Speaker's Bag ! [Mod] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 20-09-2008 à 01:47:19
| jeremy302 a écrit : Salut !! |
Y'as un gros hic comment tu fais pour alimenter un ampli avec une simple pile 9 volts
Puis bon t'auras une benne dans le dos
Marsh Posté le 20-09-2008 à 08:52:35
+1 tu pourra jamais transporter de quoi alimenter ca dans ton sac et au pire ca ruinera une batterie en 10mn
sinon je trouve stupide de mettre 2 boomers dans un sac... interet? t'aura un sac qui fera que du boum boum sans le reste de la musique je pense que tu risques de te faire jetter partout ou tu ira avec ca
ca me fait penser a ceux qui achetent des baladeurs ou des tel avec hauts parleurs histoire de faire chie rle monde avec leurs mauvais gouts musicaux ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 12:59:24
Boomer .. des baffs plutot.
La pile c'est pour le shema xD !
Et, ca sera toujours 20x moin lourd que mon sac de cour!
Il existe des touts ^petit empli
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:02:42
y'a super longtremps j'avais vu un truc de ce style dans le commerce. Enfin de ce style non pas du tout un ampli comme ça lol
Marsh Posté le 21-09-2008 à 13:44:41
vu qu'une batterie digne de ce nom ca coute cher et c'ets lourd je dirai que si tu realises ton truc tu aura :
soit une autonomie de 10mn
soit de petits hp ave cune petit ampli histoire de faire durer la batterie auquel cas tu te baladera avec un sac qui fera du bruit plus qu'autre chose partout ou tu passes
vas t'acheter des intra va si tu veux du bon son a emmener partout ![]()
Marsh Posté le 21-09-2008 à 14:12:50
| jeremy302 a écrit : Boomer .. des baffs plutot. |
Le but de ce mod? Embarquer une sono en excursion à la montagne? Concernant la batterie tu peux t'orienter vers une mini batterie 12v style 2 Ah sur un ampli genre 2 Wrms et un HP large bande d'au moins 90 dB à 1m pour 1 Wrms. Supposons que ton ampli ait un rendement "pourri" de 50% tes 12*2 = 24 Wh il t'en restera pour le HP 24*3600/2 = 43200 Coulomb en tirant 2 Wrms ce qui donnerait une autonomie de 43200/2 = 21600 s d'où 6h ce qui peut etre suffisant pour digérer le casse-croute. ^^
Marsh Posté le 22-09-2008 à 09:43:57
ReplyMarsh Posté le 22-09-2008 à 21:43:42
rendement de 90db a 1m avec 1 watt donc avec 2 watts t'aura 93db ce qui devrait suffire a faire du bruit ![]()
Marsh Posté le 22-09-2008 à 23:52:08
| jeremy302 a écrit : Niquel. 90db à 1m! |
Avec 2 Wrms sur un HP 90 dB tu peux allègrement perdre quelques points d'audition soit 90+3=93 dB à 1 m, 93-6=87 dB à 2m, 93-2*6=81 dB à 4m, ... sachant qu'au delà de 80 dB sur 8h consécutives une détérioration irreversible de l'audition est possible.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 08:44:44
| bisounours a écrit : |
moi je dirai une détérioration irreversible de l'attitude des gens envers celui qui porte ce sac à bruit
Marsh Posté le 23-09-2008 à 11:16:13
[HS on]
Tain déjà qu'on doit se taper les goûts musicaux de quidam qui se servent de leur portable comme chaîne Hi-Fi dans le métro...
Enfin, au moins, ça ne fera pas que grésiller cette fois-ci
[/HS off]
Patapé
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:13:53
Omg ! Vous savez combien font des Hp Logitech Z-5500 avec une x-fi en db?
