Surtension avec une enceinte amplifiée - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:43:27
dydytek a écrit : |
Avec un peu de chance, c'est seulement le fusible qui as cramé (dans ce cas, il faut le remplacer par un de même valeur)...
Mais il est possible aussi que tu ai grillé l'alimentation, dans ce cas, il faut passer par un réparateur.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:49:19
Est comment je peut savoir quel fusible a cramé ?
Serai tu ou ce situe les fusible dans l'amplificateur ?
Car j'y est je jeter un coup d’œil est je croit voir aucun fusible --'
Merci de t'a réponse
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:03:04
dydytek a écrit : |
Faut démonter l'enceinte, le fusible devrai se trouver pas loin du transfo d'alimentation.
Pour savoir si il est grillé, il faut le tester avec un testeur de continuité (multimètre).
Si tu trouve pas, prend des photos des circuit électronique, détaillé, et poste les ici...
Un fusible, ça ressemble à ça :
PS : ne surtout pas brancher l'enceinte sur le secteur 220v, lorsqu'elle est démonté... , pour ça, il faut être électronicien qualifié, c'est dangereux.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:10:36
Je viens d'y regarder est aucuns fusible Enfin moi je n'en voit aucuns ^^ Je prend quelques photo est je les publie sur le forum
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:26:13
Euh étant tout nouveaux abonnée ,
je ne c'est pas comment mettre une photo de mon pc
sur le forum Quelqu'un pourrait m'expliquais comment faire ?
pour que je puisse y mettre les photos de mon amplis
Marsh Posté le 13-10-2013 à 22:58:26
dydytek a écrit : Euh étant tout nouveaux abonnée , |
Tu envoi ta photo sur un hebergeur d'image : http://www.hostingpics.net/
et tu met le lien dans ton message.
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:34:02
Merci pour l'info Voila donc les images de l'amplis : http://hpics.li/6d53b0b http://hpics.li/70878b9
Marsh Posté le 13-10-2013 à 23:52:49
dydytek a écrit : Merci pour l'info |
Entre le transfo, et le câble d'alimentation secteur, y'a rien ?
Tu suis le câblage depuis l'arrivé 220V jusqu'au transfo, il devrait y''avoir un fusible sur le chemin logiquement...
Marsh Posté le 14-10-2013 à 12:49:38
Des fois, le fusible est au même endroit que le bouton de selection de la tension (celui auquel tu as touché!). Vu le genre de transfo, je suis quasi sur qu'il y a un fusible...
Marsh Posté le 13-10-2013 à 21:27:12
Alors voici ce qu'il m'est arriver .. Je possède une enceinte de sonorisation amplifiée : "Konig pa-sma1502"
L'amplificateur refuse de ce rallumer (méme en remettant sur 230 volts) .
Dans le domaine de électronique je ne suis pas une béte ^^ C'est pour cela que je vous demander votre aide !
Auparavant elle avait toujours bien fonctionner, jusqu'à une erreur de manipulation de ma part
Elle possède une option (un bouton rouge) qui permet de la faire passer du 230 volts à du 115 volts.
J'ai activer ce "bouton" est puis la pouf , plus rien
Aprés quelque recherche sur internet , je m’aperçoit que ce "bouton" est pour seulement certains pays qui tourne en 115 volts, j'ai donc
crée une surtension
A votre avis est-ce réparable pare mes soin ?
Ce pourrait t'il que ce soit un simple fusible ?
Ou bien une panne plus importante ?
Toutes vos suggestion sont les bienvenue !!
Il est très important pour moi de pouvoirs la réparer, je vous remercie d'avance pour vos réponse .
