tourne disque probleme de volume
tourne disque probleme de volume - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 24-04-2006 à 18:44:40
bonjour a tous,
je viens d'aquérir un tourne disque de marque AKAI, le vendeur me dit qu'il faut que je le branche sur l'entrée phono, c'est donc ce que je fais sur ma chaine hifi avec l'entrée AUX, et ceci grace a un cable rca, le problème c'est que je n'entends pas grand chose, je suis obligé de mettre le son a fond pour commencer a entendre convenablement !
d'ou peu venir le probleme ??
merci de votre aide
Message édité par mims1664 le 24-04-2006 à 18:51:34
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:15:44
Si le vendeur t'as précisé qu'il fallait la branché sur l'entrée PHONO c'est pas pour plaisanter.
Le signal d'une platine disque est très faible, il faut la brancher sur une entrée plus sensible que les entrées AUX ou TAPE de ton amplificateur.
Si tu n'as pas d'entrée PHONO, il faut acheter un adaptateur.
un instant monsieur ça-va-chier
Marsh Posté le 01-05-2006 à 16:12:51
J'en profite qu'on parle de tourne disque pour moi aussi poser une question, si vous le voulez bien.
J'ai récupéré des tourne-disques et des vynils pour réécouter tous les vieux tubes que mes parents ont vu passer. Et il y a quelques accessoires que je n'avais jamais vu. Notamment un bras plus ou moins parallèle au bras de l'aiguille. Il s'agit d'une pièce en plastique très simple mais sur laquelle je ne vois aucune fixation particulière. Savez-vous comment cela s'appelle et à quoi ca sert ? Il y a aussi une "poignée" en plastique sur laquelle je crois devoir attacher une pîèce en acier avec des accroches sur bascules.
Je prendrai des photos à mon retour chez moi mais si vous voyez de quoi je parle, n'hésitez pas à me donner votre avis.
J'ai déjà réécouté quelques disques... c'est vraiment magique d'entendre tous ces artistes, immortalisés. Merci aux mecs qui ont inventé tous ces appareils. Et d'avance, merci à vous pour vos bons conseils.
Que la Musique soit.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 20:49:37
Si c'est ce que j'imagine, il s'agit d'une secrétaire nue sous sa jupe en skaï noir du bras de balancier qui sert à régler la force d'appui sur certaines platine. En principe il y est raccordé une masse en métal au bout d'un fil qu'on déplace le long du petit bras métallique pour faire contre-poids et laisser plus ou moins peser le diamant sur le disque.
Si ce poids est absent, la cellule doit peser de tout sont poids sur le disque, l'écoute ne doit pas être des meilleures et qui plus est (sans doute le plus important) tu uses prématurément tes disques.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:47:38
  Comme  bras parallèle,j'ai ça:
http://img475.imageshack.us/img475/4806/bras11ix.jpg
  Ce bras:
http://img475.imageshack.us/img475/520/bras2pq.jpg
  est muni de deux pinceaux(P) et d'un rouleau-brosse (R) destiné à supprimer les poussières du disque.
Marsh Posté le 01-05-2006 à 21:56:06
mims1664 a écrit :
bonjour a tous,
merci de votre aide
   Oui,il te faut un préampli si tu n'as pas d'entrée phono:
http://jmraudio.free.fr/diy/riaa/riaa.html
http://www.leguide.com/sb/leguide/ [...] 060000.htm
Message édité par meug le 01-05-2006 à 22:08:13
