LG RHT497H : appareil figé avec affichage CHECK - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-05-2014 à 19:06:15
Bonjour pepe25,
je ne connais pas particulièrement les RHT497H mais plutôt bien les RH170 (HDD 80Go passé à 160) ou 188H (HDD 160 Go + sortie HDMI), j'en ai un de chaque, ce sont des versions antérieures mais à l'architecture semblable. je pense que votre problème provient de mauvais contacts sur les nappes ou connecteurs de la Main Board (carte carrée au milieu de l'appareil) il faut les débrancher, démonter cette carte (4 vis) car elle est aussi reliée au reste du système par des connecteurs sur sa face inférieure, remonter le tout ; j'ai eu à faire cette manip avec succès sur les miens pour des pannes semblables surtout si après un simple changement de HDD cela refonctionne directe, vu le HDD est lisible avec "from_hdd_lg_to_pc", il n'est donc pas en cause.
En ce qui concerne la réutilisation des HDD dans un PC il ne devrait pas y avoir de soucis, ce sont des disques standard qu'il faut juste reformater en passant par le "gestionnaire de disque dur" si PC sous Windows car l'explorateur ne le reconnait pas vu qu'il s'agit d'un système de fichiers propriétaire.
Si besoin vous pouvez trouver le service manual sur le net: www.elektrotanya.com, il faut s'inscrire en répondant à quelques questions d'électricité ou d'électronique.
Cordialement
Marsh Posté le 02-05-2014 à 20:07:59
bonjour et merci pour la réponse
j'ai effectivement récupéré l’usage de mon DD (via un boitier externe et formatage par le gestionnaire de DD)
j'avais déjà retiré complètement la carte mère lors de mes échanges de DD.
Je ferai cette manip sans changer le DD lors de mon prochain "CHECK" : Merci pour l'info
Cordialement
Marsh Posté le 23-03-2014 à 21:10:28
mon enregistreur à DD LG RHT497H affiche à la mise en service "CHECK" et reste figé sur ce message : impossible d'entrer dans les menus. La seule possibilité est l'arrêt à la télécommande (ou au bouton de l'appareil).
Ce problème est apparu la première fois en décembre 2013. j'ai réussi à redémarrer l'appareil après échange du disque dur. J'ai réussi à récupérer mes enregistrements avec le logiciel "from_hdd_lg_to_pc" : le DD semble donc OK, mais impossible de le récupérer pour utilisation PC.
le même problème est apparu fin février 2014. J'ai changé le DD et récupéré mes enregistrements de la même manière que précédemment.
Aujourd'hui, problème identique !!
- est-ce l'appareil qui "plante" le disque dur ?
- comment remettre définitivement en état cet appareil ?
Si vous avez des idées ou expériences identiques, j'apprécierai grandement votre aide
