RH188 199 200 FIRMWARES LOADER et autres - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 14-02-2007 à 19:35:53
si ca fonctionne , il faut taper le code en bas de la page ....
ce logiciel est il egalement pour les versions H , HS , MH ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:14:48
Bonsoir
Oui c'est aussi pour les H et HS.
J'ai créé ce lien à cause des difficultés à télécharger sur LG Pologne, seul site LG où l'on peut trouver ces fichiers. Jusqu'à quand ..... ?!.
Bonne soirée
Marsh Posté le 17-02-2007 à 11:35:32
Merci pour ce lien
Sinon toujours rien au niveau de la macrovision?
Marsh Posté le 19-02-2007 à 12:46:29
La macrovision concerne les DVD du commerce. Pour faire une copie de ces DVD en enlevant la protection, l'idéal est de passer par un PC qui fera celà beaucoup plus rapidement.
J'ai trouvé ceci pour ôter la protection HDCP. Je ne l'ai pas testé, l'entrae HDMI de ma TV n'est pas compatible avec l'HDCP.
Pour DESACTIVER LA PROTECTION HDCP
(OK pour la série 7000 à tester sur RH1xx)
- Connecter la sortie HDMI à la TV
- Presser PAUSE, 2, 4, 8, 6, 5
- Il apparait HDCP on/off
- Choisir OFF et appuyer sur un numéro quelconque
- Eteindre lenregistreur
Bonne journée
Claudius
Marsh Posté le 02-03-2007 à 01:02:41
| techno taz a écrit : si ca fonctionne , il faut taper le code en bas de la page .... |
Au risque de paraître idiot ce qui est très probable Je ne trouve pas le chemin du firmware indiqué. De surcroît, quelle est l'utilité exacte de celui-ci pour RH 188HS
Nouveau dans la partie une explication de texte serait la bienvenue.
Merci d'avce
Marsh Posté le 02-03-2007 à 08:46:04
| Wfx1 a écrit : Au risque de paraître idiot ce qui est très probable Je ne trouve pas le chemin du firmware indiqué. De surcroît, quelle est l'utilité exacte de celui-ci pour RH 188HS |
le chemin fonctionne sauf si tu utilises le navigateur d aol
essayes avec IE ou Mozilla
il faut 1 taper le code
2 attendre qq secondes
3 demarrer le telechargement
la mise a jour resoudrait un probleme de menu :
Firmware Version : 60911A
It was improvement of performance;
When change to dvd mode from list of mp3 using 'DVD' button, It displays black screen.
Marsh Posté le 13-03-2007 à 08:30:18
Juste une info qui peut en intéresser certains...
Je viens de découvrir que chez LG, le loader est tout simplement le graveur DVD monté dans les enregistreurs.
Quand on met à jour le bios du loader, on met à jour le firmware du graveur (j'avais pas fait attention, mais il y a une étiquette SL40 collée sur le boitier du graveur).
Le graveur intégré dans mon RH188HS est un LG GDA-4164L.
Conclusion : comme dans tout PC, c'est le bios du loader qui va mettre à jour la liste des "médias codes" incluse dans ce petit programme.
Pour nos soucis de reconnaissance de DVD, il faudra attendre une nouvelle version.
J'ai essayé l'intégration d'un graveur LG du commerce dans le RH188, en l'occurrence un GSA-4167, celà fonctionne et des DVD qui étaient refusés à la gravure sont bien évidemment acceptés.
3 problèmes mécaniques se posent :
- les boitiers du commerce font 4 mm de plus en largeur, il faut plier une patte "inutile" du support du disque dur.
- l'épaisseur du tiroir fait 3 mm de plus (12 pour 9 mm) et il faut enlever le volet d'origine de l'enregistreur ou trouver un graveur avec un tiroir plus fin.
- il faut adapter 4 équerres de fixation du graveur au boitier du RH188.
1 problème logiciel :
- le dézonage du graveur GSA-4167 est opérationnel dans un PC sous Windows, mais pose un souci dans le RH188. Il fonctionne en auto-reset et celà nécessite de couper l'alimentation de l'enregistreur à chaque changement de zone.
Le graveur GSA-4167 a un code région 2 par défaut qu'il a toujours en mémoire et le graveur GDA-4164 a un code région "unset" écrit dans le firmware après le dézonage via le cadenas et les 7 "0".
Bonne journée à tous
Marsh Posté le 13-03-2007 à 16:40:48
Re Salut
Autre info concernant le SL40. Celà concerne aussi les autres SL39 V36 W36 des LG, etc......
Je pense que les problèmes d'enregistrement de DVD sont liés en partie à ce que je viens de découvrir.
