Sortie video sur portable asus format inconnue - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:03:00
Ce cable s'apelle S-Video, tu en trouveras partout, Darty ont surement du se tromper
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:04:23
yoli a écrit : Ce cable s'apelle S-Video, tu en trouveras partout, Darty ont surement du se tromper |
On y revient le svideo classique 4 pin y en a partout mais l'autre nul part
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:06:51
J'ai regardé sur mon portable Asus et c'est la meme chose.
A mon avis tu devrais essayer avec le cable de chez Darty, ya pas de raisosns que ca ne fonctionne pas.
Les autres connecteurs servent peut etre dans d'autres pays ou quelque chose comme ca ?....
Marsh Posté le 13-01-2007 à 19:12:12
Je vais reessayer
Marsh Posté le 15-01-2007 à 16:55:12
Ce problème est récurant sur les portables.
Il s'agit bien d'un port S-Video mais à 7 broches (il en existe aussi à 9 et 11 broches). La TV n'affiche pas forcément le signal en couleur (je me suis battu longuement avec mon ancien ordi, et en faisant jouer le cable à la sortie de ma CG, la couleur revenait parfois... mais l'aléatoire, ça énerve à la longue).
Soit la TV à une entrée s-video et là il faut l'activer via le menu de celle-ci (par défaut désactivée). Ca doit ensuite marcher...
Soit la TV n'en a pas (si l'on utilise un adaptateur peritel par exemple), et là, c'est plus compliqué. Il faut acheter un cable 7 broches vers 4 ou vers composite (sur internet à l'étranger, car presque impossible à trouver en France), ou en bricoler un sois-même...
Dans tous les cas, il y a cette ressource:
http://www.commentcamarche.net/for [...] ideo-7-pin
Bon courage!
Marsh Posté le 17-01-2007 à 14:55:09
Bon, j'ai trouvé une solution hier pour que ça marche avec le materiel de bord:
Un pc portable (DELL) avec une CG nvidia Go7400 avec sortie s-video 7broches.
Une TV sans s-video
Un cable s-video 4broches
Un adapateur peritel (RCA et s-video vers peritel et vice versa)
Un adapateur s-video 7broches.... Alors ça c'est top, c'est normalement vendu avec la CG quand elle a un port de ce type. Il est composé d'un connecteur s-video d'un côté et de 8 connecteurs de l'autre (deux s-vid, 1 entrée, 1 sortie, deux composites, idem et quatre RCA, 2 sortie, 2 entrée... si ma mémoire est bonne).
En reliant le tout... l'image est parfaite.
Par contreSi je branche mon câble 4broche direct sur mon pc, image N&B...
Le tout est donc de trouver un de ces adaptateur (à voir par exemple dans son entourage ceux ont acheté une CG il y'a peu de temps...).
Ah oui, j'en ai aussi trouvé un (adaptateur) minuscule qui fait s-vid 7broches vers composite (encore dans une boite de CG à l'abandon). Pas encore testé, m'en occupe ce soir.
Marsh Posté le 18-01-2007 à 10:34:36
L'adaptateur s-video vers composite... ça ne marche pas. En tous cas pas avec ma carte graphique... ou alors, je n'ai pas su le faire marcher.
La seule solution que j'ai pu trouver est celle décrite au dessus...
Marsh Posté le 18-01-2007 à 10:41:45
J'ai brancher le cable sur la sortie du portable ca fonctionne apres pour la qualité ca va a peu pres
Marsh Posté le 13-01-2007 à 18:53:34
Bonsoir
voila nous avons un portable asus L5800C avec une sortie video inconnue :
Comment s'appelle cette connectique et où se procurer le cable? car inconnu chez darty and co.
En effet les cables en vente sont de cette forme là :
sachant donc qu'il faudrait un cable avec une extremité de chaque forme.
Merci d'avance à ceux qui auront la réponse.
Message édité par Galak le 13-01-2007 à 19:05:15
