pas de stéréo sur ampli tuner - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-01-2008 à 23:01:02
http://www.le-coudray.com/TSF/4102_scott-330rl.php
tu as surement l'entré ligne qui est HS d'un coté ou qui a un mauvais contact
j'ai "réparé" un ampli recement avent un problème similaire
le son ne sortait que d'un coté
il fallait que j'y tape dessus pour avoir le son des 2 cotés
, mais ça ne durais pas bien longtemps
Pour resoudre le problème, j'ai :
-démonté le capot
-passé un coup d'aspirateur
-debranché un a un tous les connceteurs
-passé un coup d' "air sec", suivi d'un produit pour les contacts ( http://www.technoprocess.lu/ront/ront_2007_t3.pdf ) ront anti-crach trouvé en magasin bricolage
et ça remarche correctement
Par contre si tu as des soudures HS, la solution consiste à les tester
un electronicien m'a dit que dans ce cas, il fallait allumer l'appareil, puis tapotter doucement sur toutes les soudures pour voir laquelle deconnait
je n'ai pas eu a le faire, donc je n'en dirais pas plus (d'autant plus que les compétence en electronique ....)
Marsh Posté le 25-12-2007 à 21:28:07
Bonjour.
J'ai récupéré un viel ampli tuner Scott 330 RL ( 25 ans d'age ).
Quand je sélectionne le tuner, mes 2 enceintes fonctionnent soit en stéréo soit en mono.
Quand je sélectionne le lecteur CD :
- en stéréo seule l'enceinte de gauche fonctionne.
- en mono les 2 fonctionnent.
J'ai inversé les enceintes, et là une seulle fonctionne en stéréo, celle de droite.
Donc j'ai :
- de la stéréo avec le tuner.
- une seule voie avec le lecteur CD.
J'ai testé le lecteur CD au casque, la stéréo fonctionne.
J'ai testé avec ma platine tourne disque, même résultat qu'avec le lecteur CD : pas de stéréo.
Donc j'ai une voie HS ?
Merci.
