caisson Jmlab SW27A et telephone effet larsene desagréable - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-01-2011 à 18:35:45
jai laissé allumé le caisson et débranché le rca si j approche mon telephone il y a encore se coup de larsene
la 5 ieme fiche marqué 5.1 ch IN c est pour un câble coaxial ?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:15:59
personne pour m aidée? elle vont retournée a sont proprio
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:21:57
Ce que tu appelle "larsen", ce ne serait pas plutôt le son de recherche du réseau du téléphone portable (le fameux "tut tututut tututut" ) ?
Si oui, c'est probablement à cause d'un câble mal isolé, ou non blindé entre l'ampli et le caisson.
Solution possible, utilisé un câble de modulation blindé, et le plus court possible.
Mais sache que les tel portable (ou fixe DECT) et le matos HIFI / HC, c'est la misère.
Même après avoir changé tout mes câbles par du blindé, j'avais encore ce problème (diminué quand même) si le portable était trop proche (du coup, j'eteignai mon portable quand j'écoutai de la musique, mais le problème ne se pose plus, je n'ai plus de portable).
| tipiake a écrit : |
Même si il n'est pas branché sur l'ampli ?
PS : donne nous aussi la marque et référence de l'ampli, et si possible des photos des câbles que tu utilise.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 16:34:50
oui c est bien le" tut tututut tutuut" l ampli est un yamaha 667 , mais meme sans cable branché au caisson il e fait , pour prendre en photos tt les câbles sa va être dur
http://www.darty.com/nav/achat/hif [...] l?m=YAMAH&
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:01:13
| tipiake a écrit : oui c est bien le" tut tututut tutuut" l ampli est un yamaha 667 , mais meme sans cable branché au caisson il e fait , pour prendre en photos tt les câbles sa va être dur |
Ok, il ne faut pas confondre le terme "larsen", le larsen est un phénomène bien spécifique qui provoque un son très aiguës quand un micro est trop rapproché des enceintes, ce n'est pas la même chose...
Ici il s'agit de parasites sous forme d'ondes, emis par le portable, qui sont capté par les câbles de l'installation HC.
Tu aura le même problème avec n'importe quel caisson, si tu ne choisit pas des câbles de meilleurs qualité.
En gros, le problème vient du portable qui influe sur un mauvais câblage, mais pas du caisson de basse en lui même...
Mais cela n'a aucun rapport avec le ronronnement du caisson, qui est du à un autre problème (défaut du caisson, appareil dont l'alimentation de mauvaise qualité fuis sur l'installation électrique, etc...).
PS : pourrait tu faire un effort sur l'écriture (on est pas sur la dictée de pivot, mais un minimum pour que ce soit compréhensible), merci. ![]()
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:09:04
donc pour trouvé le ou les câbles qui perturbes, plus qu a les enlever 1 a 1 pour tester
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:13:39
| tipiake a écrit : donc pour trouvé le ou les câbles qui perturbes, plus qu a les enlever 1 a 1 pour tester |
Oui, c'est une première phase de tests, effectivement.
Mais si c'est le cable qui relie l'ampli au caisson qui est fautif, la seul solution est de le remplacer par un câble blindé.
En sachant que plus les câbles de modulations (RCA) sont courts et blindés, moins il sont susceptible de faire antenne.
Mais, qu'au final tout les câbles (même les meilleurs) sont susceptibles de faire antenne et de capter les parasites des téléphones portables.
Tout dépend de la puissance d'émission du tel portable et de la proximité du relais.
Et donc, que dans certain cas, même avec les meilleurs câbles, ont continue quand même à capté ces saloperies de parasites...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:16:42
pour le rca il me faut 2 mètres
pour les câbles d enceintes cela peut aussi être la cause?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:18:30
| tipiake a écrit : pour le rca il me faut 2 mètres |
Non, les câbles d'enceintes n'influence pas sur ce phénomène, seul les câbles de modulation (RCA) captent ces parasites que l'ampli, amplifie...
PS : un caisson de basse dispose de son propre ampli intégré, et peut donc amplifié ces parasites (qui au départ sont faible, et que l'ont entend après amplification) capter par le câble de modulation...
Pour preuve, ton caisson sort de veille quand il capte ces signaux parasite (tout comme quand il capte un signal audio venant de l'ampli), ensuite il amplifie ces signaux qui deviennent audibles dans l'haut-parleur.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:26:58
oui mais il y a des parasites même quant j enlève le rca du caisson, et avec l ampli éteint, normal?
