TV Samsung LCD le32r73bd : affichage HS - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-05-2016 à 21:51:15
Je suis dans le même cas que toi j'ai l'impression, est ce ton écran ressemble a ça ?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 15:32:13
alpachicodagno a écrit : Hello, |
Allo ....
Son message date de aout 2014 !!
Marsh Posté le 18-05-2016 à 08:54:00
... Mais sinon oui, c'était ça, et la télé a fini à la poubelle. J'ai démonté partie par partie, c'était la carte graphique tout en haut au centre. RIP
Marsh Posté le 01-06-2016 à 21:27:00
Merci de votre réponse, après avoir remplacer la carte T-CON toujours le même soucis. L'affichage diffère un peu cependant.
Marsh Posté le 12-08-2014 à 22:02:38
Ma Samsung de 2009 (...) vient de rendre l'âme, semble-t-il.
Donc si je peux éviter des dépenses...
J'ai eu d'abord une perte de définition, puis des traits fins (comme du papier millimétré), puis des lignes verticales vertes de ce genre , puis une image de toutes les couleurs totalement psychédélique genre ça, puis... plus rien. (On notera que les images cherchées au hasard sur le net sans utiliser "samsung" dans les mots clés ne mène que vers des photos de... Samsung
Ce n'est pas une connectique ou un périphérique extérieur, l'écran par défaut quand elle est allumée et que rien n'est branché a ces mêmes saloperies.
Quand je l'allume, là, j'ai deux tiers de l'écran blanc, une partie de lignes verticales rouge vert et bleu et le reste totalement noir.
Le son fonctionne mais on s'en fout.
J'ai ouvert le bébé pour vérifier l'état des condensateurs mais je ne vois rien de suspect, ils ont tous l'air ok de visu. Le fusible a l'air nickel aussi.
Il y a sur le côté une carte qui semble distribuer de l'alimentation dans la dalle, c'est pour le rétroéclairage ? Ou l'affichage ? C'est recouvert d'une espèce de cache en plastique que je ne peux que découper, je dois le faire pour vérifier dessous ?
La télé ne vaut pas grand chose mais j'ai des soucis de budget on va dire
