Sony rdr hx 825 / G-link /Noos
Sony rdr hx 825 / G-link /Noos - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 29-12-2006 à 01:58:50
j'ai acquis un merveilleux RDR SONY hx 825 et après un w-e de lutte les connections et l'enregistement fonctionnent.
MAIS...je ne comprends tpoujours pas comment faire fonctionner le g link avec un décodeur noos (vieux sagem 3 périotel), rien ne se passe.
l'un de vous aurait-il une idée ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:16:22
Bonjour flohau,
Je voulais faire l'achat d'un Sony RDR HX 825 à la Fnac. Surprise, ce produit n'est plus en stock et il brade le modèle d'expo. La raison est simple mais surprenante. Ce produit est en fin de vie (!!!!). Il doit être remplacé début janvier par un modèle identique mais avec la TNT.
Cela n'enlève pas la qualité du RDR HX 825.
Pour ton problème, il s'agit peut-être de la norme diffusée par Noos. Sans décodeur, c'est de l'analogique (droit à l'antenne). Avec décodeur c'est du numérique et justement le 825 n'est qu'analogique. J'ai eu un problème identique avec un mini TV uniquement TNT qui ne fonctionnait pas avec le câble (sans décodeur) et on m'a donné cette explication. Si un autre élément (magnétoscope) fonctionnait ce n'est peut-être pas la cause.
Cordialement.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:32:20
Non
ça tombe bien, le GuidePlus est diffusé par Canal+ analogique.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 09:41:07
Il faut que le GuidePlus soit à jour, les informations étant diffusées par Canal+ analogique (même codé).
Le tuner interne doit être configuré avec Canal+ sur tuner et pas sur décodeur.
Lorsque le GuidePlus sera mis à jour, tu trouveras ton SAGEM dans la liste des décodeurs pilotables.
Si la numérotation 004 est prise par Canal+ analogique dans ton SONY, tu peux réassigner le code 004 à la chaîne 404 (Canal+ HighTech) car la grille de programmes est la même. Ainsi pour programmer un enregistrement sur Canal+ tu utilises la grille de Canal+ HighTech et la diode G-Link numérotera 004.
Chez Noos c'est le moins mauvais décodeur. À conserver précieusement.
Le branchement est le suivant :
Péritel TV (pas magnétoscope ni auxiliaire, pour le RVB) du SAGEM => Entrée Péritel RVB du SONY
Sortie Péritel RVB du SONY => Entrée Péritel RVB (en général la 1) de l'écran, ou meilleure connexion si dispo (YUV, HDMI)
Message édité par Delphi7 le 29-12-2006 à 09:42:40
Marsh Posté le 29-12-2006 à 15:19:54
J'ai exactement la même configuration. Le branchement est celui que tu décris, Delphi7, mais je me pose la questions suivante : En positionnant le recepteur G-Link comme indiqué dans le manuel, les chaines ne changent pas, ni à partir de la télécommande du DVD, ni à partir du Guide+. Pouvez vous m'indiquer où doit être positionné le récepteur G-Link ?
Marsh Posté le 29-12-2006 à 16:11:03
Pour être exact ce n'est pas un récepteur mais un émetteur.
5 à 10 cm devrait être une distance raisonnable, en face du récepteur du décodeur évidemment.
Tu es sûr que ton décodeur est correctement déclaré dans ton enregistreur ?
Tu peux aussi vérifier le fonctionnement de la diode IR sur l'écran LCD d'un caméscope ou d'un appareil photo numérique, les capteurs utilisés sont sensibles à l'infra-rouge.
