Transmetteur SLV 3220 Philips probleme telecommande - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 15-10-2007 à 15:32:52
Essayes de bien aligner les elements infra-rouge de ton transmetteur et de la box.
Marsh Posté le 23-10-2007 à 15:55:29
J'ai tout bien aligné, de l'émetteur part un cordon avec au bout une diode, cette diode je l'ai placée environ 5 bons cm devant le signal IR du décodeur, je ne sais plus comment faire ..
j'ai le signal video et le son qui passe super bien mais je zapp pas ![]()
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:27:45
j'ai le même souci ,mais c'est un décodeur tntsat, j'ai installé les deux iodes devant , mais rien je ne peux changer de chaine sur la tv2,
quelqu'un pour m'aider merci
Marsh Posté le 12-08-2009 à 23:10:30
verifie bien que la cellule IR de commande dans la pièce principale soit bien en face de la cellule du démodulateur(face à l'écran LCD du démodulateur).J'ai déjà vu que quelqu'un avait dirigé cette cellule n'importe où.
la cellule de l'autre pièce doit être face à celle de la télécommande qui permet de changer de chaîne.
Marsh Posté le 14-08-2009 à 07:03:18
merci j'arrive a changé de chaine avec la télécommande sur la 1 télé en fixant sur les deux diodes donc bien installer , mais sur la 2 télé quand je clique le voyant clignote mais pas de changement de chaine , j'ai deux cloison (placo et un meuble )j'ai entendu que l'on pouvait installer ceci
un relais de telecommande de chez sedea reference 512180 et uniquement cette , merci pour l'aide
Salutation
Marsh Posté le 14-10-2007 à 10:06:22
Bonjour, je viens d'installer les deux parties, emmeteur et transmetteur philipps SLV 3220, la video passe très bien ainsi que le son, par contre de ma piece N°2 ou se trouve la tv2, je ne peux pas changer les chaines du decodeur livebox qui se trouve dans la piece N°1. Je vois bien que le signal est transmis au boitier de la piece N°2 car je vois un petit point rouge sur le recepteur s'allumé des que je zap sur une chaine. J'ai un peu tout essayé je ne sais comment faire, une petite aide serait sympa, merci.
Message édité par gkhan le 14-10-2007 à 12:42:15