J'ai un pack de 100 DVD qui me pose problème.
Marque : TUFF DISC DVD-R 8X
Je me suis rendu compte que dans le paquet de 100, j'ai 3 fabricants différents avec évidemment 3 codes média différents :
CMC MAG. AM3 plante quasiment à 99 %
CMC MAG. AE1 fonctionne impeccable
MCC 02RG20 fonctionne impeccable
J'ai lu les codes média MCC avec DVD INFO ; NEROSPEED le fait aussi.
J'ai édité le loader SL40 avec WINHEX.
Je viens de constater que les CMC MAG. AM3 que j'ai acheté pour des 8X sont enregistrés dans le SL40 en 16X.
Le RH188 me les grave d'office en 16X et c'est pour celà que je ne vois pas la piste gravée (reflet différent) sur le DVD après enregistrement.
Mais il m'accepte les DVD puisqu'il reconnait le média code et bien sûr la vitesse d'écriture n'est pas la bonne.
Je vais essayer de modifier le SL40 et passer ce media code erroné en gravure 8X (si je n'ai pas de problème de checksum).
Bonne soirée
Marsh Posté le 16-03-2007 à 11:23:55
Salut à tous,
J'ai résolu mon problème d'écriture des DVD avec un media code CMC MAG. AM3
A l'aide de WINHEX, j'ai modifié le Firmware du graveur SL40 et réduit la vitesse de gravure des DVD qui plantaient à chaque fois. J'ai réduit la vitesse de gravure à 8x au lieu de 16x.
La modification est relativement simple. Il suffit de remplacer dans la chaine hexadécimale du SL40 "AM3F" F pour 16x par "AM38" 8 pour 8x.
Puis équilibrer le checksum (32 BITS) à 0C1835F7 sinon le fiirmware est refusé lorsqu'il commence à être chargé dans le graveur. Pour celà, j'ai ajouté E sur un octet inutilisé.
Il est possible aussi d'ajouter un type de DVD qui n'est pas enregistré dans le firmware et qui est donc rejeté par l'enregistreur.
Bonne journée
Marsh Posté le 25-05-2007 à 15:15:48
Bonjour !
J'ai acheté un LG RH177 il y a quelques mois après avoir consulté ce formum et je ne le regrette pas !
J'ai peu gravé et j'utilise surtout le timeshift et l'enregistrement sur HDD
Je pense avoir besoin de mettre à jour le firmware et le loader (j'en suis à la version 51226A et SL25) car j'ai un DVD acheté (prison break!) que je n'arrive pas à lire (alors que je le lis très bien sur un lecteur à 35!!!). Et si en plus ça éteint l'appareil avant un enregistrement programmé (d'après ce que j'ai cru comprendre...) ce sera parfait !!!
j'ai donc téléchargé les fichiers que vous avez mis à dispo (à noter qu'il ont été supprimés de megaupload, mais ça marche très bien sur uploaded), et j'en viens (enfin!!!) à ma question (bête, sûrement!) : quelles sont leurs différences et le(s)quel(s) faut-il installer ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 16:09:19
bonjour
tu as telechargé quels fichiers ?
il te faut : le firmware 60911A et le bios loader SL40
le premier corrige le fonctionnement de l appareil l autre celui de la meca dvd
Techno Taz
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:35:21
je souhaiterais savoir si les graveurs DVD/disque dur LG savent ou non lire les xvid ?
(les informations sont contradictoires sur les différents forums... idem pour les samsung...)
Marsh Posté le 25-05-2007 à 20:45:19
Salut AGAGA
Oui, c'est ok pour les versions avec un S, comme le mien RH188HS.
H pour HDMI.
Ils savent lire mais aussi enregistrer en MPEG4. Mais impossible de copier pour l'instant les MPEG4 du disque dur vers un DVD.
Pour récupérer les fichiers, il faut démonter le disque dur.
Regarde sur le site LG FRANCE, il y a tous les manuels téléchargeables.
Bonne soirée
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:51:28
bonjour
Merci de ta réponse rapide !
J'ai installé fimrware et loader avec succès et maintenent mon DVD de Prison break est reconnu
Par contre, cela ne semble pas règler le Pb du lecteur qui doit être éteint pour prendre en compte un enregistrement programmé
Bon après-midi
Marsh Posté le 27-05-2007 à 14:41:39
Je n'ai jamais fait d'enregistrement programmé mais celà parait logique que l'appareil soit éteint pour ce type de fonction. C'était déjà le cas avec les magnétoscopes.
On est supposé programmer l'enregistrement d'une émission lorsque l'on est absent.
