Système 5.1 sur PC Portable avec mini-jack
Système 5.1 sur PC Portable avec mini-jack - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:11:08
salut à tous,
voilà, je viens d'acheter un système 5.1 (que je n'ai pas encore reçu) prévu pour, essentiellement, un ordinateur portable (DELL Inspiron 6400). Je possède un chips 7.1 sur ma carte mère mais je n'ai qu'une sortie mini-jack...et apparament, les system 5.1 ont trois entrée différentes : avant, arrière et sub.. j'ai la chance  d'avoir un switch sur mon (futur) 5.1 qui permet de basculer en 2.1 en cas d'une seule mini-jack.
Donc je voulais savoir s'il existe un adaptateur (..câble ou boitier..) qui permet, à partir d'une sortie mini-jack, de faire des branchements en 5.1 ?
merci d'avance..............................je cherche pendant ce temps là!
Un jour viendra, l'élève dépassera le maître...
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:24:01
je viens de voir ça :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9366-1.htm sur ce forum et j'aimerais donc savoir s'il existe un cable permettant directement la transformation mini-jack -> avant/arrière/sub (car apparamment ma mini-jack est couplée avec une numérique TOS link (optique) [2 en 1])
Message édité par joviper le 28-10-2006 à 14:28:26
Marsh Posté le 28-10-2006 à 14:48:07
Il n'existe pas de liaison optique en minijack ni de liaison numérique. Relis bien les spécifications de ton portable et reviens nous voir. Tu peux aussi donner les caractéristiques du portable.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:16:43
salut, alors pourquoi existe-t-il des câbles optique mini-jack/toslink ???
j'ai regardé sur plusieurs site de vente et ce ne sont pas des cable pour conversion analogique/numérique, c'est 100% numérique...
mon pc portable : DELL Inspiron 6400, avec un chips HDA (Sigmatel Audio High Definition) qui gère le 7.1. Mais je ne peux pas vérifier si ma sortie miniJack est numérique ou pas...
il n'y a pas de câble  miniJack / 3xmini-Jack 5.1 ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:41:13
bon, alors je viens de regarder partout...de toute façon, mon 5.1 n'a pas d'entrée numérique, c'est que du RCA. Le boitier Logitech 2xRCA/3xminJack ne me plaît pas (pas du vrai 5.1 !), je viens d'acheter une carte son 5.1 externe Hercules (USB) à 23€, nickel, avec du vrai 5.1 en perspective. Je pense que c'était le plus simple à faire.
Merci quand même!
Marsh Posté le 28-10-2006 à 15:41:15
Un mini jack ne peut pas être à la fois électrique et optique
Dans les cables dont tu fais référence il y a un convertisseur électrique/optique et je doute qu'ils soient minijack coté électrique.
Ca n'éxiste pas. Le 5.1 est une façon de coder le son à l'origine pour avoir, aprés décodage, 6 informations différentes. Ce n'est pas possible sans électronique.
Donne moi les références des cables.
A+
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:29:41
Si bien sur !
Sur ma carte son Créative Audigy 2ZS Notebook (donc carte PCMIA pour portables), la sortie son au format "mini jack" est aussi une sortie son optique , elle fait les 2 :)
Message édité par yoli le 28-10-2006 à 16:31:48
Marsh Posté le 28-10-2006 à 16:34:40
@ joviper : quel est ton système 5.1 ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 17:50:00
Oki, va a cette page là :
http://www.topachat.com/pages/g_ca [...] tique.html
puis en voici un en toslink/miniJack :
le "Cordon numérique optique Jack 3.5mm-TOSLINK-PGD 582 - 1.50m, Profigold" à 25,90€
Marsh Posté le 28-10-2006 à 18:02:16
Quel est ton système 5.1 ?
Marsh Posté le 28-10-2006 à 19:02:20
Je répète une connection optique (lumineuse) ne peut pas être aussi électrique. Du même que l'on ne peut pas passer un rayon lumineux dans un cable en cuivre. Aprés que sur ta carte tu es les 2 systèmes, prises différentes, alors là ok ou que sur le cable il y ai un convertisseur optique/électrique ok.
Ces vendeurs arrivent à vendre n'importe quoi. Quel est l'intéret de convertir de l'optique en électrique sur un cable. L'intéret de l'optique est qu'il est immunisé contre les parasites électromagnétiques, si dans ton cable le convertisseur se trouve, et il y a de forte chance que se soit le cas, du coté de la prise optique ça ne sert à rien.
Marsh Posté le 28-10-2006 à 20:00:59
Et moi je repete que la prise audio out de ma carte peut recevoir une prise jack (enceintes/casque) ou un cable optique !!! C'est bien la meme prise, et non 2 prises differentes.J'ai testé, ca fonctionne.
T'es tetu  :o
Et si tu me crois pas, je scanne la preuve, la doc de ma carte  :kaola:
http://l.bonnec.free.fr/Audigy2ZS.jpg
Message édité par yoli le 28-10-2006 à 20:13:08
Marsh Posté le 29-10-2006 à 08:40:29
Avec mes excuses, mais je ne connaissais pas et j'étais persuadé qu'il fallait 2 connexions différentes.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:26:06
L'intéressé ne nous a toujours pas dit quel était son système 5.1. Si c'est un kit analogique, il ne pourra rien faire de cette sortie.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 09:44:51
oui, c'est justement un analogique (je l'avais mentionné indirectement précédement), et c'est donc pour cela que j'ai acheté une carte son 5.1 externe (usb) sur laquelle je vais relier les Front/Rear/Sub chacun en mini-jack/2xRCA. voili voilou.
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:34:08
Ya pas de mal, moi aussi j'en apprends tous les jours ;)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 10:37:19
Et donc ta question portait sur ces adapteurs jack -> 2 RCA ?
Marsh Posté le 29-10-2006 à 12:36:40
nan, je voulais savoir s'il existait un transfo comme la carte PCMIA de Yoli, mais directement connectable à une mini-jack S/PDIF. Mais apparemment non...
