Retour au micro de ce que j'entends dans le casque - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:58:32
deyko a écrit : on ne m'entend plus parler mais on entend le son que j'écoute. |
Qui "on", via quel logiciel ?
Ce genre de soucis viens généralement d'un problème de reglage de la carte son, ou du logiciel qui te sert à communiquer avec les autres (skype, etc...)
Il faut que dans la console de mixage de windows, ou dans le logiciel que tu utilise pour communiquer, tu choisisse "l'entrée micro" en enregistrement, et non le "main mix" ou "stéréo mix".
Marsh Posté le 11-12-2015 à 20:58:40
"on" désigne n'importe quel soft qui peut utiliser le micro. (TeamSpeak, Skype etc ...)
Dans la "table de mixage" de windows sur l'onglet "Recording" j'ai un microphone, on voit a sa droite une "jauge" qui permet de voir si le périphérique est utilisé.
Lorsque je parle la barre s'agite. Je mute mon micro et je parle, la bare est fixe. Par contre si je lance du son, par exemple depuis un navigateur, la barre s'active.
Ca correspond a ce que j'ai sur Skype, je mute mon micro, on entend le son que j'écoute sur Youtube...
Chose que je n'ai pas précisé :
Lorsque sur mon outil de gestion de ma carte réseau (Xonar Audio center) je switch sur la sortie analogique vers mes enceintes (donc plus de son dans le casque) le problème ne se produit plus ... Quand je mute le microphone, le périphérique est bien inactif malgré un bruit ambiant très fort.
Franchement j'ai du mal a comprendre, est ce un effet de bord des cables jack 4 points ? Mais le problème devrait être connu !
Je me suis dit que c'est ma carte son un peu particulière qui pose problème, j'ai le même souci sur le son de ma carte mère qui est tout ce qu'il y a de plus classique !
j'suis perdu
Se serait mon cable jack 4 points vers 2 connecteurs "in/out" qui serait HS ?
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:04:34
deyko a écrit : "on" désigne n'importe quel soft qui peut utiliser le micro. (TeamSpeak, Skype etc ...) |
Donc l'entrée "mic" de ta carte son, semble choper aussi le son venant des autre sources de l'ordi (winamp, etc...). ?
C'est très étrange, elle devrait normalement ne capter que le son du micro.
Tu as essayé une mise à jour des drivers de la carte son, et ce genre de choses "basiques" ?
Tu as vérifié dans la configuration audio de chaque logiciels (teamskype, skype, etc...), que l'entrée audio sélectionné était bien "mic" ou "microphone" de ta carte son ( et non "stéréo mix" ) ?
deyko a écrit : |
Je ne peut pas te repondre précisement, car personellement, je n'ai pas une carte son Xonar..., mais il y'a fort à parier, qu'il s'agisse simplement d'une option à configurer dans ton panneau "Xonar Audio Center" (il arrive sur certaines cartes son, qu'un connecteur dispose de deux fonctions en même temps (par exemple, entre mic et ligne sur le même jack avec une option à cocher pour choisir le type d'entrée)...
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:11:52
Oui je viens de (re)télécharger les derniers drivers.
Mon périphérique d'entré sur les applications que j'utilise est bien "Microphone", celui avec la jauge qui bouge quand je parle.
Je le vois le "Stéréo mix", il est "unavailable", de toute facon ce n'est pas lui qui est sélectionne.
Je suis en train de jouer dans les drivers mais je ne vois rien de probant pour le moment.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:13:53
deyko a écrit : Oui je viens de (re)télécharger les derniers drivers. |
La, je ne pense pas pouvoir t'aider plus que ça, il faudrait attendre l'aide de quelqu'un qui dispose de la même carte son que toi.
Ce qui m'étonne, c'est que tu ai fait aussi les tests avec une autre carte son (realtek intégré), et 3 micros casques different, et que ça fasse le même problème.
Pour info, c'est quel version de windows ( car windows 10, c'est une plaie avec les cartes son ) ?
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:24:31
Merci pour le coup de main, actuellement je joue avec le gain du microphone pour équilibrer mais ca me plais pas du tout
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:27:35
deyko a écrit : Merci pour le coup de main, actuellement je joue avec le gain du microphone pour équilibrer mais ca me plais pas du tout |
Pour la version de windows ?
Tu aurait moyen de tester ta carte son et ton casque/ micro avec un autre ordi (qui aurait une version de windows différente), par exemple chez un ami... ?