Marsh Posté le 29-12-2006 à 18:05:59
Voici ce que j'ai configuré :
sur décodeur 1 : Noos - Sagem - Line 3
Je vais tester la diode IR
Marsh Posté le 30-12-2006 à 19:58:38
Bonjour à toutes et à tous, je me permet de me joindre à la discussion car je viens d'acquérir ce lecteur et je suis terriblement déçu par la qualité de l'image via la prise HDMI par rapport à la connexion peritel classique, que ce soit en programme tv via TPS ou en lecture DVD ; avez vous constaté ce pb ; je suis branché sur un plasma LG 42 PX4R ; je croyais être epoustouflé par la lecture des dvd via hdmi et bien je prend une clque mais en sens inverse ; Merci de votre aide, et de vos conseils de réglage
Marsh Posté le 31-12-2006 à 13:40:01
Perso, je n'ai pas encore la télé HD Ready, mais il est vrai que j'ai acheté ce lecteur dans la perspective de m'équiper dans les mois qui viennent. Si la qualité en HD est mauvaise (ce n'est pas la première fois que je lis ce genre de réaction à propos de ce lecteur), je vais peut-être revoir mon achat !
Par contre, est-ce possible que le type de cordon utilisé soit à l'origine de la dégradation de la qualité de l'image ?
Marsh Posté le 31-12-2006 à 18:41:40
bonjour puce576, concernant le cable hdmi que j'utilise, c'est un plaqué or Monster Cable donc normalement de bonne qualité ; je l'utilise normalement avec mon décodeur TPS HD et les images des programmes diffusés en HD sont magnifiques ; je pense que c'est certainement du à mes réglages sur l'enregistreur. Peut être ne faut il pas brancher autre chose que l'HDMI
Marsh Posté le 01-01-2007 à 03:20:03
Bonne année à tous les galériens de la connexion !
Pour Bidouille34 :
j'ai une T.V. HD ready avec des câbles de qualité. Les images en sortie du SONY hx825 sont plutôt quelconques par TV/ Noos via un cable HDMI (upscale à 1080i) placé sur le sony hx 825, voire moins bonne qu'en analogique sans passer par les décodeur et autre dvd recorder. En fait j'ai une bande rouge verticale sur la droite de l'image (!); il est vrai que je veux regarder l'image dans son format tv original en 4/3 et non déformée en large+, zoom et autres.
En revanche l'image est absolument splendide avec des dvd, en particulier pour des films en noir et blanc.
Pour Delphi7 :
Les conseils de connexion sont bons et précieux pour d'autres forumeur mais...je n'arrive toujours pas à piloter le décodeur NOOS par le G link du Sony HX825; j'ai suivi scrupuleusement la procédure indiquée (du moins je le crois !) mais toujours rien. Pourtant le "test du canal 12" fonctionne.
L'un vous vous aurait-il la procédure détaillée pour acquéreur en détresse ?
Marsh Posté le 01-01-2007 à 11:01:28
Pour Bidouille34 :
Pour Delphi7 :
Bonne année à tous,
Bon voilà je suis un galérien de la connexion depuis 2 jours ou tout simplement un non doué de la connexion !! Désolé je ne suis pas sûr que c'est le bon endroit pour poster ce message mais je n'arrive pas à trouver la solution à un problème de raccordement et fonctionnement d'un Sony RDR HX825 avec un décodeur NOOS (Thomson).
J'ai essayé tous les raccordements possibles mais rien n'y fait! Au secours !!!
En fait lors du préreglage automatique du tuner du SONY, il n'arrive pas à reconnaître les chaînes numériques Noos disponibles. Il arrive uniquement à capturer les chaines analogiques. Est ce normal? Si non pouvez m'aider dans le schéma de raccordement et le paramétrage du 825 afin de régler ce problème.
Un grand merci par avance pour votre aide.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 13:44:28
pour pouvoir répondre à ta question, il me manque quelques info :
- as-tu d'autres appareils à connecter que TV/noos/ DVDR ?
- as-tu des prises péritel (broches) sur le décodeur thomson ? si oui comment s'appellent-t-elles AV? T? MAGNETO? AUX ? etc.
- quelles connexions as-tu sur la TV : HDMI ? YUV ? 1 péritel ? 2 péritel ?
a bientot
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:05:00
a bientot
Re bonjour,
Tout d'abord merci d'essayer de m'aider, voici les compléments d'informations :
1/ Oui, j'aurais notamment un système home cinema Denon S-101
2/ 2 prises Peritel sur le décodeur Thomson : 1 peritel nomméeTV et une péritel nommée magnétoscope.
