Transporter un signal analogique à travers un cable numérique (
Transporter un signal analogique à travers un cable numérique ( - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 10-04-2011 à 10:17:23
Ma problématique est la suivante, Je dispose:
  • D'un PC avec une sortie HDMI
  • De la wii avec une sortie VGA (grâce à un convertisseur YUV => VGA)
  • D'un vidéoprojetcteur avec entrée VGA et HDMI
Le truc c'est que pour relier les appareils j'ai acheté un cable HDMI de 10m et que dans la mesure du possible j'aimerai ne faire traversé un seul câble à travers le salon pour relier ces différents appareils.
A priori cela ne pose aucun problème pour:
  • PC (HDMI) <=> cable HDMI <=> VIDEOPROJECTEUR (HDMI)
mais j'aimerai savoir si il est possible de transporter un signal analogique (VGA) à travers un câble numérique (HDMI), je dispose en effet d’adaptateurs trouvés sur le net qui me permettrai de faire ce montage:
  • CONSOLE DE JEUX (VGA) <=> adaptateur (VGA to DVI) <=> adaptateur (DVI to HDMI)  <=> cable HDMI <=> adaptateur (HDMI to DVI)<=> adaptateur (DVI to VGA) <=> VIDEOPROJECTEUR (VGA)
Un signal, qu'il soit mumérique ou analogique est bien transporté par le même cable électrique ? A supposer qu'il y est les mêmes nombre de connecteur dans ces derniers et que la correspondance soit respecter, le signal analogique pourrait traverser tout ce beau monde ?
Voila,
Si quelqu'un s'est déjà ,posé la question !
Foux
rien ne se pert, rien ne se créé, TOUT se transforme
Marsh Posté le 10-04-2011 à 14:19:44
Un cable transporte du courant électrique, pas des codage ou des discours.
Suivant le cable, les fréquences de transmission seront plus ou moins atténuées.
Sans précaution particulière, un cable est sensible à son environnement électro magnétique.
Un cable pour qu'il devienne utilisable, à besoin d'un raccordement électrique.
A priori rien n'empêche de transporter un signal USB avec ce genre de cable et connectique:
http://www.bis-electric.com/catalo [...] p/cPath/97
Le gros problème est la qualité de la connexion:
PLUS ON MULTIPLIE LES CONNECTEURS, MOINS ÇA FONCTIONNE CORRECTEMENT
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
Marsh Posté le 11-04-2011 à 00:40:33
ca ne marchera pas
un adaptateur vga tout dvi fait passer un signal analogique sur les canaux dédiés du connecteur dvid , mais en aucun cas ne numérise le signal( plus d'infos ici pour les curieux : http://www.interfacebus.com/Digita [...] I-Bus.html )
Un adaptateur dvi to hdmi fait passer le signal numérique uniquement , juste en faisant correspondre les pin numériques du dvi avec les bonnes pins hdmi
Donc il ne te reste qu'a acheter un cable vga de 10m ( mais ça fait beaucoup pour garder un signal prorpre), eventuellement avec un repeteur vga pour amplifier le signal
Message édité par flo850 le 11-04-2011 à 00:42:27
