Pouvez-vous m'aidez pour mon installation, svp [SATELLITE] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:04:16
Une tête universelle travaille sur deux bandes(basse et haute)comprises entre 10,7 et 12,75 GHz, et sur deux polarisations(verticale et horizontale.
Pour sélectionner les bandes,on envoie à la tête 0 ou22khz et pour sélectionner la polarisation,on envoie 13 ou 18Volts(autrefois,avant le numérique,les deux tenstions servaient à sélectionner la bande et les polariseurs étaient magnétiques ou mécaniques).
Ceci pour dire que le cable n'est pas un simple cable de descente mais il véhicule aussi des signaux ascendants qui pilotent le LNB d'où le commutateur disecq pour ta tête double qui sélectionne une tête ou l'autre.
Si tu veux piloter une troisième tête(seconde parabole),il te faut un commutateur disecq externe.
En aucun cas tu peux utiliser un ensemble coupleur découpleur pour la raison que je viens de signaler et aussi parce que les satellites travaillant dans les mêmes bandes et en regardant de prés les fréquences des transpondeurs,ce sont les mêmes d'un satellite à l'autre.Il serait impossible de les séparer.De plus les interférences fourniraient une bouillie de sigaux au démodulateur.
On peut utiliser un ensemble coupleur/découpleur pour transporter les sigaux terrestres et satellitaires parce que les bandes de fréquences ne sont pas les mêmes donc séparables par filtres.
Marsh Posté le 10-10-2004 à 22:21:04
Je reviens pour signaler que les coupleurs/découpleurs chaînes terrestres/satellitaires ont un passage préférentiel pour l'alimentation du LNB de la parabole.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 12:47:25
Merci à vous,
Donc si j'ai bien compris, la troisième parabole je l'oublie ?
Ok, si je fait l'installation de la parabole à deux tête uniquement, eh bah là aussi j'ai un petit souçis, car si je veux mettre un répartiteur, ça ne va pas fonctionner car le répartiteur fonctionne seulement pour répartir un LNB, et non pas une double tête avec un Disecq intégré, car ça va être le fouilli, non ?
Donc comment je fait pour avoir une réception numérique Astra/Hotbird dans chaque pièces ?
Est-ce que si j'enlève la Bi-tête avec Disecq intégré, et que je mette deux têtes séparés, ça pourrais faire avancé le shmilblik ?
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:44:39
Une tête double pilotée par deux démodulateurs doit avoir deux sorties et il te faudra deux cables.
Pour Astra et Hotbird,l'ecart est de 6°.Ton LNB à une seule sortie pourrait bien avoir servi à l'époque des satellites Télécom à 3° d'écart.
Si tu veux des précisions,va faire un tour là
http://www.surpinnet.com/catalogue
Sur la gauche,tu cliques sur LNB.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 15:58:02
| meug a écrit : Une tête double pilotée par deux démodulateurs doit avoir deux sorties et il te faudra deux cables. |
Merci pour le site, je vais voir ça !
Marsh Posté le 10-10-2004 à 16:54:28
bon, mon problème c'est je doit faire une installation chez moi et j'y comprend plus rien, donc je voudrais avoir votre aide svp !
Voilà, j'ai :
- Une parabole avec deux LNB qui sont accrché enssemble, docn il y a qu'une sortie, car il y a un commutateur Disecq à l'intérieur
- Une autre parabole avec un seul LNB
Donc je voudrais qu'ils soient tous sur un seul cable pour aprés mettre ce même cable sur un rapartiteur.
Merci d'avance !
Message édité par wyzer le 11-10-2004 à 12:49:15
