Theatron Agrippa DTS 7.1 - Configuration PC en Digital In
Theatron Agrippa DTS 7.1 - Configuration PC en Digital In - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 18-10-2013 à 12:10:15
Bonjour tout le monde !
Je rencontre un problème lors de ma gestion du son avec une carte audio Theatron Agrippa DTS 7.1 ainsi que des haut parleurs s330d Edifier. En effet, mon cable jack qui connecte 2 sorties audio en partant de mes haut parleur en un cable jack est bizarrement hors d'état : il fallait que j'essaye tout un tas de disposition différente (en tirant sur le fil) pour obtenir du son mais c'est maintenant bel et bien fini puisque le cable ne fonctionne plus sous aucun disposition. Du coup, j'essaye avec un cable Digital (qui ressemble à ça : http://www.home-theater-accessorie [...] able.jpg).
Mais je n'arrive à obtenir le son sur mon PC qui tourne sous Windows 8. J'ai essayé en déterminant mon périphérique de sortie audio (playback) dans les options PlayBack Device dans "Panneau de configuration" - "Son" mais rien n'y fait, aucun son ne sort de mes enceintes. Je précise que je vois bien le son sortir dans ma fenêtre PlayBack Device : http://nsa34.casimages.com/img/201 [...] 781406.jpg
Merci d'avance,
Message édité par Powerdark94 le 18-10-2013 à 12:15:04
Marsh Posté le 18-10-2013 à 19:06:47
Merci d'avance,
Ça devrai pourtant fonctionner, donc il est possible que ton câble optique soit défectueux lui aussi...
PS : attention, un câble optique il ne faut surtout pas le plier (pas d'angle à 90°, sinon ça casse les fibres, et le câble est mort), il faut le garder le plus droit possible.  ;)
PS : tu as bien passé ton S330D en "digital in", ou un truc du genre ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-10-2013 à 19:17:30
Marsh Posté le 18-10-2013 à 20:23:57
Oui j'ai bien fait attention à mon câble optique, il ne semble pas défectueux. Et je n'ai pas trouver de mode Digital In ou autre sur mes enceintes, le seul bouton est celui "POWER".
Merci =)
Marsh Posté le 19-10-2013 à 06:55:43
Merci =)
Oui, je viens de vérifier dans le manuel, quand un signal optique est détecté, le kit passe automatiquement sur digital...  ;)
Attention, ce kit n'accepte pas le format Dolby Digital, ou DTS, seulement PCM stéréo (il faut bien vérifier que la carte son envoi un signal PCM stéréo)...
Message édité par Elias de Kelliwich le 19-10-2013 à 06:57:26
