Samsung 2333HD + carte mere M4A78T-E + Home cinema Panasonic SA-PTX7 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 27-04-2010 à 01:06:31
Solution 1 :
PC DVI + jack audio > TV
HC HDMI > TV
TV Optique > HC (In TV)
Solution 2 :
PC HDMI > Switch HDMI > TV
HC HDMI > Switch HDMI > TV
http://www.materiel.net/ctl/HDMI_D [...] D21SM.html
Marsh Posté le 28-04-2010 à 18:38:20
Merci pour ta réponse rapide mais SVP pourriez vous m'expliquer encore mieux la solution 1
Solution 1 :
HC HDMI > TV
Marsh Posté le 28-04-2010 à 18:41:18
eminyoub a écrit : Merci pour ta réponse rapide mais SVP pourriez vous m'expliquer encore mieux la solution 1 Solution 1 : PC DVI + jack audio > TV HC HDMI > TV TV Optique > HC (In TV) |
Video PC--->TV = Cable DVi
Audio PC--->TV = Cable jack ---> RCA
Audio et video HC -->Tv = HDMI
Audio Tv----->HC = Cable optique (TOSLiNK)
Marsh Posté le 28-04-2010 à 18:55:14
titi95130 a écrit :
Audio et video HC -->Tv = HDMI Audio Tv----->HC = Cable optique (TOSLiNK) |
Merci pour votre réponse rapide elle est 100% claire
PS: mais ce que je viens de remarquer c'est que je peux plus écouter la musique de PC sur HC avec l'option de AUX parce que la carte son va être occupée avec le câble jack qui va directement au TV
Marsh Posté le 28-04-2010 à 18:57:34
eminyoub a écrit : |
Fait bien attention a ton câble DVI ! Cable il en existe des plusieurs sortent
Marsh Posté le 28-04-2010 à 19:11:49
titi95130 a écrit : |
Mais ce que je viens de remarquer c'est que je peux plus écouter la musique de PC sur HC avec l'option de AUX parce que la carte son va être occupée avec le câble jack qui va directement au TV
Marsh Posté le 28-04-2010 à 19:13:10
Euh non...
Audio PC--->TV = Cable jack ---> Jack
Sur la TV, l'entrée audio associé à l'entrée DVI est au format jack et non RCA...
Tu peut relié le PC directement au HC en analogique sur l'entrée AUX, pas de soucis.
De plus, il n'est pas sur que la TV renvoi le signal audio du PC via sa sortie optique...
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:19:03
Si je fait sa : Audio PC--->TV = Cable jack ---> Jack ici on voit que l'audio PC est devenu occupé OK
alors je peux pas faire ce que tu m'avais dit Tu peut relié le PC directement au HC en analogique sur l'entrée AUX
Mais qu'est ce que vous voulez dire par analogique
Marsh Posté le 28-04-2010 à 20:53:32
Oui, je voulais dire que tu peux faire l'un ou l'autre.
Soit relié le PC à la TV en audio, soit directement au HC.
Vue qu'il n'est pas sur que la TV renvoi le signal audio du PC via sa sortie optique, il est donc préférable de relié le PC directement au HC pour l'audio plutôt qu'a la TV.
Sortie jack stéréo ou RCA stéréo = signal audio analogique :
Sortie optique ou coaxial spdif = signal audio numérique :
Pour faire simple, l'avantage d'un signal audio numérique, est qu'il n'est pas sensible aux parasites, le son est codé (en binaire avec des 0 et des 1), puis envoyer dans le câble et enfin décodé par l'ampli, ceci permet de garder un son "pur".
Pour un signal audio analogique, c'est diffèrent, le son est envoyé sous forme d'onde dans un signal électrique, par conséquent, pour éviter les parasites, il devient nécessaire d'avoir une bonne carte son, et de bon câbles audio blindés.
On va dire que dans ton cas, cela à peu d'intérêt, cela aurait un intérêt si tu avait un home-cinéma et des enceintes de meilleur qualité et en 5.1.
D'autant plus que ton HC ne dispose que d'une seul entrée numérique, déjà utilisé par la TV...
Il y'a peu de chance que tu entende une différence de son entre de l'analogique et du numérique avec ce genre de HC (c'est déjà pas facile avec un HC haut de gamme de faire la différence)...
La seul chose à retenir et de pouvoir différencier les deux types de connectique.
Marsh Posté le 26-04-2010 à 20:09:11
Bonjour::
![http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2007/133/x133SCPTX7-b.jpeg http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2007/133/x133SCPTX7-b.jpeg](http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/products/2007/133/x133SCPTX7-b.jpeg)
je possède :
-Samsung 2333HD
-Carte mère ASUS M4A78T-E
-Home cinema Panasonic SA-PTX7
Ma question c'est : qu'est ce que vous me conseillez pour avoir une meilleure branchement entre ces trois Appareils
Samsung 2333HD
ASUS M4A78T-E
Panasonic SA-PTX7
