Sono de voiture très légère: comment monter tout ça?
Sono de voiture très légère: comment monter tout ça? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-07-2003 à 21:32:08
Salut!
Vu que l'on vient de m'offrir des enceintes 3 voies 80W elliptiques, je pense me faire une petite sono confortable pour la voiture :)
Donc pour l'instant à part ces 2 enceintes, g rien :D
Elles iraient se placer à l'arrière, sur la plage arrière, mais en les ayant testé vite fait sur mon PC à la place des satellites, elles ont pas l'air de cracher bcp de basses :/
Donc en fait il me faudrait:
un ptit autoradio cassete, si possible avec une entrée jack en façade (pour mon ibead) et des enceintes à l'avant.
Je veux pas un son de folie, mais juste un son sympa et pas trop dégueu, ainsi que des explications pour le montage de tout ça :)
mes enceintes sont des "feu vert" ( :whistle: ) 80W 3 voies elliptiques.
Le budget... pas très gros :D
merci :hello:
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:49:47
forcément si tu les as posées sur le buro elles risquent pas de faire des basses
fo au minimum un volume fermé derriere (les mettre ds une caisse koi)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 22:59:03
au temps pour moi :D
donc tu penses que ces deux enceintes produiront suffisamment de basses? c une petite voiture (saxo ou 205, pour te donner une idée)
Marsh Posté le 21-07-2003 à 23:09:54
ouais je pense, si t'as un post correct et ke t pas du genre à passer ds la rue avec du rap à fond les basses ça te suffira
g pas des enceintes monstrueuses (60w max en input) ds les portes de ma 205, avec un poste cd pionner d'une 40n de watt mais j'arrive à avoir des basses suffisantes à mon gout
Marsh Posté le 22-07-2003 à 03:26:01
si ça passe à l'avant je te conseille de les mettre à l'avant: les 3 voies sont parfaites pour les aigus/medium, et ces fréquences sont de meilleure qualité si le chemin est direct entre les enceintes et les oreilles.
si après ça manque de basses, tu ajoutes des boomer sur la plage arrière.
Marsh Posté le 22-07-2003 à 05:59:26
Ben vu la forme, non, ça passe nulle part à l'avant :'(
Alors que mettre à l'avant, il y a des emplacements pour des enceintes rondes d'environ 150mm de diamètre...
Marsh Posté le 22-07-2003 à 13:07:11
Marsh Posté le 22-07-2003 à 14:52:40
tu veux savoir koi de plus :??:
Marsh Posté le 23-07-2003 à 08:52:34
que mettre à l'avant? ampli ou pas? + des infos sur le montage (j'y connias rien)
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:59:26
ben à l'avant (evidement si t'as un poste avec 4 sorties) tu met des 2 voies rondes standard, t'auras sans doute à peu pres la meme puissance en crete
pas d'ampli necessaire si pas de caisson et poste assez puissant
et puis t'as dit "legere" donc bon
puis pour le motage fo s'assurer de la connectique dans la voiture :
pour le poste tu cherches un carré avec une dizaine de broche (alim et hp), y'a plusieurs standard, ca depend aussi de l'age de ta caisse mais bon les mag auto ont les adaptateurs
pour les hp fo s'assurer qu'il y ait des cables 2 fils qui passent aux endroits ou tu veux des hp
apres pour les passer, je pense que c pas bien difficile, au pire qques pieces en plastique ou la moquette à demonter pour passer dessous
je l'ai jms fais mes caisses etaient deja equipees
voilà c à peu pres tout :D
Marsh Posté le 23-07-2003 à 13:35:08
Moi je dis
tu mets un petit poste CD genre 45W suffit
puis a l avant,
2*13cm ou 12cm en 3voies c est le top
moi j ai des 2 voies Oxygen 80w RMS c est un peu juste mais ca va
et à l arriere tu mets sur la plage arriere tes enceintes qu on ta offert.
t inquietes pas pour les basses normalement c est le coffre qui va te faire le caisson de raisonnance, a moins que tu n es vraiment pas de basses, mais généralement ca marche tres bien comme ca
voila
pas beosin d ampli
perso moi j ai mes avants @50? , et un caisson a 30? dans le coffre, qui me donne les basses, c est pas extra mais c est suffisant pour écouter du rap a fond dans la rue  :kaola:
 :lol:  :lol:
=-Galerie Photo=- // Tekilaz :: Trop bon, Trop con... // FEEDB4CK
Marsh Posté le 23-07-2003 à 15:02:12
 :lol:  :lol:
bouhhhhh :p
Marsh Posté le 24-07-2003 à 00:25:06
oki merci! sinon donc pour les elliptiques arrières, faut attaquer la plage arrière à la scie sauteuse si g bien compris? :D
et 3 voies à l'avant c utile? 2 voies suffisent pas? vu que la 3e voie (basses) a besoin de résonance et que dans la porte ben... y'en a pas :D
Marsh Posté le 24-07-2003 à 01:37:49
sisi y'en a, un peu
trois voies c pas indispensable à mon gout
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:39:16
slt ppon ! alors pour avoir du son bien et pas cher...deja achete d'occaz.
Moi jai depenser 80? dans un ampli 4x50wrms et jai demonté mes enceintes Boost (pas terrible mais ca crache assez pour mettre a l'arriere) puis devant jai acheter des JBL neuves 70?...ca donne vraiment de très bonnes basses (c un kit eclaté avec tweeter pour les aigu et 13c pour le woofer)
Aprés tachette surtout des cables de qualité minimum sinon taura un son pouri...bruit dessui glace dans le son.
Bref, je te conseille un peu tard mais sur le net ta des occaz
