Tv lcd et résolution pc
Tv lcd et résolution pc - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-12-2010 à 08:33:22
Je souhaite me servir d'un téléviseur lcd pour faire défiler des informations à partir d'un ordinateur.
J'ai trouvé plusieurs modèles de téléviseurs mais j'ai un gros doute :
Les tv proposent un mode VGA (ou PC) selon les modèles.
Tous les modèles que j'ai pu voir proposent la résolution : 1920 x 1080 (résolution HD TV ?)
Pour ce que je souhaite afficher (j'ai testé avec un écran de pc 23" ), il faut que je sois en 1024x768 pour que les données affichées soient suffisamment lisibles de loin.
Ma question : est t-il possible de se servir de la tv vraiment comme un moniteur de pc, c'est à dire envoyer l'affichage en 1024x768 ? Alors qu'on ne parle que de 1920 x 1080.
N'étant pas du tout spécialiste en TV... Je préfère me référer à vos commentaires ou pistes.
Merci d'avance à tous.
Cordialement,
Sébastien
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:05:40
Soit tu n'achètes pas de télé, sois tu retravailles les sources pour que çà soit lisible en 1080
FeedBack HFR
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:18:48
Merci pour ta réponse, la problématique est qu'il me faut un écran "très" grand : 46" donc je ne peux que rechercher un écran de tv.
Retravailler les sources ?
Désolé je découvre un peu ^^
Merci.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 09:52:12
Tu veux afficher du texte ?
Suffit de monter la taille des polices ds ce cas.
Tu as testé sur un 23", la finalité est sur un 46", ne reste pas sur le 23" et "projette" ce que çà donnera sur 4 écrans comme le tien.
FeedBack HFR
Marsh Posté le 02-12-2010 à 10:09:37
C'est une application avec du texte et des images que je souhaite projeter.
J'ai essayé de monter la taille des polices dans les paramètres d'affichage Windows mais dans le programme cela ne le modifie pas.
Que veux tu dire par 4 écrans pour le miens stp ? C'est sur qu'entre 23 et 46" il y a une belle différence ! En gros ma problématique : je ne voudrais pas investir dans un écran de cette taille et que cela soit illisible :(
Merci.
Sébastien
Marsh Posté le 02-12-2010 à 11:35:30
Une application ? C'est quoi ?
C'est pas ds Windows qu'il faut modifier la taille de la police mais ds cette 'application'.
Ta diagonale fait 23", 46" c'est le double, il te faut donc imaginer un écran qui a 4 fois celle de ton 23" ( 2 écrans en largeur, 2 en hauteur ).
FeedBack HFR
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:24:08
C'est une application spécifique mais elle ne permet pas de permet de modifier les paramètres d'affichage  :( C'est pour ça que j'ai voulu essayer avec les paramètres de Windows.
Ok pour ton explication, mais c'est le cas (*4) si on reste dans la même résolution d'affichage qu'au départ (1024x768).
Ma question était de savoir si on peut envoyer un signal vga sur un écran de ce type en 1024x768 (et que cela utilise la totalité de l'écran).
Sur les fiches des TV que j'ai pu lire, on parle de 1920*1080.
Merci d'avance.
Sébastien.
Marsh Posté le 02-12-2010 à 16:29:10
Non justement si tu mutliplies le nb d'écran tu peux également multiplier la résolution je pense
Ton 1024*768 si on le multiplie par 2 on arrive à 2048*1536.
Donc le 1920*1080 devrait être lisible.
Les experts confirmeront ( ou pas :D )
FeedBack HFR