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:38:29
| tipiake a écrit : oui mais il y a des parasites même quant j enlève le rca du caisson, et avec l ampli éteint, normal? |
Si ce sont les même parasites "tut tututut tututut", alors non, ce n'est pas normal, cela signifie que le caisson est très mal isolé (blindé magnétiquement), ce qui m'étonnerai sur un caisson JMlab Focal.
Si c'est une autre forme de parasites (ronronnement de type "bzzzzzz" ), c'est un autre phénomène qui n'a plus rien à voir avec le tel portable, et qui vient de l'alimentation du caisson ou du secteur 220V.
Pour le problème de ronronnement, essai de branché ce caisson chez un voisin, ou un ami, pour vérifié qu'il ne s'agit pas d'un problème venant de ton réseau secteur 220V.
Si il provoque le même problème de ronronnement sur une autre installation électrique 220V, c'est alors un problème venant de l'alimentation du caisson.
Pour exemple, j'ai eu le cas, ou des parasites était émis par l'ascenseur d'un immeuble, ou par une chaudière électrique, et cela s'entendait dans les enceintes...
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:47:15
je les enlevé, mis sur une autre prise secteur a l autre bout de la pièce, aucun rca branché, et mon téléphone continu a allumé le caisson, demains je le rend a sont propriétaire, je suis un peut déçu car c est sinon c est un très bon caisson.
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:50:53
| tipiake a écrit : je les enlevé, mis sur une autre prise secteur a l autre bout de la pièce, aucun rca branché, et mon téléphone continu a allumé le caisson, demains je le rend a sont propriétaire, je suis un peut déçu car c est sinon c est un très bon caisson. |
Essai de faire des tests séparés...
Dans ton cas, il y'a deux phénomènes differents :
1°) le portable "tut tututut tututut".
2°) le ronronnement
Si tu ne trouve pas la cause de chaque problèmes, tu risque d'avoir le même phénomène (ou l'un des deux) avec un caisson neuf...
Sache que quand tu va dans un studio de télévision, ou un studio d'enregistrement, il t'est demandé d'éteindre ton portable, car cela cause le même problème chez eux avec pourtant du matériel son à 20000€ (minimum)... ![[:cosmoschtroumpf] [:cosmoschtroumpf]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cosmoschtroumpf.gif)
Marsh Posté le 13-01-2011 à 18:58:01
pour le "tut tututut tututut" je vois pas trop se que je pourrait faire d autre, je vais le passer a un pote qui testera sa chez lui,
merci pour ton aide
Marsh Posté le 14-01-2011 à 14:05:49
Ellias à raison il est très difficile de se protéger avec ces saloperies de téléphone si ce n'est de les éteindre.
Pour le ronflement, il y a de forte chance que l'alimentation du caisson, interne, commence à fatiguer: condensateur de filtrage à changer.
Marsh Posté le 19-01-2011 à 19:13:29
juste pour info, jai pris un jm lab Cub2 et je n est pas de problème avec il marche impec, par contre le Jmlab SW27A a ete récupéré par son proprio et apparemment il marche impec aussi, enfin bon pas grave sa marche chez moi c est le principal,
Marsh Posté le 12-01-2011 à 16:06:20
bonsoir,
jais en teste un Jmlab SW27A en vu de sont achat, je les branché en rca jusqu'à l ampli sur un IN ( 1 seul rca je n est pas de Y pour l instant) quant mon téléphone portable sonne a proximité et même seulement si je jou avec mon téléphone a coté ( moins d un mètre ) il y a un effet de larsene désagréable, cela se produit caisson allumé ou en veille se qui a pour effet de le rallumer, je me suis raté dans mon branchement? je n ais pas la notice, il y a derriere 2 rca IN et 2 OUT et une 5 ieme fiche marqué 5.1 ch IN elle sert a quoi ?
aussi il ronronne légèrement c est normal ?
en regardant un film se soir il c est mis a faire quelques léger coup de larsenes il est très prêt d une des biblio cela peut être sa ?
je les changé de place, jai changé le câble, toujours pareil
sinon jai tester sur le seigneur des anneaux et ya pas u de larsene
mon matos, ampli Yamaya 667+ enceintes frontal nikita, pour la central et les satellites se sont des trucs basique sony sans grand intérêt
