Télécommande "vieux" onkyo TX-DS494
Télécommande "vieux" onkyo TX-DS494 - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 25-11-2009 à 01:14:37
la télécommande de mon vieux mais toujours vaillant Onkyo ne marche plus  :( . Plus précisément, je pense que c'est le capteur de l'ampli qui a un problème : pensant que la télécommande était HS (elle a quelques chutes a son actif), j'en ai acheté une nouvelle (pièce d'origine, pas une compatible ou universelle). De plus, je vois bien la les clignoter à travers un appareil photo numérique.
Que puis-je faire ? Se peut-il que la cellule soit encrassée avec le temps ? Avec quoi la nettoyer ? Puis-je la remplacer ? C'est cher ? C'est difficile ?
Merci pour votre aide.
P.S. Je ne sais pas si c'est le bon forum pour poster, mais il m'a paru assez adapté. Je reste preneur de toute meilleure adresse.
Marsh Posté le 25-11-2009 à 08:41:53
Je sais pas, mon vieux mais toujours vaillant Onkyo à moi, il a pas de télécommande: ça se faisait pas encore, on se levait pour changer
les 78T, non, les 33 T, pardon, (et les CD, quand même,) le son, ou le poste sur la TSF, euh, le Tuner, je veux dire.
Mais tout cela fonctionne tjrs très bien sur des enceintes BW de bonne facture. (Un jour, peut-être..., mais je me demande toujours si j'aurai vraiment
 une différence justifiant la dépense...) (on peut donner des avis)
Pour ton pb, il faudrait que tu poses la question à un réparateur, mais...€€€
Je te donnerai si tu veux le tél d'un que je connais, très honnête dans les prix (si tu es sur Paris Ouest), et de toutes façons de bon conseil.
Olympus OM-D  EM-5 + 14-42
Marsh Posté le 25-11-2009 à 09:20:52
Ben, du coup, je me lève aussi, mais c'est moins drôle quand il faut baisser le son un peu vite parce qu'une scène a le son un peu trop fort (et c'est fréquent sur les divX). Du coup, je m'en sers moins, et c'est bien dommage.
Je ne suis pas sur Paris ouest (même pas sur Paris tout court) mais je vais essayer de trouver un bon réparateur sur Grenoble. Merci.
Marsh Posté le 06-12-2009 à 15:41:09
La téléco que tu as acheté est vraiment appropriée pour ce modèle et préréglée pour lui ?
Tu as pu essayer avec une universelle réglée correctement juste pour être sûr que l'ampli est réellement en cause ?
As tu essayé une restauration de l'ampli à ses paramètres d'usine ? (on ne sait jamais)
Le récepteur IR est derrière un panneau en plastique, il ne peut pas s'encrasser. Si la panne est électronique (chose surprenante sur ce composant) il n'y a pas grand chose à faire. Le récepteur lui même est un composant à trois pattes très standard, c'est facile de le remplacer, mais si le problème vient de l'électronique en aval il n'y aura rien à faire pour un tarif décent.
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 06-12-2009 à 19:56:39
J'ai acheté le modèle d'origine. Pas une universelle ni une copie, une Onkyo, exactement la même.
Je vais donc aller faire faire un devis chez un réparateur. On verra bien.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 09:25:20
A supprimeR.
Message édité par guimo33 le 07-12-2009 à 09:26:30
Marsh Posté le 07-12-2009 à 19:12:43
Quoi donc ???
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:19:33
Certaines télécommandes ont plusieurs codes. C'est fait pour éviter les interférence, par exemple, si tu avais plusieurs amplis Onkyo. Sur l'ampli Yamaha de mes parents, on a le choix entre deux codes de télécommande. Il est possible que ton ampli ne soit pas dans le même code que ta télécommande. Vérifie dans la notice s'il n'y a pas ce genre de réglage.
Marsh Posté le 07-12-2009 à 22:51:04
Oh, pas idiot ! C'est vrai qu'il me semble que l'ancienne marchotte, mais la neuve ne provoque aucune réaction.
... 3 min + tard...
Ben non, fausse joie, le cas est dans la doc (la façade avant répond mais pas la télécommande), mais pas de changement de code ou fréquence.
Par contre, je lis qu'il y a moyen de faire une restauration des paramètres d'usine (un "clear cmos" en quelque sorte). Je vais tester quand même cette solution.
Merci, ca a au moins le mérite de m'avoir replongé dans la doc :)
Marsh Posté le 08-12-2009 à 08:29:01
Les paramètres d'usine et les codes de la telco, c'est juste un tout petit peu les pistes que je t'ai proposé d'explorer un peu plus haut...
Marsh Posté le 08-12-2009 à 09:34:10
C'est vrai, j'avais zappé ;) cette partie de ta réponse.
Marsh Posté le 08-12-2009 à 19:23:48
Bon, rien à faire. Un clear la laisse toujours insensible à mes coups de telco... Direction SAV, dès que je reçois ma télé LCD, il faudra alors que je débranche tout...
Marsh Posté le 21-12-2009 à 01:32:16
Ca y est, j'ai tout débranché et j'ai ouvert la bete. intérieur pas trop poussiéreux, diode IR propre. Pas vu de condensateur gonflé ou de traces suspectes...
Et, evidemment, ca ne marche pas mieux sans le capot :(
Allez, zou, réparateur pour devis...
Message édité par LargoWinch38 le 21-12-2009 à 01:32:36
Marsh Posté le 12-06-2010 à 16:43:43
[quotemsg=1604474,2,760645]
 :lol:
bonjour
le numéro de téléphone Paris ouest m'intéresse
le problème est similaire notre Onkyo a ses 15 ans bien tapés et on veut à nouveau en profiter depuis le canapé!!!
merci d'avance pour le contact
Marsh Posté le 12-06-2010 à 23:16:32
Je réalise que je n'ai pas fait de feed-back. Après un séjour chez un spécialiste du home-cinema sur Grenoble, moyennant 50€, il s'avère que c'est un composant de la carte mère de l'ampli qui est naze, carte mère qui n'est plus fabriquée par Onkyo, donc irréparable.
En plus, ayant fait le reset-usine, les 5 voies sont toutes revenues au même niveau, sans plus aucune possibilité de les régler, vu que ca se fait uniquement via la télécommande.
Mon ampli HC est donc devenu un simple ampli Hifi  :fou: ...
