[RESOLUT] alpine ida x200 : playlist
alpine ida x200 : playlist [RESOLUT] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-08-2008 à 10:17:13
Bonjour tout le monde,
Je sais c'est un autoradio... mais je pense que vous pourrez me renseigner. C'est un autoradio sur lequel on peut brancher une clé usb et I-Pod. Un mode permet de lancer la musique par playlist et non par dossier ou fichier, musique...
Seulement, comment créer ces playlist... J'avoue ne pas comprendre ce que Alpine indique par "playlist", la notice constructeur de 42 pages n'est d'aucun secours.
Je sais créer des playlist par winamp mais comment lui pourrait les reconnaître, format, taille...
En tout cas merci d'avance
Bonne journée
Message édité par nico42000 le 17-09-2008 à 14:18:04
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:30:54
vais essayer quelque chose
Marsh Posté le 26-08-2008 à 12:06:14
Bon,
J'ai crée sur ma clé usb un dossier musique. Ensuite pour faire un essai, j'ai crée 3 dossiers, un pour chaque artiste.
clé usb/musique/x/x1,x2......
clé usb/musique/y/y1...
j'ai placé deux playlist de winamp : clé usb/musique
Mon autoradio reconnait bien les playlist mais lorsque je valide l'une d'elle, il me met qu'il n'y a pas de chansons correspondante alors que dans la playlist, il y a en au moins une qui est sur la clé usb.
Comment faire comprendre à l'autoradio que cette playlist va avec tel ou tel musique comme le fait winamp.
ps : format playlist : m3u (winamp)
Message édité par nico42000 le 26-08-2008 à 12:09:18
Marsh Posté le 26-08-2008 à 19:10:43
Cette playlist, valable seulemement avec l'I-Pod ? C'est  bizarre si c'est le cas.
En mode usb il me le proposerait pas si je peux le faire qu'avec l'I-Pod.
Ça commence sérieusement à me gonfler
Marsh Posté le 14-09-2008 à 17:38:41
Bon j'ai pu faire des essais, parfois ca marche parfois pas
J'ai essayer avec windows media player au lieu de winamp et ca marche de temps en temps. Doit falloir les mettre dans le répertoire ou y a les musiques correspondante
Je vais essayer de passer en .wpl au lieu du .m3u pour les playlist
Marsh Posté le 17-09-2008 à 14:17:33
Bon, j'ai appelé Alpine (commençai à me gonfler) pour laver tout soupçon et il se trouve que c'est pas prévu pour les clé usb, seulement pour les I-Pods. Ce qui est bizarre c'est qu'il me propose de choisir ce mode de recherche et que ca fonctionne quand même (un coup sur 10 certes). C'est quand même un peu bidon cette histoire.
Le gars qui m'a répondu avait l'air de s'en battre un peu les couilles, j'avais l'air de le faire chier. Tous les mêmes.
Voilà, topic seul mais peut-être que ca servira à qqun d'autre
Ca aurait été vraiment utile (clé 32 go, pour s'y retrouver parmis ces titres favoris)
Marsh Posté le 11-07-2009 à 16:29:22
Salut!
J'ai un gros problème avec l'iDA X200.
Ma clé USB est par ordre alphabétique mais après quelques chansons, il disjoncte.
Peux-tu m'aider?
Merci.
Kate
Marsh Posté le 11-07-2009 à 18:09:07
Faudrait poser la question sur un vrai forum auto. Surement un problème électronique du au montage... Je ne suis pas sur que ce soit du au fait que ta clé usb soit par ordre alphabétique. Mais je suis pas spécialiste.
C'est quoi comme voiture (ancienne, récente...) ? As tu garder les commandes aux volants grâce à l'adaptateur Alpine ? Faudrait procéder comme en informatique, tester ton appareil sur une autre voiture (un peu comme on teste les alim, mémoire... sur d'autres pc qui fonctionnent).
Si tu rencontre le problème sur une autre voiture, c'est que cela vient de l'autoradio, qui doit être défectueux. Appel Alpine si tu rencontre trop de difficulté, tu tomberas peut-être sur quelqu'un de plus sympa.
Je sais vraiment pas quoi te dire d'autre, je suis pas spécialiste de ce domaine et l'électronique des voitures est plutôt capricieuse de nos jours.
Si je vois peut-être un truc, mais je vais attendre que tu me dises la voitures que tu as. Si s'en est une qui avait un autoradio d'origine avec commande aux volants, faut demander au constructeur qu'il te coupe dans le BSI, "l'info autoradio". Ce que je veux dire, c'est que le BSI (ordinateur de bord) doit continuer de recevoir des données de l'ancien autoradio qui n'est plus présent et doit te planter le nouveau.
Dis moi si tu as tout compris, je me ferais un plaisir de te redétailler tout ça.
Sinon, pour régler le problème que j'ai eu avec les playlist (avec une clé usb), la seule solution est de mettre à jour les TAG des chansons pour faire les recherches par titre, chanteurs ou album...
The Force Will be With You, Always.