Le but du test, serait de voir si le problème se produit ou pas avec une version différente de windows, que celle installé dans ton PC...
Edit : ou tu chope un vieux disque dur, tu installe dessus une autre version de windows, et tu test...
Je m'explique : si ça fonctionne avec une autre version de windows (plus ancienne, par exemple), c'est que la carte son fonctionne très bien..., et que le problème vient d'une compatibilité de drivers avec ta version de windows actuel.
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:38:29
Je suis en Windows 10.
Je tenterai de faire le test sous un autre OS dès que je peux.
Mais ca fonctionne parfaitement avec le SteelSeries 5Hv3 qui dipose de deux jack distinct (in/out). Donc le coté software, les drivers etc... sont good. Sans parler que je l'ai le même problème sur une autre carte son.
Donc c'est pour ca que je ne sais pas si je dois m'orienter vers un souci Hardware ou Software...
Le point commun dans tout c'est mon câble qui convertie le jack 4points en 2 jack in/out ...
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:54:33
deyko a écrit : |
Ah oui, c'est probable que ce soit lui le fautif (peut-être un mauvais schéma de câblage entre l'adaptateur et ton casque, ou un adaptateur défécteux)...
Marsh Posté le 11-12-2015 à 21:59:03
Sans compter que sur les deux jack je rajoute des adaptateurs pour les passer en 6,35mm...
Je cherche un adaptateur jack 3,5mm 4poits vers jack 6.35, je m'amuse
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:06:39
deyko a écrit : |
Perso, quand ça devient chiant à trouver dans le commerce, j'achète les fiches, et j'en soude un moi même (au moins je suis sur de respecter le bon schéma de câblage)...
J'ai ça, ça fonctionne très bien, et ça fait des câbles nickel : http://www.conrad.fr/ce/fr/product [...] wwodTHEPRA
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:23:12
J'ai trouvé l'option "Acoustic Echo Cancellation" qui règle parfaitement le problème ... mais sur la carte son de carte mère, j'ai plus qu'a trouver la même option sur la "asus xonar essence stx"
Marsh Posté le 11-12-2015 à 22:41:46
deyko a écrit : J'ai trouvé l'option "Acoustic Echo Cancellation" qui règle parfaitement le problème ... mais sur la carte son de carte mère, j'ai plus qu'a trouver la même option sur la "asus xonar essence stx" |
Ah, donc c'est bien un problème software.
Effectivement, il devrait une option de ce genre avec la Xonar "qui n'a peut-être pas le même nom"...
Marsh Posté le 12-12-2015 à 02:15:55
J'ai trouvé l'option grâce à un outil tierce, "XonarSwitch", il permet d'activer l'AEC sur les Speakers uniquement, pas sur l'entrée "écouteur"
Donc ca me sert a rien, a moins de brancher de mon casque sur l'ampli mais ca ne m'intéresse pas, trop de contrainte a coté.
Ca me rend dingue cette histoire, je fais gaffe a prendre une bonne carte son pour l'ampli et je me retrouve avec une option basique que je ne pas activer...
Même problème :
http://headphones.com.au/forums/vi [...] f=6&t=7285
pas de réponse
Marsh Posté le 11-12-2015 à 18:54:11
Bonsoir,
J'ai un souci très simple a expliquer :
Lorsque j'utilise mon micro casque, tout ce qui se joue dans les écouteurs se joue dans le micro.
Lorsque je mute mon micro physiquement (interrupteur on/off sur le casque), on ne m'entend plus parler mais on entend le son que j'écoute.
J'ai fais le test avec deux cartes sons :
- ASUS xonar essence stx
- Carte son intégré MSI Z77A-G45 ( Realtek ALC892 )
J'ai fais le test avec 3 micro casques :
- SteelSeries 5HV3
- SteelSeries Siberia v3
- Focal Spirit One S
Mon soucis se présente sur les cartes son avec le Focal et le Siberia v3.
Le point commun de ces deux casques est de disposer d'une seul sortie jack qui englobe le in/out, j'utilise un cable vendu avec le casque qui splite en partie "in" et "out" que je branche sur la carte son.
L'autre casque, le 5HV3 dispose bien de deux jack distinct et ca fonctionne sans problème.
Je dois pas être le seul a avoir ce problème mais je ne trouve rien de concret sur google.
Est que le souci est plus au niveau de mon cable qui splite les jack en "in" / "out" ou c'est une case a décocher sur Windows ?
Merci d'avance
