Spdif d'une box android sur pc ?
Spdif d'une box android sur pc ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:07:35
j'ai une box TV android branchée sur un switch HDMI sur mon deuxième écran PC, cette box possède une sortie SPDIF et pas de sortie mini jack.
Comment puis-je récupérer le son de cette box android sur mon pc ? Sur mon PC j'ai 6 prises mini jack et une "SPDIF out".
Y'a moyen de récupérer l'audio ou pas du tout ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:27:35
C'est possible mais avec un DAC qui va convertir le S/PDIF de ta box (optique ou coaxial), vers l'analogique stéréo (entrée jack "line in" du PC) :
https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] db1564c6da
Attention, le son sera stéréo uniquement, car ce type de DAC ne supporte pas le 5.1 (il faut régler dans les paramètres audio de ta box Android, pour qu'elle sorte bien le signal en "PCM stéréo" et non Dolby Digital, ou autres formats 5.1).
Il n'y as aucune sortie audio sur ton switch HDMI ?
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 17:28:49
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:34:32
Hello, merci pour ta réponse rapide !
Non pas de sortie audio malheureusement.
Au vu du prix du DAC, va falloir que je change mon switch HDMI pour en avoir un avec sortie audio, ça sera moins cher :D
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:39:19
Oui, c'est possible aussi, mais bon ce sera toujours stéréo (pas le choix, car l'entrée "line in" d'une carte son est seulement stéréo).
Il faut un switch avec une sortie analogique "2xRCA rouge et blanche" ou "jack 3.5 stéréo", et le bon câble pour le relier au PC.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 17:41:22
Marsh Posté le 01-02-2019 à 17:54:08
Stéréo me suffit, c'est pour un casque gaming ! Je vais chercher ça alors ! Encore merci :)
Marsh Posté le 01-02-2019 à 18:56:19
Dans ce cas, aucun soucis.  ;)
N'oubli pas de vérifier dans les paramètres audio de la box Android, que c'est bien en "PCM stéréo".
Et au niveau du PC dans Windows, que l'entrée "line in", n'est pas sur "muet", ou avec le niveau de volume à zéro... (dans le panneau de configuration son).
PS : si tu as déjà un câble jack > jack, tu peut tester de brancher la sortie jack d'un smartphone ou un baladeur mp3 sur cette entrée "line in" du PC, et lire de la musique, pour vérifier que ça fonctionne (logiquement, il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas, sauf en cas de panne de la carte son, mais ça ne coûte rien de tester si tu as déjà un câble, et ça permet d’être sur et certain que ça fonctionne coté PC avant d'acheter...), tu peut aussi faire le test avec un lecteur CD ou DVD de salon (ou n'importe quel appareil avec une sortie audio ligne 2xRCA), et un câble "2xRCA > jack 3,5", tout dépend de ce que tu as sous la main...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 01-02-2019 à 19:21:02