Je te conseille de lire les autres posts concernant les RH177 188 199 200, tu y trouveras d'autes informations très utiles.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas
Bon week-end
Marsh Posté le 28-05-2007 à 19:09:51
j'ai un probleme, quand je branche mon lecteur LG RH188 sur ma télé, un ecran plat samsung LE26R74DBX ( raccord par l'entrée et sortie composant , fiche rouge, bleu et verte ) sa ne marche pas , la TV me dit format non pris en charge, comment faire pour que sa marche, car quand je passe par la péritel c'est vraiment pas terible ?
Marsh Posté le 28-05-2007 à 21:08:57
Regarde sur la télécommande ou même tout à fait à droite de l'appareil, il y a un bouton "résolution' , ce qui permet de modifier évidemment la résolution de sortie du RH188. Cà pourra peut être solutionner ton problème.
Vérifie les compatibilités sur les docs des appareils que tu n'oublieras pas de lire entièrement bien sûr.
Bonne soirée
Marsh Posté le 06-07-2007 à 08:44:42
Bonjour à tous
J'ai mis en ligne le fichier suivant modifié : Images ISO RH177 188 199 200.zip
ici : http://uploaded.de/?id=4jwkwn
Il contient les images disques prêtes à être gravées des firmwares et loaders
des RH177 RH188 RH199 RH200 ainsi que du CD de dézonage.
soit :
- les firmwares officiels LG 60519A & 60911A
- les firmwares non-officiels 70411A & 70507A & 70517A
récupérés ici : http://ifndef.altervista.org/index_eng.html ou ici http://gurus.atw.hu/
- les loaders SL39 & SL40
- l'image du CD de dézonage (lecture donc du NTSC).
J'ai monté et testé ces images qui sont à graver UNIQUEMENT SUR CD (pas de DVD)
Pour ceux qui n'ont rien pour graver une image ISO, j'ai joint :
- ULTRA ISO Version 8 en mode essai et limitée à 300Mo http://www.ezbsystems.com/ultraiso/
Le fichier à télécharger fait 30 Mo mais le site MEGAUPLOAD m'a permis un téléchargement à 1,5 Mo/s.
Pour info : après avoir flashé le firmware 70507A, l'enregistreur annonce 60911A.
Rappel : pour faire s'afficher les versions avec la télécommande
aller dans SETUP --> CADENAS et saisir 7 8 8 9
J'ai re-testé le mode EP 3 heures sans problème, je n'ai pas testé l'autre fonction.
Bon week-end
Marsh Posté le 29-07-2007 à 11:22:57
| claudiusfr02 a écrit : Bonjour à tous |
Quel dsont les différences des version firmawre. Quel sont les pbm résolu ?
J'ai posté une question :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 9275_1.htm
ERrc
Marsh Posté le 30-07-2007 à 08:49:00
Salut claudius fr02
j'ai du mal a telecharger ton image iso je ne telecharge qu'un seul petit fichier de 15ko
il y a t'il une petite astuce
Marsh Posté le 30-07-2007 à 10:57:28
A GUILLAUMEDR : non pas d'astuce, je viens d'essayer sur le lien
http://uploaded.to/?id=4jwkwn et j'ai bien un fichier de 25 Go.
Je pense que tu dois être déconnecté en début de téléchargement.
A ESA1966 : Pour les LG je ne sais pas. Pour les 70xxx, c'est indiqué en anglais sur la page d'accueil de gurus.atw.hu
Marsh Posté le 30-07-2007 à 20:52:54
Merci Claudius,
Une question en entraine une autre ;-)
J'ai maintenant mes fichiers sur mon DD de PC.
Est-il possible de couper - joindre ces fichiers ?
Comment en faire un DVD simplement
Eic
Marsh Posté le 30-07-2007 à 22:05:35
J'utilise NERO Recode et Vision pour retravailler mes fichiers AVI et les convertir soit en DIVX ou MPEG pour en faire un DVD.
Bonne soirée
Marsh Posté le 31-07-2007 à 18:12:17
Bonjour Claudius,
J'ai essayé pas mal de logiciels.
Mais jusque présent, je n'ai pas réussi à trouver un logiciel permettant de couper, joindre les fichiers du LG188 et ensuite de les recopier sur mon disque.
Je pense, que ce sont des MPEG2, avec une entête non conforme.
As-tu essayé de retravailler ces fichiers.
Sinon, à quoi sert-il de reprendre ces fichiers du DD LG188
Si on ne sait rien faire avec ?
Y a t'il une solution sans refaire une passe de réencodage ?
Ensuite, quel logiciel utiliser pour mettre ces fichier sur DVD?
Si le LG188 arrive à mettre ces fichiers en copie rapide directement sur les DVD, alors ces fichiers sont compatible avec des DVD ?
