Sound blaster audigy player + kit enceinte logitech Z 680 instalation? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 21-01-2004 à 09:08:06
il parait qu'il faut confexionner un cable special pour branche sur la sortie numerique au format mini jack de l'audigy ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 10:53:18
allo
en fait faut CORDON COAXIAL AUDIO NUMERIQUE JACK RCA
Marsh Posté le 21-01-2004 à 11:02:53
pour profiter du décodeur des z680 il faudra que tu utilises la sortie spdif de ta carte (au format minijack en effet). coté z680 tu utilises l'entrée coax.
tu pourras alors profiter du DD, DTS ou encore dpl2 au niveau des z680. par contre tu n'auras pas droit a l'eax de cette facon. pour l'eax tu devras te brancher en analogique entre l'audigy et les z680 (l'eax ne peut pas etre renvoyé en numérique sur cette carte)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:05:37
c bien domage
tant pis jbrancherais les 2 sources et vu que le spdif utilise la prise du caisson/centrale ba je switcherais selon si je regarde un dvd ou si je play a un jeux
Marsh Posté le 21-01-2004 à 14:12:45
ya cable mini jack et optique a l'autre bout ? ca existe ?
sinon ca se trouve les cable mini jack coax dans le commerce ?
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:24:10
Open-lanBugman a écrit : ya cable mini jack et optique a l'autre bout ? ca existe ? |
pour le coax pas de pb, ca se trouve (p etre pas en grande surface, mais au moins dans des magasins spécialisés ou sur internet)
ensuite il existe bien des convertisseurs optique/coax. par contre je ne sais pas s'il existe des cable minijack vers optique.
de toute facon :
- tu n'auras pas de diff de qualité entre optique et coax (a ce niveau on peut meme privilégier le coax puisque le signal électrique est conservé tout a long de la chaine, alors que dans le cas de l'optique il faut passer par des convertisseurs optique/électrique...)
- tu n'auras pas non plus des masses de différence de qualité entre le numérique et l'analogique. seul avantage p etre, celui d'utiliser le décodage hardware des z680, qui apporte peut etre une meilleure spatialisation qu'une carte son ou un logiciel... et encore.
bref, si tu ne veux pas t'embeter à changer de connectique sans arret, tu peux tout a fait adopter l'analogique qui sera plus pratique pour toi (meme si c'est dommage de ne pas profiter du confort apporté lar les fonctionalités des z680...)
Marsh Posté le 21-01-2004 à 16:42:11
ouai et puis l'audigy player je sais pas ce qu'elle gere...peut etre le dolby digital mais peut etre pas le DTS et dolby prologic 2
jve prendre du coax/mini jack vu ce que tu me conseils
Marsh Posté le 21-01-2004 à 19:52:24
Open-lanBugman a écrit : jve prendre du coax/mini jack vu ce que tu me conseils |
Open-lanBugman a écrit : ouai et puis l'audigy player je sais pas ce qu'elle gere...peut etre le dolby digital mais peut etre pas le DTS et dolby prologic 2 |
je crois que la carte elle meme ne gere que le DD... et encore, seulement en partie. mais les logiciels prennent ensuite le relai et apportent un support de n'importe quel format (en particulier DD, DTS et dpl2)
Marsh Posté le 25-01-2004 à 10:00:43
J'ai exactement la même config : audigy player + logitech Z-680.
J'aimerais bien utiliser la sortie numérique S/PDIF de ma carte son pour connecte sur l'entrée numémique coax du décodeur dolby mais le cable me pose un problème.
En effet, le coté jack à 4 contacts alors que le coax de l'autre coté n'en a que deux.
Quel est donc le jack à utiliser du coté carte son (un jack à 2 contacts (type jack mono) ? ou un jack 4 contacts.
Mais dans le cas d'un 4 contact, comment relier ces 4 contacts aux deux contacts du coax ..?
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 11:58:40
Bonjour, j'ai un autre probleme qui rejoint un peu celui la..
J'ai une Audigy Player et des Altec 5100 (analogique), j'ai 3jacks a brancher pour mes enceintes (front/rear/central) mais je n'ai que RearOut et FrontOut sur l'Audigy.. Je le branche ou mon central?
J'avais bien 3sorties sur ma Acoustic Edge..
Marsh Posté le 25-01-2004 à 15:38:42
Bon, je viens de me renseigner moi-meme..
Visiblement la 1ere sortie fait Hp central/caisson-S/PDIF
J'espere que c'est ca, on verra lundi..
Marsh Posté le 26-01-2004 à 08:18:15
ouai c exactement ca
j'ai achete un cable stereo avec 2 coax au bout ca marche niquel
Marsh Posté le 26-01-2004 à 08:39:48
Effectivement, j'ai découvert ce week-end moi aussi que pour la sortie analogique center/sub de l'audigy player, il faut utiliser la première sortie (celle qu'on utilise en spdif quand on est en mode numérique)
J'ai trouvé ça par hasard, ou plutôt par élimination, en tout cas je ne félicite pas creative pour la doc de l'audigy player !
Marsh Posté le 26-01-2004 à 08:45:53
Cela dit, ça ne resoud pas mon problème de connexion numérique.