Le décodeur Noos est un Thomson 1 TCE5 CR2-C/DCI40NO
3/ Sur la TV : 2 prises péritel uniquement ( TV Sony datant de 1995 )
A bientôt
Marsh Posté le 01-01-2007 à 14:57:29
j'ai a la même config d'appareils avec toutefois des appareils différents. Ce qui marche chez moi :
1- brancher TV avec le Home cinema Denon, probablement cable RCA 2 prises blanche et rouge pour le son + cable jaune 1 jack pour obtenir la video du home cinema sur la TV à brancher sur la prise video de la TV (en général sur le coté). Si tu n'as pas de fiches RCA sur la TV, il faudra les brancher directement sur le sony HX 825 line 2 out mais le son risque d'être moins bon. Le cable jaune se branche alors entre le sony HX825 line 2 out et le denon.
2 - brancher le cable antenne du mur au décodeur noos puis au sony HX 825 (aerial in) puis du sony HX 825 (aerial out) à la TV
3 - brancher le décodeur noos via la prise péritel TV (surtout pas magnétoscope) à la L3 du sony HX 825
4- brancher le sony HX 825 via la prise péritel L1 à une prise péritel TV (si cela existe plutôt smartlink)
Tu regardes ensuite les chaines numériques de noos sur AV2 (par la télécommande de la TV)
A SUIVRE...
Marsh Posté le 01-01-2007 à 16:51:04
A SUIVRE...
Bonjour à tous et bonne année,
J'ai aussi craqué pour le Sony RDR-HX825 mais je ne sais pas si c'est bonne chose au vu de tout ce qui à été dit plus haut.
Bref j'ai moi aussi un petit soucis.
J'ai un decodeur ASTON WAMBA 311 avec canal SAT, qui fonctionne bien.
Je l'ai connecté à la ligne 3 du DVD et je vois bien toute les images quand je me positionne sur ce canal.
Le problème est que je ne peux pas enregistrer quoi que ce soit issue du ASTON. ni sur DVD , ni sur HDD.
Si je veux enregistrer du hertzien pas de soucis. l'appareil fonctionne bien
Nota , les signaux issue du ASTON sont bien enregistrable sur un magnétoscope.
Ca veux dire quoi à votre avis ?  Parce l'dée générale de l'aquisition du matériel était de pouvoir enregistrer sur le HDD les signaux satellites
Merci d'avange de vos remarques
Sergio
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:44:08
A SUIVRE...
J'ai suivi à la lettre tes consignes de branchement mais malheureusement celà ne fonctionne toujours pas : càd que je reçois bien les chaines analogiques de Noos mais impossible de voir les chaines numériques ( ex Equipe TV ). Si je ne peux capter et enregistrer sur le DD les chaines numériques de Noos aucun intérêt d'un tel appareil ?
Peut être s'agit il d'un mauvais paramétrage du menu réglage facile du 825 ? D'ailleurs faut il passer par ce menu de réglage facile ? Si oui quel est le bon paramétrage des différentes étapes compte tenu du branchement que tu préconises ?
Merci d'avance pour tes conseils.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 20:24:55
Sur réglages faciles du 825 as-tu
- délaré f-francais ?
- répondu NON à la question raccorder décodeur prise d'entrée L3 (attention c'est un piège classique, il ne faut pas répondre oui, ne pas me demander pourquoi)
sur la télécommande noos as tu passé en revue les différents canaux (touche avec un rectangle et une fléche partant à droite attachée au rectangle)
Sinon je sèche
bonne soirée quand même...
Marsh Posté le 01-01-2007 à 20:48:43
Flohau, ok je vais essayer mais peux tu me confirmer 2 choses puisque tu possède aussi un 825 relié à Noos( même si ton décodeur est différent du mien ) :
1/ le tuner de ton 825 arrive t il à capturer les chaines numériques Noos et non pas seulement les chaines analogiques?
