SCHAUB LORENZ LD32-A2HB - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 22-02-2015 à 19:20:40
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Video & Son par Marc
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:11:07
Bonsoir
Merci Marc d'avoir remis ce topic a sa place ;-)
Hier soir j'ai changé la moitié des condos de la carte d'alimentation
Me reste plus que les deux 16v 1000uf , les deux 35v 1000uf , le 25v 1000uf
Et le gros condo (100 uf 450v) que je n'avais pas et tout sera changé!
J'ai dessoudé mes transistors et testé , ils sont ok !
Testé la résistance de mes diodes ;
D1 ; primaire 230v , R558
D2 ; primaire 230v , R569
D3; primaire 230v , R548
D4 ; primaire 230v , R550
D7 ; secondaire 17,6 R -1145
D10 ; secondaires 17,6 R -1145
D9 secondaire 4,8 R -745
D12 secondaire 4,8 R -745
D5 et D8 sont des pont diodes et une des deux ne m'affiche pas une tension stable (D5)
Quand je teste D5 alimenté le contacte provoque une micro étincelle ce qui est normale mais par contre
Stabilise mon voyant au vert et pour le faire repasser au rouge je dois couper
L'interrupteur principale!
Et la retour case départ! !!!!!!!!! Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Marsh Posté le 25-02-2015 à 22:12:40
Bonsoir
Marsh Posté le 22-02-2015 à 18:27:01
je commence par me presenter, je suis DYDYCHO nouveau sur ce Forum .
ma venue sur ce forum , ce satané écrans 32 AVEC TNT HD ET HDMI .
Donc voila cela fait maintenant quelques jours voir presque semaine que je démonte et remonte et teste
ce très joli ecran noir (encore quelques jours et je le transforme en cadre photos) Mr. Green
J'ai deja survolé tout les differents topic qui parlent de cette ecran avec souvent les mêmes symptômes!
Je branche mon ecran et actionne mon interrupteur la led rouge de l'écran s'allume , j'appuie sur le bouton cette même led passe au vert pendant quelques secondes puis repasse au rouge !
Pas d'image et pas de son à part un léger grésillement pendant les quelques secondes ou la led est
verte.
J'ai donc ouvert l'écran et aucun problème apparent , pas de condo gonflé , aucune trace de surchauffe Shocked !
j'ai testé les sorties de la carte d'alimentation mes 12 v et 24v sont présent en sortie de carte
mais en sortie 5v je n'ai que 4,8 v .
la seul question est la sortie en haut a droite (CON 4) . Le jaune (ADJ) 12 V mais le bleu reste a
0,18 v pendant les quelques secondes ou la LED est vert , en face de ce fil bleu il es indiqué on/off
et j'ai remarqué que la l'alimentation vient de la seconde carte (pour cette connectique) .
j'ai donc decidé de changé tout les condos de la seconde carte , mais toujours rien!! Exclamation
je n'arrive pas a mettre les photos dans ce message ! Embarassed
je valide ce message et j'essaie de nouveau!
Un grand merci pour toute les personnes qui ont pris un peu de temps pour lire ce topic
je reste dispo pour toute question !
MERCI
