SSHD 5400rpm ?
SSHD 5400rpm ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 01-02-2019 à 13:07:45
je voulais me construire petit à petit une station de travail vidéo.
Mon idée était: 4To SSHD x4 en RAID10
Mais en 4To SSHD je ne trouve que du 5400rpm.
Est-ce normal ? vont-ils changer de technologie et mieux vaut-il attendre ?
Ou peut etre qu'en SSHD 5400rpm ca n'a pas trop d'impact ?
Vous en pensez quoi ?
Pierre
Message édité par behou le 01-02-2019 à 13:08:04
Marsh Posté le 01-02-2019 à 16:29:19
bonjour
avec quelle type de contrôleur? il vas te falloir un carte capable d encaisser le débit
sinon pour ton chois la technologie evolura toujours
tu peut tout aussi bien le faire en soft avec un mix ssd+HDD mais pas un raid 10
l avantage en soft tu peut avoir un AI qui gère ton raid +- dans ce genre la:
https://www.researchgate.net/public [...] D_Q320.jpg
tu peux faire deux piles raid 1 si tu veux ou un seul ssd avec une pile plus large
mais le choix de ton contrôleur est important si tu veux du débit
Message édité par lolo-1234 le 01-02-2019 à 18:41:00
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:04:10
Merci pour ta réponse
je pensais faire du RAID avec ce genre de Dock dans un premiere temps
https://www.amazon.co.uk/Wavlink-Do [...] cking+raid
puis par la suite je voulais basculer sur ce genre de bay.
https://www.amazon.co.uk/Mediasonic [...] +HF2-SU3S2
mais par rapport à ce que tu dis, il me faut en plus une carte ? Le USB ne suffit pas ?
Pierre
Marsh Posté le 01-02-2019 à 23:30:59
ok ne t embête pas avec des disques hybride alors tu sauras pas utiliser le débit total des disques avec ce materiel
mème en esata qui du sata 3  en faite si branché comme tel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA#eSATA
de bon de hdd classique suffises car mème avec une bonne carte tu ne sauras pas passer le débit de 2 disques SSHD  équivalant à ton raid 10
vérifie quand mème mais n y crois pas trop à moins peut être de multiplier les ports  E/S et faire ton raid au pc mais c est pas le top
sa aurais fonctionné avec une très bonne carte PCIE8X mais reste  chère
dans ce genre mais il faut bien vérifier le débit total il est souvent lié au prix:
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB00231148.html
https://www.ldlc.com/fr-be/informat [...] -3505.html
tu peut en trouver sur d autre site j ai mis les premier lien que j ai trouvé pour exemple
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 00:11:35
Marsh Posté le 02-02-2019 à 09:32:00
ah ah, ok voilà donc ce que j'imaginais:
je mets plusieurs disque en RAID 5 ou plus et je récupère les données en USB C.
Mais donc si je comprends bien, le USB C est très en dessous de ce que peut m'envoyer les disques en RAID?
D'ailleurs est-ce que le USB C limite le tranfert face à un disque 7200rpm? car donc dans ce cas là je vais même pas m'embêter à penser au RAID si 7200rpm envoie plus d'info que l'USBC peut en recevoir.
Merci bcp
Marsh Posté le 02-02-2019 à 12:15:06
j ne saurais pas trop te repondre je n utilise pas l usb mais je ne pense pas l usb3.1 seras superieur au sata il faut vérifier
cela va dépendre de la carte sur lequel tu vas brancher ton usb il faut vérifier aussi
il faut aussi vérifier le debit max de la carte controleur intégrée à ton rack de disque sa peut limiter fortement ton debit
il faut etablir le debit que tu à besoin
il faut regarder les caractéristique des diques choisis et estimer le debit de ton raid (4 disque raid 10=2 disque non raid) si inférieur 6gb/s sa passe en esata à verifier en usb 3.1
 https://fr.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
après quelques recherche...10gb/s  si compatibilité carte mere et carte controleur
https://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 816166.htm
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 12:36:53
Marsh Posté le 02-02-2019 à 12:42:12
merci encor epour ces précieuses infos, mais bon en gros il vaut mieux que je m'équipe de gros disque dur genre 4to et les mettre en RAID plutot que de petit 2To SSHD ?
Marsh Posté le 02-02-2019 à 13:05:52
sa depend de tes besoin et dus materiel autour, les SSHD on des accés plus rapides(latence)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latence_(informatique)
Message édité par lolo-1234 le 02-02-2019 à 13:13:34
