Questions [Cable DIY SVideo -> Péritel] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:18:02
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
4 fils
Marsh Posté le 13-10-2003 à 11:31:46
pour être plus précis, un cable s-video, c'est deux cables coaxiaux 75 ohms. Sur la mini din 4 broches, luminance en 3 et sa masse en 1, chrominance en 4 et sa masse en 2.
Pour s-video->peritel, le plus pratique à mon gout, c'est l'adaptateur prise péritel avec mini din et 3 cinchs. On peut alors prendre (ou fabriquer) un cable s-video avec 1 mini-din à chaque extrémité : c'est + standard et donc + réutilisable.
Pour le cablage s-video, il existe du cable avec les deux coax 75 ohms dedans (vendu au metre chez détaillant en électronique).
A+
Marc E.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 12:29:38
Marc E : donc , il n'y aurait que 2 cables coaxiaux 75 ohms à l'intérieur d'un cable svideo ? les masses ne sont pas transmises d'un bout à l'autre ?
Et donc pour un cable RCA composite, il n'y aurait qu'un cable coaxial de 75 ohm ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:28:18
Un câble coaxial comporte deux conducteurs: l'âme et le blindage; l'âme conduit le signal, le blindage (tresse) la masse en général.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:16:36
tout s'explique
aurais tu un shéma juste pour le fun ?
Marsh Posté le 13-10-2003 à 15:34:32
http://www.lcs.sn/coaxiaux/cc.htm
J'ai trouvé ça (rapidement)
Je n'ai pas trop pousser mes recherches, mais il doit exister des coupes expliquant mieux le fonctionnement d'un câble coaxial.
Marsh Posté le 13-10-2003 à 16:41:31
mais c'était peut-être le schéma complet d'un câble peritel/s-vidéo composite que tu cherchais...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 21:28:21
On cherchant sur le site que j'ai donné plus haut il devrait trouver ca je pense ![]()
Marsh Posté le 14-10-2003 à 13:52:36
non, pour le schéma svideo-> péritel (avec ou sans conversion composite) c bon, c t bien un schéma de cable.
Tip top !
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:58:22
Lu à tous,
Je cherche à savoir si pour un cable Svideo (fiche male/male) à l'intérieur du cable, si il y a 2 ou 4 cables pour passer le signal de chrominance et luminance; c'est à dire , est ce qu'il passe aussi les masses, ou non ?
Parce que je vais me faire certainement un cable moi même , et grace à la sortie SVideo des ATI, à priori c pareil que ca soit une Rage 128 ou une radeon, il y a une pin pour une sortie composite dessus, donc ca sera plus easy que de lier la chrominance et luminance.
Dams
