tivoli audio model one: problème de tuner - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-09-2008 à 12:09:27
| pango a écrit : Bonjour à tous,   |
J'ai le même problème... J'ai envoyé la radio au service technique et rien n'a changé!
sniff... avez-vous la solution?
Marsh Posté le 16-10-2008 à 21:01:10
Ras-le-bol, je vais la mettre à la poubelle cette radio!
J'ai passé pas de temps à googeliser et tout ce que j'ai trouvé sur le sujet est un commentaire chez amazon, sorry, c'est de l'anglais:
"This is a solidly built radio with excellent sound for its small size. However, I am really disappointed that stations tend to drift. After tuning in a specific (FM) station, I find that I have to make minor adjustments to the tuning dial every 10 minutes or so to maintain best signal strength. This is not a radio where you can set it on one station and forget it. You have to make minor adjustments periodically to get best reception. "
Marsh Posté le 11-06-2011 à 11:31:42
bonjour,
un petit up pour ce sujet auquel je suis aussi confronté : le tuner est resté stable 1 an puis il s'est mis à ce dé-regler. Que de difficultées à trouver une radio et rester calé.
Il doit y avoir des composants de mauvaise qualité dans cette radio Tivoli model one henry kloss, genre des capacités ?
Quelqu'un a-t'il démonté et solutionné ce problème ?
Quel dommage quand on entend ce superbe son très fourni en basses...
Marsh Posté le 27-06-2011 à 13:21:07
C'est pire pour moi depuis quelques semaines. J'écoute le 95,1 et voilà ce matin que je capte le 98,5 en position 95.
J'ai cette radio depuis un an et demi seulement.
Marsh Posté le 05-08-2011 à 22:53:30
L'alimentation d'origine est carrément médiocre: diodes ordinaires, un condo et puis c'est tout. J'ai récemment changé les diodes, le premier condo, ajouté un bon régulateur 9V, un deuxième condo et puis voilà, le son est extraordinaire et je n'ai plus cette satanée dérive en FM qui faisait que le temps de prendre une douche, je n'entendais plus qu'un chuintement épouvantable !
Cordialement
Marsh Posté le 14-08-2011 à 09:54:00
ca semble une super solution. Mais comment fait on pour OUVRIR ce fichu tivoli sans tout bouziller? Quand je dévisse les deux vis noirs il reste aussi fermé qu'une huitre!
JiPi
Marsh Posté le 14-08-2011 à 10:08:15
en fait j'ai ouvert le tivoli (tres simple...). J'aimerais savoir quels éléments il faut changer et leur emplacement sur la carte...
merci!
JiPi
Marsh Posté le 28-12-2015 à 20:32:36
bonjour
 sujet TIVOLI MODEL ONE
bien content de voir que je ne suis pas le seul dans cette galère ....  j'ai moi aussi un gros pb sur ce très beau récepteur radio "TIVOLI Model One",
à l'allumage il démarre par un ronflement énorme qui se tasse au bout d'un temps variable (mais toujours légèrement perceptible suivant la qualité de réception). Branché sur une alim stabilisée en 12 v le ronflement est remplacé par un shuintement qui fini lui aussi par disparaître (en fait c'est une radio qui'il faut laisser en marche 24h / 24 !! peut être). Par la suite la stabilité du calage de la fréquence choisie est aussi variable dans la phase démarrage, plus stable ensuite!
l'alim est effectivement très basique (difficile de faire plus court) mais il semble qu'il y ait également un pb de tuner !!ou faut 'il aussi ajouter une self sur l'alim ??  plus des capa sur les pattes du régulateur, un second régulateur ??? pour le 9 v ?
Marsh Posté le 09-02-2016 à 17:30:23
| D59 a écrit : Bonjour,   |
Je suis confronté à ce problème!!! Si vous pouviez me dire quels composants changer exactement, et leurs valeurs, ça serait super!!
Je vous laisse mon email au cas ou...
jjungg@numericable.fr
Merci d'avance
Marsh Posté le 04-07-2019 à 08:31:51
Bonjour le forum,
J'ai le même problème que vous.
Je suis prêt à ressortir le fer à souder.
Un gentil membre pourrait-il faire quelques photo du démontage et plus de détails sur les modifications à effectuer ?
PPz78
Marsh Posté le 13-10-2020 à 09:41:31
+1 pour reporter la mauvaise qualité de ce produit... Cher pour être finalement très déçu... Impossible de régler une fréquence de façon durable, il faut jouer au millième de millimètre et le réglage ne 'tient' pas... L'ajout d'une antenne externe n'a rien changé.. Quelqu'un a t-il trouvé une astuce ? C'est un désastre ce truc...
Marsh Posté le 06-04-2021 à 09:27:11
Agacé et déçu (comme vous) depuis bien longtemps j'ai fini par trouver cette procédure sur le site de Tivoli Audio: https://tivoliaudio.eu/pages/model-one-troubleshooting
Sifflements/bruits, dérive d'une station, interférences
Si vous entendez un sifflement ou un bourdonnement, si votre radio s'éloigne d'une station en cours d'écoute ou si vous entendez beaucoup d'interférences, essayez d'exercer le bouton de syntonisation. Pour ce faire, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
1.) Allumez la radio en position FM
2.) Baissez le volume
3.) Tournez lentement la molette de syntonisation d'un bout à l'autre de la gamme de fréquences (de 88,0 à 108,0 FM) et vice-versa, en vous assurant de balayer toutes les stations entre les deux. Répétez l'opération pendant 3 à 5 minutes.
4.) Syntonisez une station et voyez si elle fonctionne mieux
Pour ma part j'ai testé le résultat durant 5 jours et j'avoue que c'est plutôt bien. Je pense qu'il faudra renouveler l'opération au bout d'un certain temps. Combien...???
Bonne chance à vous.
Pierre.
Marsh Posté le 11-08-2008 à 21:55:21
Problème de stabilité du tuner sur une radio Tivoli model one: Je suis systématiquement obligé de réajuster le réglage du tuning car il se dérègle au bout de 20 minutes environ (je ne l'utilise qu'en FM).
Si quelqu'un à une solution ou une explication...