Je t'avoue être un peu perdu dans la jungle des logiciels. ALors , que je veux faire qq de simple sans réencodage.
Merci pour t'on aide.
Marsh Posté le 01-11-2007 à 10:47:01
| claudiusfr02 a écrit : Salut à tous, |
je rencontre également des pbs avec mon rh 188 qui ne lit plus aucun dvd, mais je ne trouve plus le fichier sl 40.
auriez vous une solution.
Merci par avance
Marsh Posté le 10-11-2007 à 00:52:43
J'aimerai mettre à jour les codecs de mon lecteur LG RH188HS.
Ou les telecharger et comment les mettre à jour sur ma platine
D'avance merci. J'attends de vos nouvelles
Marsh Posté le 10-11-2007 à 15:37:49
j'ai jamais vu de mise à jour de codec pour ce graveur, j'ai jamais réussi à le dézonner non plus...
Il faudrait que j'essaie le firmware dézonné qui est fourni plus haut dans ce thread.
Savez-vous quels sont les avantages des firmwares hackés (genre 70517) par rapport aux autres? Quelles sont les améliorations?
Le seul problème que j'ai avec ce lecteur en Divx est le ratio hauteur/largeur quand on le branche sur une télé 16/9è: ça les écrase!
Marsh Posté le 15-02-2008 à 09:54:56
Claudiusfr02, as-tu du nouveau pour ce graveur (RH188HS) ?
Mes regrets sur le RH188HS:
- pas moyen de lire les sous-titres intégrés aux DivX 6,
- pas de gestion des chapitres pour les DivX 6,
- Impossibilité de mettre des marqueurs dans les DivX
- si on fait une avance rapide dans certains divx, le son est décalé
- Les DivX de plus de 720x576 ne passent pas
ça fait beaucoup de griefs je sais, mais sinon j'en suis assez content pour mon utilisation quotidienne classique (comme magnétoscope en gros)
Marsh Posté le 02-05-2008 à 14:28:36
| claudiusfr02 a écrit : Bonjour à tous, |
suite au plantage du graveur lecteur de mon RH188H j'ai intégré un graveur LG GSA 4167, auncun souci pour la lecture mais lje n'arrive pas à graver ça plante.
Que faire?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 11:08:06
peut-être une màj de firmware à faire (sur PC ?), as tu essayé ?
Marsh Posté le 24-03-2009 à 13:29:39
je remonte ce post
J'ai un rh188 depuis quelques années maintenant, je l'utilise uniquement pour le disque dur
Depuis quelques jours, lorsque je veux enregistrer certaines chaînes => "signal non enregistrable" alors qu'aparavant je n'avais pas de problème
avec d'autres chaines aucun souci
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-03-2009 à 18:13:31
ReplyMarsh Posté le 25-03-2009 à 08:45:25
| Techno_Taz a écrit : oui l emetteur envoi un signal de protection |
et donc on ne peut rien faire ?
je reçois les chaines via la tv d'orange par satellite et ce n'est uniquement les chaines de cinéma séries que je ne peux pas enregistrer sur mon disque dur
Je ne veux pas faire de copie sur dvd mais simplement enregistrer des films qui passent à une heure où je ne peux pas regarder la télé sur le disque dur de mon lecteur enregistreur
je ne trouve pas cela normal de payer pour des chaînes et ne pas avoir la possibilité de les enregistrer sur lecteur enregistreur de salon pour les visualiser à l'heure qui me convient.
Ce qui me semble bizarre, c'est que certains arriveraient à enregistrer ces chaînes sur le disque dur de lecteur enregistrer.
Mon lecteur enregistreur serait -il plus bridé que d'autres ?
Marsh Posté le 10-02-2007 à 12:42:11
Voici un lien pour récupérer :
le firmware 60911A
le bios loader SL40
et une petite doc d'utilisation (condensé de ce que j'ai trouvé sur ce forum)
http://www.hostfiles.org/download.php?id=4DD85F87
Enregistreurs DVD SAMSUNG DVD-R121 et LG RH188HS -
TV BLUESKY 42" PDP HD 4201 - TV TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI -
SAGEM CANALSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 TV BLUESKY 42" PDP HD 4201 - SAGEM CanalSat MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600
Graveurs SAMSUNG DVD-R121 & LG RH188HS - TV PLASMA BLUESKY 42" PDP HD 4201 & TECHWOOD LCD 26" TK 2609 HDI - SAGEM CSAT MEDIASAT HD MAX - AXIL AD600 - PC : MB GIGABYTE GA965P-DS4 - Intel Core2 E6300-DDR2 800 2 Go- GIGABYTE 7600GT GV-NX76T
