RESOLU : copier titres en etant sur de l'ordre sur un lecteur mp3 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:44:04
Si tu as une même petite crotte que la mienne, l'ordre coïncide peut-être avec l'ordre "physique" d'écriture sur les puces mémoires. Ainsi, si tu veux avoir des Goldberg dans l'ordre, mieux vaut partir d'un disque formaté, puis copier le DOSSIER comprenant les fichiers (et pas la masse des fichiers sélectionnés).
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:16:21
j'ai essayé.
Quand je copie un dossier c'est quand meme le bordel.
Je pense que le problème vient de l'ordre de copie de windows qui n'est pas forcemment celui qui apparait sur l'écran du pc.
N'empeche, ça m'emmerde.
J'ai souvent entendu des gens s'en plaindre, il doi bien y avoir une solution.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:21:56
Question un peu tarte, à laquelle je me risque: tu as bien vérifié que la présence de tags ne modifiait rien à l'ordre de lecture ?
Sinon, essaie la chose suivante: vide la clé de tout fichier (formatte là si tu ne crains pas de la perdre), et copier une douzaine de fichiers, les uns après les autres, manuellement (copier/coller du fichier 1, C/C du fichier 2, etc...).
Regarde si l'ordre est respecté cette fois-ci.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:35:17
bon, j'essaie.
Pourquoi dis tu "formatte là si tu ne crains pas de la perdre" ? c'est mauvais de formater ?
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:37:40
Certains ont eu des problèmes (appareil plus reconnu), sans doute lié à un mauvais format (fat32/16...).
Parfois, tu as un firmware qui figure sous la forme de fichier caché, à la racine de l'arborescence. Formatter détruit ce fichier, ce qui peut être fatal.
Si tu n'as jamais formatté ton lecteur, fait preuve de prudence.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:46:24
je l'ai deja formaté, j'ai meme deja fait la connerie de le mettre en fat 32. No problemo.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 14:58:10
J'encode avec EAC en numérotant les CD pour qu'ils sortent en entier en passant par:Options EAC-nom du fichier 1A-{%N]-%T où 1A est le numéro et ça sort dans l'ordre.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:15:01
j'ai essayé ta méthode Guru, et ça marche. Faudrait gerer l'ordre d'écriture physique.
Marsh Posté le 18-07-2004 à 15:22:34
jaylcee a écrit : j'ai essayé ta méthode Guru, et ça marche. Faudrait gerer l'ordre d'écriture physique. |
Malheureusement, je n'ai pas de solution à t'offrir. La copie d'un dossier me permet généralement d'obtenir les fichiers dans l'ordre.
Si tu "transcodes" tes fichiers, essaie par exemple de pointer le lecteur comme dossier de sortie (j'ai essayé une fois, mais ce n'était pas concluant).
Je n'ai pas essayé la dernière fonction en date de foobar2000, qui permet de déplacer des fichiers en masses (normallement, le déplacement devrait suivre l'ordre de la playlist).
Peut-être un substitut à explorer serait plus efficace. TotalCommander ? Je ne connais pas vraiment les alternatives...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 20:38:55
Salut Jaylcee,
Une solution pour vous deux: utiliser Supercopier pour faire la copie...
C'est ce que j'ai fait sur mon iHP avec à la clef une accelération drastique du temps de MAJ de la DB (passé de plus de 12 sec à 1 seconde seulement)
A mon avis c'est ce qu'il vous faut...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 13:40:06
Je viens d'acheter un lecteur MP3 usb et je n'arrive pas à obtenir que les pistes copiées défilent dans l'ordre normal.
Elles sont apparemment copiées sur la mémoire dans un ordre qui n'est pas celui qui apparait à l'écran sur mon pc (alphabétique).
Que faire ?
Trouve : y'a pas plus con.
En fait, windows commence par copier le fichier qui est sous le curseur. donc si on veut copier tout les titres d'un album dans l'ordre, il faut tout selectionner puis cliquer droit (par exempole) sur la piste 1.
Message édité par jaylcee le 28-10-2004 à 17:37:16