2/ Arrives tu à enregister sur le DD les programmes de ces chaines numériques ?
Si oui à ces 2 questions, s'agit il alors uniquement d'un problème de compatibilité avec mon décodeur Noos ?
Si non à ces 2 questions, la vrai question est : est ce que le 825 est capable de capturer des chaines numériques via un décodeur d'un cable opérateur de type Noos ?
Par avance merci de ton avis éclairé.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:21:17
Tu fais partie des millions de gens qui s'acharnent à vouloir faire ce genre de chose, que ce soit avec le câble, le satellite ou la TNT.
Cette épidémie est vraiment inquiétante...
Ton décodeur Noos décode du DVB.
Ton enregistreur ne décode *pas* le DVB. C'est pour ça que tu as un décodeur Noos...
Tout ce que tu peux faire, c'est enregistrer le signal qui sort de la Péritel du décodeur.
Schéma publié plus haut...
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:25:03
Composite : qualité d'image immonde.
Bien sûr que non, il faut profiter du RVB de la prise Péritel. :sarcastic:
Vérifier que L3 soit une prise Péritel traitant le *RVB*.
Vérifier qu'on utilise sur la TV une prise Péritel traitant le *RVB*.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 21:27:00
Non et il n'y arrivera *jamais*.
Bien sûr que oui, par la prise Péritel.
Non.
Bien sûr que oui.
Message édité par Delphi7 le 01-01-2007 à 21:27:15
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:59:10
pour fracocaba
oui j'arrive à capturer les chaines noos numériques via le 825
oui j'arrive à enregister les chaines noos numeriques via le 825 en direct ou en différé
avec un  peu de patience ...
Marsh Posté le 02-01-2007 à 01:12:12
Les enregistrer, oui, les faire reconnaître par le tuner interne, certainement pas.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 08:30:49
Merci Delphi7 pour ces informations, je viens de comprendre que le tuner interne du 825 ne peut pas reconnaître les chaines numériques Noos mais que je peux les enregister via le signal de la prise peritel. Ok c'est clair pour moi.
Mais le problème c'est que quand je fais le branchement tel que décrit ci dessus, je ne peux plus visualiser les chaines numériques Noos sur ma TV. Que le tuner du 825 ne les reconnaissent pas, ce nest pas important mais pourquoi ne puis je plus les visualiser sur ma TV ? Problème de paramétrage ?
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 09:22:05
Tu veux dire :
Noos TV => Enregistreur => TV ?
Enregistreur allumé ou éteint ?
La notice indique-t-elle la fonction passthrough sur cet enregistreur ?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 09:34:41
Oui raccordement :
Noos TV => Enregisteur => TV
Allumé ou éteint, idem pas de chaînes numériques visibles uniquement les quelques chaines analogiques.
A priori non pas de fonction passthrough sur cet enregisteur.
Marsh Posté le 02-01-2007 à 22:40:12
FROCOCABA, je ne comprends pas ton problème car avec la configuration que j'ai décrite j'arrive à voir sur la TV les chaînes analogiques, les chaînes noos et à enregister l'ensemble des chaînes en direct ou en différé. Bref, à part le g-link tout va bien.
DELPHI7 merci de ces précisions techniques. Si effectivement le tuner du hx825 ne reconnaît pas les chaînes numériques, le résultat est le même pour le Béotien que je suis et j'arriverai peut être à comprendre un jour
j'ai bien relu la notice du sony hx 825 et pas de mention RVB Passthrough . Je confirme que j'utilise bien des prises RVB en L3 (la prise L1 est également RVB) et sur la TV, de même que la prise TV du décodeur Noos.
Du coup j'ai programmé le DVDR :
- sortie video : sortie composante désactivée
- scart : sortie L1 = RVB, entrée L3 = video/rvb, sortie L3 = video (je n'ai le choix qu'entre video et s-video)
et le décodeur noos :
- standard de sortie PAL et non Secam
- standard magnétoscope en vhs et non s-vhs
- niveau de luminosité faible (compensé par un réglage TV "intense" )
Y a-t-il des possibilités d'amélioration de ces réglages ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 02-01-2007 à 23:58:56
C'est inutile si l'enregistreur est branché sur la Péritel TV, et non pas magnétoscope, pour bénéficier du RVB.
