protect on message d'erreur ampli SONY TA AV 670
protect on message d'erreur ampli SONY TA AV 670 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:12:00
Bonjour.
j'ai un ampli audio-vidéo SONY TA-AV670.
qui est excellent ! (vous avez 12 entrées audio vidéo dans votre ampli, vous ? moi si. et tout est pris)
Depuis déja deux mois, quand je l'allume, la source et l'affichage semblent normaux, et quand l'ampli doit donner le son (donc aprés 5 secondes de chauffe) , j'ai le message d'erreur:
Protect ON. et aucun son, les touches ne fonctionnent plus (sauf eteindre)
Meme si je défait le secteur une heure et débranche les hauts parleurs, volume à zéro, rien n'y fait.
Rien sur la notice, le sav sony au téléphone ne connais pas le probléme.
que puis je faire, avant de l'envoyer en sav ?
c'est un fusible ? je peux changer un fusible moi meme ? quelle référence ?
qui connais ce genre de message ?
(il ne s'agit pas du message Direct on quand on passe en direct par dessus les circuits dolby)
Merci à tous .
j'ai déja vérifié la connection des hp ... rien de spécial ... je doit tout débrancher les 30 cables ??? hurgl
 :heink:
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:16:16
madre de dios
c'est casse noisette
Marsh Posté le 21-02-2006 à 23:32:16
Un composant a du cramer. Direction SAV.
Déjà, si le lecteur détecte la panne, ça devrait être réparable.
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 08-03-2006 à 11:02:30
à faire :
bon bricoleur/technicien :
acheter la doc technique (15€ ), CPU peut être ok , sinon environ 100€ déja programmé
+ une poignée de transi certainements HS
sinon :  à envoyer effectivement au SAV , il en existe un très bon sur paris dans le 13e
en + ils sont sympa ce qui ne gache rien .
dans tous les cas :
ne pas faire de marche/arret pour inhiber l'alarme car tu risques de claquer autre chose...
cet appareil est très performant , même s'il est dépassé aujourd'hui mais a deux sacrés avantages :
1° pas d'hybride pour l'amplification , il y a donc une vraie ressource de puissance audio
2° possibilité d'avoir deux zones par la fonction set / rec
si interresé te propose de te l'acheter en l'état.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:50:08
pourquoi pas?
je le garde encore un temps, peut etre je le donne au sav quand j'ai le temps...
son vrai interet: le plus grand nombre d'entrées sorties du marché 12 !
voit tu un ampli sony a/v récent avec 12 entrées sorties ???
je le vendrais peut etre .; laisse contact (email)
quelle bonne adresse de sav sony dans le 13 iéme de paris?
moins cher que le sav de la fnac ?
merci.
rht1 a écrit :
à faire :
dans tous les cas :
Marsh Posté le 17-03-2006 à 23:56:40
je me demande ce qui a pu causer tout ca, c'est venu comme ca en l'allumant un jour .. et j'ai une multiprise parafoudre et anti surtensions !!!
Marsh Posté le 21-03-2006 à 17:12:33
le sav je vais essayer de retrouver , c'est pas loin de la rue edison à coté de la place d'italie..
pour un remplaçant en terme d'entrées sorties : chez Yamaha le
 dsp z1
ce qui a pu se passer ? volume non mis à 0 lors de l'arret/marche
problème de charge ( enceinte HS ?)
humidité proche de l'ampli ?
petit conseil : parafoudre et surtensions : ne sert à rien sauf à dépenser de l'argent , le selfs de protection sur les entrées d'alim des appareils sont largement suffisantes pour les protéger, si la foudre arrive elles n'auront pas le temps ( comme sur les prises dites parafoudre ) de claquer , ton ampli claquera, la foudre c'est l'équivalent d'une bombe atomique en terme de caractéristiques électriques ,alors à part un paratonerre ...
pour info le mien a claqué car la foudre est rentrée sur les arrivées audio , via la prise d'antenne du tuner qui y était relié..
après une bonne réparation il tourne toujours.. ( le tuner lui par contre.. )
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:51:19
et voilà.. sony ne répare plus le ta av 670..
plus de piéces détachées..
finito basta...
AU FAIT: il n'existe aucun SAV agréé SONY à paris !!!
un comble !!
je confirme.. le plus proche agréé est à levallois perret..
vais je passer a la concurrence ?
le dernier sony str da 7100 es n'a que 8 entrées sorti audios.. et 1700 euros !
hdmi je m'en fous
 8 entrées /s c'est insufffisant pour moi.
ou trouver une image du sony str dg 700 (moins cher ?)
et des tests ?
qui revend un sony 670 ?
Marsh Posté le 07-10-2006 à 23:14:21
je possede un tel ampli
je souhaite le changer, quelle est sa valeur à la revente, il est en excellent etat, jamais eu de pb
a votre avis quel produit pourrait le remplacer pour environ 400 euros
merci d'avance pour vos conseils
Marsh Posté le 07-12-2006 à 13:57:33
Marsh Posté le 07-12-2006 à 14:29:07
je propose 150 € si complet ( avec télécom )
coté remplaçant je suggère la série des DSP Z chez yamaha