A partir de combien on trouve ca "fort"? Jsuis un noob en audiophilie ..
| dudu et son chien a écrit : |
Haha, ca sera plutot pour aller au college/lycee .. car j'y vais en velo et la musique du portable qui gresillent
Vous inquiete pas pour le/la poids/place =)
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:45:44
| jeremy302 a écrit : |
Je ne sais pas du tout quelle est l'efficacité acoustique des satellites d'un kit Z-5500 cependant étant donné qu'un HP moderne possède une efficacité acoustique E >= 85 dB pour 1W à 1 m sachant que Logitech annonce sur le papier 2*62 Wrms pour les voies avant L+R ce qui signifie qu'au maximum ce genre de kit peut atteindre les 85+10*log(62)=103 dB à 1m par voie soit 103+3=106 dB pour le volume dégagé en stéréo (sans compter le reste du kit) ce qui donne largement les moyens de s'assourdir sans pour autant restituer une qualité HiFi. Néanmoins il faut relativiser ces calculs car les mesures d'efficacités se font pour une fréquence de référence à 1 kHz et comme trés souvent sur ces kit rikiki le manque de medium/basse se fait sentir si bien qu'une égalisation dans le grave càd une atténuation des aigues permets de rééquilibrer le rendu sans atteindre le niveau acoustique maximale mais ceci reste souvent nettement au dessus des niveaux recommandés par les organismes de santé pour l'audition.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 19:21:28
d'apres ce qui ets dit su rla fiche technique (données a verifier a mon gout) le z5500 pourrait debiter env 115 db (ca depend aussis du type d'entrée su rle pod je pense) ce qui est largement suffisant pour s'eclater les oreilles
maintenant il faut voir que tu n'ecoutera jamais de la zik a 115db 8h d'affilé a moins d'etre drogué dans une rave party parceque c'ets insoutenable imagine quelqu'un qui te geule dans l'oreille pendant 8h
maintenant les données des enceintes / ampli sont aussis données pour certaine svaleur de tension et si tu as une source comme un baladeur qui a une sortie analogique faiblarde tu bridera le volume total
bref avec ton systeme perso je m'inquieterai emme pas pour tes oreilles comme cam'etonnerait que tes hp debitent 93db en realité et tu sera meme pas en face des hp si ils sont collés sur ton sac
par contre ca peut etre tres dangereux si une bagnole arrive et que ton sac a bruit recouvre le son de la caisse
je ne met jamais de baladeur sur me soreille sne velo le son dans la circulation c'est trop important et je te conseilel d'en faire autant
pour info : trouve rle son fort il peut y avoir plusieurs possibilités :
la premiere ton son ets merdique et meme a un volume acceptable il provoque une fatigue auditive car c'est de la daube ^^
la deuxiemem c'ets si tu as un bon systeme mais que tu pousse sle son vraiment trop fort a ce moment tu peux sentier tes tympans comprimés sous la pression acoustique et la vaut mieux redescendre le volume avant de t'abimer les oreilles (je me suis deja fait avoir a cause d ela dynamique de la musique classique pour bien entendre certains instruments et d'un coup quand tout le reste de l'orchestre se met a jouer le niveau sonore atteint des sommets)
Marsh Posté le 18-08-2011 à 06:20:11
Bien plus simple et plus sympa : spam, ce sont LES spécialistes en France du Spam Bag, Spam à main, Spam de voyage, Spam à dos, Spam besace et même Spam Banane AVEC des haut-parleurs intégrés. Autonomie 8H certifiée. Spam d'enfert. Prix très résonnable, quand on sait en plus que ce sont de supers Spam de belle finition. Bref, The Must.
Bon Spam !
Marsh Posté le 19-08-2011 à 11:21:36
"et même spam banane" chais pas pourquoi mais
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:42:35
Salut !!
Je me suis mis en tête de faire un ptit mod!
Un sac ... avec des Boomer.
Le principe est simple, un iPod, un ampli, deux HPs, quelques câble et une batterie.
J'ai fais un petit shèma(certe merdique, je l'avoue.)
Voila,
1 = Ipod
2 = Câbles
3 = Batterie
4 = Ampli
5 = Speakers
Ma question est simple, est-ce réalisable ?
Un iPod qui envoie la musique vers un ampli, alimentation externe (batterie, ..), qui lui-même envoie la sauce sur deux HPs brodées sur le sac?
L'ampli et la batteri serout soit au fond protégé par une "boite" en bois, ou dans la poche avant du sac (renforcé elle aussi) ?
Voilà merci !!!!