Open-lanBugman, quand tu dis : "j'ai achete un cable stereo avec 2 coax au bout ca marche niquel", c'est pour la connexion numérique ?
J'ai essayé aussi ça (en activant la sortie numérique de l'audigy), mais j'ai le résultat suivant :
Si je branche le coax gauche je n'entend que les deux satellites avants et si je branche le coax droite je n'entend que les deux satellites arrières.
Ca marche pareil avec n'importe lequel des deux coax chez toi ?
Sais tu si il y a un mode à activer quelque part dans la config de la carte audigy pour que ça marche ??
Marsh Posté le 26-01-2004 à 09:04:25
donc il faut branché le jack stereo sur la sortie spdif relie ton ampli ou tes enceinte avec le COAX NOIR !
alle dans les paramette de la carte son mette en 5.1 active spdif (case a coche) et desactive l'ac3 sur la carte son (option avance dans le truc pour paramettrer l'andigy)
et ca passe niquel
Marsh Posté le 26-01-2004 à 09:06:41
http://bugman23.free.fr/Photos/HomeCinema_ariere.JPG
http://bugman23.free.fr/Photos/HomeCinema_avant.JPG
voila quelques photos de l'install
Marsh Posté le 26-01-2004 à 09:37:10
Ok merci Open-lanBugman, il me semble que c'est exactement ce que j'avais testé mais je vais réessayer.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 11:28:26
Effectivement Tyl, la doc de la Audigy est merdique, de plus aucune photo de comment brancher ses enceintes..
Et puis ceux qui ont un montage analogique+numerique doivent debrancher a chaque fois.. Trop cher une 3eme jack independante!
Bref, de toute facon, je n'ai jamais aimé Creative pour ses pratiques..
Merci a Open-lanBigman, parcontre, quel est l'interet de passer par la sortie spdif?
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:19:05
ba j'utilise le decodeur dolby digital DTS et prologic 2 integre a mes enceintes...Contrairement a celui de la carte son moin performant
Marsh Posté le 26-01-2004 à 12:31:06
Les z680 n'ont pas de connecteurs numeriques.. Ca m'etonne carrement
Marsh Posté le 26-01-2004 à 13:53:06
sisi les z680 ont la connection optique et coax deriere le POD qui serve a transfere les signaux numerique du SPDIF au coax ou optique
Marsh Posté le 26-01-2004 à 16:36:07
Moi ça me semble pas top de mettre un jack stereo (3 contacts) dans une prise qui a 4 contacts, parceque ça veut dire qu'on met deux des quatres contacts en court-circuit dans la carte ..!
J'ai trouvé chez Boulanger un cable avec d'un coté notre bon vieux jack à 4 contacts (qui risque pas d'abimer la carte), et de l'autre coté 3 coax, je suppose qu'il suffit de trouver le bon.
Comme ce cable coûte quand même 100 fr, je teste et je vous dis si ça marche.
Marsh Posté le 26-01-2004 à 17:38:22
hein ? comment ca 4 contacts ??
moi j'ai un jack stereo tout simple d'un coté et 2 coax de l'autre achete chez boulangé (100 balles) plaqué or
tu te sert que d'un seul coax relie a l'ampli de tes enceintes c des information numerique et non du son c decodé apres...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 09:52:00
Ben oui, la connexion femelle numérique de l'audigy a 4 contact.
Je le sais parceque avant j'avais un ampli dolby creative DT3500 qu'on reliait numériquement à la carte avec un jack 4 contacts et un mini din coté ampli.
Bref, malgré tout je dois bien reconnaitre que ça ne marche pas avec le cable que j'ai acheté (voir 2 posts plus haut) et que ça marche bien avec ta méthode de jack stereo.
Je ne comprend pas pourquoi mais ça marche ..!
Merci de ton aide.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:15:37
Sinon, jai installé les drivers de l'Audigy, mais j'aimerais savoir si ya une appli Creative qui permet de gérer le son de la carte, notamment le volume avant/arriere/central/LFE et comment elle s'appelle, histoire que je l'installe.
Les autres applis je m'en balance
Marsh Posté le 27-01-2004 à 13:47:41
Chez moi, depuis l'install à partir du CD, j'ai une appli Surround Mixer je crois.
C'est la même appli qui te permet d'activer ou non la sortie numérique.
A l'intérieur, tu as accès a une fenêtre ou tu peux déplacer le son (droite-gauche-avant-arrière) mais je ne l'ai jamais urilisé.
Je règle tout ça direct sur l'ampli dolby.
Marsh Posté le 21-01-2004 à 08:24:11
voila je possede une sound blaster audigy player et je v bientot recevoir mon kit 5.1 logitech
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
au sujet des branchement j'aurai aimé savoir comment la branche sur ma carte son pour pouvoir pleinement profité de mes enceintes ?
car un truc me turlupine :
sur les enceintes c soit : coax , optique , ou 3 jacks (avt/ar/caisson centrale je crois)
si je branche avec les jack je crois que je v pas profite du decodeur dolby digital/dts/prologic 2 des enceintes mais qu'il va prendre le controleur de la carte son
par contre est ce que je peux branché en coax ou optique sur cte carte son ? et profité du decodeur inclu dans les enceintes par conquequant est ce que l'eax et cie va marcher sur cette sortie
