, ou j'ai rater quelques chose ?
Marsh Posté le 25-01-2016 à 01:33:42
effectivement en musique c'est du stereo, et c'est con de les ecouter en 5.1, ca gache toute la musique, quand tu ecoute un concert les musiciens sont devant toi, pas derriere ;)
pour les film en stereo, bah effectivement si la piste n'est qu'en stereo, seul les enceintes frontale fonctionne (et le caisson de basse), pas les surround ni la centrale
donc oui tu peut "simuler" du 5.1, mais c'est tous, tu n'aura jamais du vrais 5.1 puisque les piste audio arriere et centrale ne sont pas presente
donc ton Z506 est bien branché et tous fonctionne parfaitement, ce sont tes attente qui ne correspondent pas à ce qu'il se fait en realité ;)
Marsh Posté le 25-01-2016 à 16:22:01
oui ^^ je te remercie pour ton aide précieuse ;)
Marsh Posté le 26-02-2016 à 01:06:51
merci chtit, :jap:
tu es un puits de science, je ne comprenais pas le pourquoi du comment, bien que, et tu a éclaircis mon problème.
 Bye   :hello:
 [:gamers]
les ennemis sont bêtes ,
Marsh Posté le 26-02-2016 à 01:48:19
n'exagerons rien :D mais je te remerci du compliment :jap:
