Soucis de connexion Télé-Blu-ray en HMDI
Soucis de connexion Télé-Blu-ray en HMDI - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-07-2018 à 01:08:36
J'ai un problème de branchement avec mon lecteur Blu-Ray (SONY BDP-S1500) sur ma télé (Samsung UE32J5500). Un faux contact apparaît systématiquement au bout de quelques minutes (écran noir de 1 ou 2 secondes), mais le fait de débrancher le cable HDMI et le rebrancher sur la télé (sans l'éteindre) règle à chaque fois le problème. Mais je dois refaire la même manip à chaque fois que je rallume la télé.
J'ai tout essayé, j'ai changé de cable HDMI 3 fois, essayé les 3 ports, et rien ne change. Pourtant aucun soucis avec mon décodeur tv SFR, en HDMI aussi (même câble essayé) .
Ça viendrait donc du lecteur Blu-ray, mais autre chose étrange, ce faux contact n'est présent que quand je regarde des vidéos depuis mon disque dur externe, pas d'interruptions si je lance un dvd ou un Blu-ray.
Auriez vous une solution ?
Merci.
Message édité par NicoDarko le 10-07-2018 à 01:10:08
Marsh Posté le 13-07-2018 à 08:08:45
Le problème vient uniquement de ton disque dur externe et arrête de brancher  débrancher les câbles TV allumée, meilleur moyen de niquer la platine HDMI de ta TV .
Marsh Posté le 13-07-2018 à 08:14:21
Je ne crois pas, puisque je suis allé vérifier les réglages du lecteur, et j'ai eu deux écrans noirs pendant que je naviguais dans le menu, pas sur le dd externe donc.
Et débrancher/rebrancher le câble HMDI est le seul moyen pour arrêter les interruptions, je n'y comprends rien.
Message édité par NicoDarko le 13-07-2018 à 08:14:44
Marsh Posté le 13-07-2018 à 10:44:23
Essai de désactiver les fonctions HDMI CEC de chaque appareil (Viera Link pour SONY, et Anynet+ pour Samsung), voir le manuel de chaque appareil pour la désactivation.
Souvent, il y'a des problèmes de compatibilité entre les différentes marques pour ce type de fonction (Par exemple ça fonctionne bien avec deux appareils Samsung, ou deux appareils Sony, mais moins bien entre deux marques différentes).
PS : le HDMI CEC, est une fonction qui permet de piloter les deux appareils (allumage, volume, etc...), avec une seul télécommande en envoyant les infos via le câble HDMI (ça fonctionnerait bien, si tout les constructeurs utilisaient le même protocole standard HDMI CEC..., mais comme chaque marque y va de sa petite "norme perso" comme Anynet+, Viera Link, etc..., ça pose des problèmes...).
Message édité par Marcel Pitou le 13-07-2018 à 10:54:58
Marsh Posté le 15-07-2018 à 10:02:42
Merci, j'ai désactivé la fonction sur chaque appareil, mais le problème est toujours là  :sweat:
Par contre j'ai essayé d'éviter de débrancher/rebrancher le cable HDMI comme conseillé, et à la place je change la résolution en passant de "auto" à "1080p" ou inversement et ça règle le problème, jusqu'au prochain allumage. Mais je vais pas faire ça à chaque fois !
Message édité par NicoDarko le 15-07-2018 à 10:03:10
Marsh Posté le 18-07-2018 à 22:00:36
J'ai tout essayé, avec encore un nouveau cable HDMI (qualité 1.4), en désactivant le maximum d'options, et toujours pareil :(
Pourtant ça marchait parfaitement pendant 2 ans, avec le même dd externe et le même équipement. J'ai juste laissé la tv en inactivé pendant 4 mois avant de revenir et déménager, mais pourquoi ça aurait changé quelque chose ?
Après effectivement je n'ai toujours pas de coupures à la lecture d'un dvd/blu-ray ou quand je regarde la tnt sur ma box (en hdmi aussi), donc il y aurait un truc avec le dd externe ? pourtant ça marchait impec quand je l'ai branché sur un autre lecteur en vacances il y a à peine une semaine.
Si vous avez d'autres idées...
Message édité par NicoDarko le 18-07-2018 à 22:01:49
Marsh Posté le 24-07-2018 à 04:20:49
J'ai trouvé la solution ! en désactivant l'option "hdmi deep color" du lecteur, plus de coupures ! Je ne sais pas pourquoi je l'avais activé.
