TPS multi TV - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 05-05-2005 à 20:21:46
Ce n'est pas en ayant une double tête que tu pourras le faire. La double tête sert à recevoir plusieurs satellites sans tourner la parabole.
Il te faut un démodulateur qui va bien...
Marsh Posté le 05-05-2005 à 21:09:03
C'est à dire qu'en utilisant une sorte de "HUB" mais version prise TYPE F sa devrait marcher?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:08:34
deu xveux quoi dedoubler ton cable sat et avoir deux demo au bout ???
Marsh Posté le 05-05-2005 à 22:19:05
Oui que veux tu faire?Parce que le démodulateur TPS est comme celui de canal:ils n'ont qu'un seul tuner:tu ne peux pas regarder une chaîne cryptée sur un poste et en regarder une autre sur l'autre.Mais si tu veux regarder la même chaîne sur les deux postes,tu as la solution du transmetteur vidéo.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 00:30:47
| Pcsnakefr a écrit : C'est à dire qu'en utilisant une sorte de "HUB" mais version prise TYPE F sa devrait marcher? |
Non ca ne marcheras pas,c'est pas comme un cable d'antenne hertzien,ici on parle de numerique.
Tu va diviser ton signal par 2,il y'a aussi une autre histoire,mais je ne me souviens plus quoi polarité peut etre
Il existe surement un systeme qui doit permettre de faire ca comme les antennes sur le toit des immeubles qui alimente tous les apparts
Tu as la solution de l'emetteur video,mais tu seras obligé de regarder la meme chaine que sur la télé qui recois le terminal numerique.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:00:02
Merci à tous d'avoir simplement répondu... Même si vous ne m'avez pas vourni la réponse, je l'ai trouvé, et je vous la dis car je ne suis surement pas le premier dans ce cas: il faut acheter une tête numérique à plusieurs sorties...
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:05:42
effectivement, mais ca marche pas avec deux têtes à cause du commutateur disceq qui est commuté à partir du demodulateur, il y aura un conflit entre les deux demodulateurs.
mais il te faut deux abonnement TPS de toute façon pour utiliser 2 demodulateurs, si j'ai bien compris ton problème
Marsh Posté le 06-05-2005 à 18:06:08
Ya aussi une sortie sur les demo tps en plus de l'entrée. Normalement tu peux y brancher un deuxième équipement sans mettre une tête à sortie multiple.
Je ne sais pas si ça marche bien par contre ou s'il faut une tête spéciale pour l'utiliser, perso j'ai une tête double sortie ![]()
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:59:55
Okay, maintenant plus facile:
est-ce réellement mieux d'avoir une parabole plus grande?
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:29:11
| Pcsnakefr a écrit : Okay, maintenant plus facile: |
Tout depend,si tu ne veux que TPS ?
Si oui une 60cm suffit.
Si tu veux une double tête,le minimum sera de 80cm.
Dans tout les cas si tu as une vue assez bien dégagé pour ta parabole,et que tu reste sur ces deux satelittes astra ou hotbird une 60cm suffit largement.
Apres pour les deux satelittes sité ci-dessus une 80cm double tête suffit amplement.
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:30:31
Aussi tps offre la parabole et l'installation en ce moment, donc te prends pas la tête avec ça ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:31:17
| Mano_HiFi a écrit : mais il te faut deux abonnement TPS de toute façon pour utiliser 2 demodulateurs, si j'ai bien compris ton problème |
Pas forcément, avec l'option confort (6/mois), on a un deuxième terminal, mais il faut rajouter la location de ce dernier. Ca fait donc quand même 14/mois en plus de l'abonnement.
| darkangel a écrit : Ya aussi une sortie sur les demo tps en plus de l'entrée. Normalement tu peux y brancher un deuxième équipement sans mettre une tête à sortie multiple. |
On peut effectivement relier un autre terminal sur la prise de sortie LNB, mais il faut bien comprendre qu'il n'y a qu'un seul des terminaux qui va commander la tête LNB. Si sur le terminal "maître", on regarde une chaîne émise sur la bande basse en polarisation verticale (la quasi totalité des chaînes TPS), alors sur le deuxième terminal on pourra sélectionner la même chaîne ou une chaîne différente parmi celles-ci.
Par contre si on regarde TV5 europe,TV8 Mont Blanc ou une des chaînes AB Sat qui sont en polarisation horizontale, on ne pourra regarder que celles-ci sur le deuxième terminal. Par exemple, on regarde tranquillement TPS Star sur le 2ème terminal et quelqu'un zappe sur RTL9 sur le terminal maître => plus d'image sur le 2ème terminal. Et il n'en reste pas moins qu'il faut là encore pour le 2ème terminal l'option confort ou un autre abonnement.
Je dirais que c'est quand même préférable, les transpondeurs pouvant émettre de différente manière, il peut y avoir jusqu'a 4 dBW de différence de niveau de réception au sol entre par exemple le faisceau "Europe" et "Super Large" et donc peut-être des problèmes sur certaines chaînes.
En résumé :
=> une tête LNB twin à 2 sorties indépendantes
=> parabole de 70 à 80cm
=> option confort
Marsh Posté le 07-05-2005 à 11:56:47
Aesebu (et les autres quand même non mais...) t'es un chef merci...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:15:26
Une tête unique à deux sorties est en réalité une tête double niveau électronique et polarisations sur le même satellite ce qui fait que chacun des deux démodulateurs pilote sa partie sans géner l'autre.
Il faut deux cables de descente dans ce cas là parce qu'il n'est pas qestion d'utiliser un ensemble coupleur/découpleur pour des bandes de fréquences identiques .
Marsh Posté le 05-05-2005 à 18:33:30
Voilà je m'apprette a m'abonner à TPS, mais je veux d'abord savoir s'il y a moyen de brancher 2 TV sans passer par une tête double...
