Pb Wifi : Kiss DP-1500 avec NEUF BOX [RESOLU] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-03-2006 à 15:22:30
Je viens juste de commander mon Kiss DP-1500 et je suis aussi connecté par NEUFBOX Trio3D en WiFi...
Dès que je le reçois je teste la connection Wi-Fi et je te tiens au courant....
Si entre temps tu as du nouveau, ça serait cool de se communiquer les infos
Bonne chance
Mon email : darkos13@gmail.com
Marsh Posté le 19-03-2006 à 12:30:54
Ah d'acc c'est cool on pourra s'entraider !
Tu l'as commandé sur quel site ? Moi TOPACHAT (yavé une carte Wifi avec) et c'est pas le cas sur tous les sites.
Sinon, j'ai testé la connexion Wifi de la platine chez mes parents (zont un routeur wifi Linksys WRT54G) et çà marche nickel donc ca doit être un p'tit problème de compatibilité entre la N9UF BOX et la carte de la platine.
J'attend de tes news et pas de problème je te tiens au courant si jamais j'ai trouvé la solution...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 10:41:41
En fait je l'ai commandé sur Pixmania le 17 mars 2006, mais j'ai toujours pas reçu le mail d'envoi de la commande de leur part...
Je vais donc devoir attendre...
Mais à priori la carte WiFi est en option donc je devrais m'en équiper d'une...
Sinon avec la NEUFBOX en Wi-Fi j'ai un 2ème PC connecté ainsi que la PSP qui fonctionne très bien avec la clé Wep...
Mais si tu as des problèmes avec le DP-1500 comme tu dis ça doit être surement un problème d'incompatibilité car j'ai vu que sur la NEUFBOX le WIFI est du IEEE 802.11g alors que la carte PCMCIA du lecteur Kiss est du IEEE 802.11b -> Est-ce que cela pourrait être la raison de cette incompatibilité ? si oui peut-on remplacer la carte PCMCIA du lecteur par une carte compatible NEUFBOX (IEEE 802.11g ) ??? à voir....
J'ai vu que tu as exposé ton problème sur le forum http://www.justneuf.com
on se tient au courant pas de problème on va y arriver @+
Marsh Posté le 20-03-2006 à 15:50:01
Ca y'est !!!
Problème résolu !
En fait, je m'étais tout simplement planté lorsque j'ai renseigné le nom du réseau Wifi :
j'avais mis N9UF_T9L9COM alors que c'était N9UF_TEL9COM
En clair, a cause des 9 à la place des E a certains endroits ben je me suis mélangé les pinceaux, je pensais qu'il fallait en mettre de partout lol.
Voilà donc çà fonctionne nickel maintenant...je peux profiter de mn p'tit jouet ++
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:20:06
C'est une excellente Nouvelle !!! ça me rassure
Au cas où je n'aurais pas la carte PCMCIA avec ma platine (ce qui est + que probable...) pourrais-tu me rappeler la référence exacte s'il te plait ? En tout cas merci pour l'info si j'ai des soucis pour l'install, puis-je te joindre par mail ou msn ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:25:17
Oui oui pas de problème, tu peux me joindre par mail.
La carte est une Zyxel ZyAir mais ché plus la réference exact (ca doit se trouver sur le NET)
Marsh Posté le 20-03-2006 à 16:51:34
Cool !!! merci pour ton aide précieuse
Par contre je n'ai pas ton mail, pourras-tu me le communiquer sur mon mail : darkos13@gmail.com ? merci d'avance
Marsh Posté le 15-03-2006 à 01:58:03
Salut à tous !
Je viens de m'offrir cette magnifique platine de chez Kiss : la DP-1500 mais j'ai un problème pour la relier à mon réseau par le Wifi.
J'ai un PC portable (équipé d'une carte Wifi) + la Neuf Box (la dernière version TRIO3D) avec extension Wifi.
La connexion Wifi entre ces 2 là ne pose aucun problème !
Par contre, j'ai tout bien configuré sur ma DP-1500 :
-SSID
-DHCP activé
-Clé Wep
-Canal Wifi
et pas moyen de me connecter à mon réseau via le Wifi !
J'ai essayé par Ethernet (DP-1500 -> NEUF BOX) et çà fonctionne nickel (WebRadio + PC-Link) donc ce n'est pas un problème d'adressage IP (DHCP) !
J'ai essayé sans cryptage WEP et çà ne fonctionne toujours pas donc ce n'est pas un problème d'encryptage des données.
Je ne sais plus quoi essayer ou qui contacter ? NEUF TELECOM ? KISS ?
Est ce que la NEUF BOX ne serait pas compatible avec la carte Wifi Zyxel de ma DP-1500 ?
Est ce que quelqu'un a réussi une telle connexion entre DP-1500 et NEUF BOX (il doit bien y en avoir un
Merci d'avance, voilà 6h que je suis là dessus, çà commence sérieusement à m'agacer
Message édité par ymerej le 20-03-2006 à 15:50:28