Marsh Posté le 04-01-2007 à 23:04:55
j'ai fini par trouver ce qui n'était pas correctement paramettré pour le G-link :
DANS TV GUIDE
- le host channel est bien tuner 04 canal
- installation de base paramettrer le décodeur sur L3
Puis on enregistre via TV guide en s'assurant que le DVRD  est bien sur L3 (et non pas canal 04)
cela marche mais ne me demandez pas pourquoi !
Marsh Posté le 07-01-2007 à 21:12:55
Bonsoir
Je viens ici appeler au secours vu que je suis heureux propriétaire du sony 825 et que je galère pour le configurer avec mon décodeur TNT (Yamada 1300).
J'ai fait le réglage facile puis la procedure guide+ . Malheureusement le Sony ne semble pas reconnaitre mon décodeur. La diode Glink est bien placée en face de la diode du yamada.
Une âme charitable pourrait-elle m'aider à résoudre ce problème ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 13:20:52
up!
personne pour faire avancer le schmilblick ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 23:53:02
salut à tous.
je viens d'acheter ce fameux hx 825 de sony.
chez moi, le glink fonctionne trés bien avec mon décodeur tps.
par contre, je n'arrive pas à récupérer les programmes guide +
pour info, mon matos est branché selon le schéma B de la notice sony (pour les connaisseurs ...)
c'est à dire que je n'utilise que des prises péritels, et aucun cable antenne hertzienne.
merci d'avance pour votre aide.
A +
Marsh Posté le 11-01-2007 à 09:59:58
Malheureusement le GuidePlus se met à jour par Canal+ analogique...
Un choix absurde et incompréhensible. :sarcastic:
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:22:44
Bonjour Delphi7
Hier soir j'ai relié mon antenne directement à mon DVR Sony 825 via cable antenne hertzien , laissé en veille le DVR toute la nuit. J'ai paramétré la partie Guide+ du DVR en suivant les instructions du guide ("aucun" pour décodeur etc ...), ai laissé "host channel" (C+) sur automatique. Normalement le Guide+ doit basculer automatiquement sur c+ analogique durant la nuit.
Résultat : Ce matin j'ai réactivé le DVR , suis allé voir le Guide+ et nada, rien de rien (aucune chaines chargées) !!!
Je n'y comprends rien ...
Un conseil ? parce que là je sèche lamentablement!
Marsh Posté le 11-01-2007 à 10:37:23
Il faut peut-être le mettre sur "tuner".
Marsh Posté le 11-01-2007 à 11:12:31
Oui c'est à dire passer en "manuel" pour le "host channel" : mettre sur "tuner" et entrer 04 (chaîne Canal+ analogique) dans le champ "canal" !
A voir ...
Marsh Posté le 15-01-2007 à 02:02:12
Alors , VOUS, vous allez surement pouvoir m'aider  :bounce:
Bonjour a tous! (j'en oublie les bonne maniere
Je cherche desesperement a recevoir a recevoir NoosTV sur mon pc portable. J'ai acheté une carte Pinnacle (PCTV hybrid pro card) mais je ne sais pas comment la relier au boitier Noos ... J'ai trouvé des tas de forum pour "freebox-ordi" mais rien sur "Noos-ordi", cela veut-il dire que ca ne marche pas avec Noos ? :(
J'apprecierais vraiment si l'un d'entre vous pouvait m'aider
Tres bonne journee
Marsh Posté le 15-01-2007 à 09:22:48
Il suffit d'un éclateur de Péritel :
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] &from_fh=1
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:01:58
merci pour ta rapidité Delphi,
Donc j'ai été voire ce truc bizare (merci pour le lien !), et apres je racorde ca comment ?
