pb de résolution PC pour mon écran le32m51
pb de résolution PC pour mon écran le32m51 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:05:59
  Je viens d'acquérir le samsung le32m51, (reçu en 3 jours sur multimage et son - merci les gars). Tout est parfait (pas de pb de son, le pied tient très bien sans cale). Par contre j'a branché mon pc dessus avec 'entrée hdmi (c'est superbe) par contre je ne comprend pas pourquoi avec mon pc je ne peux pas me mettre en 1300*768. Je possède une gforce asus 6600gt avec une resolution max de 1920x980 (dc une config plus petit doit fctionner). Pour le moment je suis en 1280x720 et il me manque le bas de l'image (barre des taches) ainsi que les côtés. Donc comment mettre la réso 1300x768 sachant qu'elle ne m'est pas proposée dans le menu de résolution?
  Sinon, l'image dvd est sublime, la freebox très bien (même les divx avec freeplayer passe très bien). Par contre je n'est pas d'antenne externe donc la qualité des chaines hertzienne est pitoyable. Si j'achète une démodulateur TNT est ce que ça peut résoudre le problème? (j'ai lu quelque part que soit on capte la chaine et l'images est nette soit on capte pas)??
Marsh Posté le 29-11-2005 à 18:37:28
Concernant le réglage avec le port HDMI, j'ai eu aussi un problème avec une 6600. Ma solution, mais elle n'est peut-être pas la meilleure, dans les "paramètres d'affichage nview", bouton "paramètre de moniteur", j'ai coché "utiliser Moniteur Numérique comme TVHD", dans "sélectionner le format TV" à TVHD 720p" et dans "configuration du balayage haute définition" l'option sous-balayer.
A la fin, j'ai une définition correcte en 1176 par 664. Mais je crois qu'avec le port HDMI, c'est la carte qui s'adapte à un mode de synchro télé. Et que ça ne marche pas comme avec un port VGA. Pour avoir la définition max, il doit falloir obligatoirement utiliser le VGA.
Sinon, j'ai moi-même une question. En fait, selon les chaînes de télé, le format qui semble souvent donner l'image avec le moins de déformation est la fonction ZOOM. Mon problème, c'est que quand j'utilise cette fonction (en baissant l'image puis en la réduisant), mon règlage disparait tout seul après un nombre aléatoire de changements de chaine. Par ailleurs, il n'est jamais retenu si j'éteinds la télé.
Ma question est donc, est ce que c'est pareil sur ton L32M51 et si oui, est ce que tu trouves ca normal (c'est la première fois que j'utilise un téléviseur 16/9 et dans ce cas, j'ai un peu de mal à comprendre ce que pourrait être le meilleur format à utiliser, étant assez gèné par la déformation).
