Kit 5.1 et son
Kit 5.1 et son - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-11-2005 à 15:45:21
Bon alors déjà voilà ce que j'ai :
 - carte son Creative SoundBlaster Live! 5.1
 - kit 5.1 Creative Insoire 5300
Voici mon problème : quand j'active le CMSS (Creative Multi Speaker Surround) mon HP central sort du son mais par contre mes HP arrières sortent un son pourri. Quand je désactive cette option le son des HP arrières devient bon mais par contre j'ai plus rien qui sort au niveau du HP central alors que quand je test avec le Surround Mixer j'ai bien la voix qui sort du HP...
Donc si quelqu'un à une idée qui me la donne parce que ça commence à m'embêter un peu ce problème...
Merci d'avance
Tchô !
Marsh Posté le 06-11-2005 à 13:00:48
Vérifie le réglage des pilotes créative pour savoir si tu es bien en configuration 5.1
Vérifie aussi au niveau des sorties de la carte son, on ne sait jamais parfois dans la pénombre on distingue mal les couleurs ;)
Et puis soit bien sûr que ta source (le film, le je ne sais quoi que tu veux lire) est bien en 5.1 et si oui quel format
Message édité par blackestmajor le 06-11-2005 à 13:01:25
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:07:18
J'ai une petite question :
J'ai bien compris que pour un son stéréo (de type mp3) il faut un logiciel ou une carte son qui permet de renvoyer le son sur tout les enceintes d'un kit 5.1..
Comme la pluspart des kits 5.1 ont une entrée line (sur la télécommande parfois) pour brancher un balladeur (par exemple), le son est dirrigé vers où au niveau du kit 5.1 ? Va t'il directement vers les enceintes ou alors il repasse par la carte son ?
Merci de m'éclaircir.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 10:52:07
UP
Marsh Posté le 30-11-2005 à 11:07:47
Il va directement aux enceintes. Donc c'est le kit qui redistribue ou non.
Message édité par corwyn42 le 30-11-2005 à 18:49:27
Marsh Posté le 30-11-2005 à 13:24:37
Ceci veut dire qu'il y a un cable entre le Kit 5.1 et l'entré Line de la carte son ?
Marsh Posté le 30-11-2005 à 18:51:52
Désolé, j'ai donné la réponse inverse (j'ai corrigé sur mon post précédent) et du coup ça contredit ma 2ième phrase. Non, il n'y a pas de retour à la carte son, c'est le kit qui gère quand tu branches un périphérique dessus.
Marsh Posté le 30-11-2005 à 22:18:32
Ok merci c'est plus claire ;-)
Dernière question : Vu que c'est le Kit qui gère l'entré Line, si je branche un lecteur CD, donc son en stéréo, seul les enceintes avant fonctionnent (avec le sub) c'est cela ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:21:01
Oui, à part si ton kit a un effet surround. Par exemple, les logitech ont eu (je ne sais pas si c'est encore le cas) un mode "matrix", qui émulait le 5.1 à partir de la stéréo, comme le dolby prologic ou le dts neo 6. Sinon, seulement deux hps fonctionnent.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 13:32:27
Merci beaucoup pour tes réponses.
Perso je souhaite avoir le kit 5.1 T5900 de creative. Je crois pas qu'il gère cette option.
