TV LCD avec tuner TNT intégré (ou tuner seul) : faut une antenne ? - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 02-11-2009 à 10:13:43
salut
le satellite AB3 émet en analogique mais en modulation de fréquence et non en modulation d'amplitude ce qui fait que tes parasites ne viennent pas de là.Il s'agit d'un problème matériel comme ça:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5153_1.htm
ou une mauvaise connexion comme sur le LNB de la parabole mal ou pas protégé des intempéries:l'ame du cable(A) devient noire et cassante à cause de l'oxydation et finit par ne plus rien laisser passer:
ou encore péritel entre le démmodulateur et la TV défectueuse etc...
En ce qui concerne le poste avec TNT intégrée,oui il faut une antenne.Donne nous ton code postal et la ville où tu habites pour voir comment tu es désservi.
quant au démodulateur Fransat,il faut tout vérifier avant d'opter pour cette solution parce que ça coûte cher et s'il y a des travaux ou obligation de changer de poste qui,de toute façon,aura un tuner TNT intégré,ça peut monter haut niveau Euros.
les deux premiers:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss?_ [...] &x=15&y=14
Marsh Posté le 02-11-2009 à 22:19:26
Waouh je m'attendais pas à une réponse aussi balaise, merci.
Alors effectivement le câble qui relie la parabole au démodulateur ressemble à ce que tu as posté. Et à vue de nez, je dirais qu'effectivement il a pas une bonne tête :
Il y a quelque chose à faire de ce côté ? A priori le câble Peritel entre la TV et le démodulateur est ok.
Edit : il est possible que nous ayons des parasites depuis certaines intempéries (neige notamment : lorsqu'il pleut fort genre hier ou qu'il neige, on a plus la télé, eh oué c'est ça la modernité...), je ne sais pas si ça peut être intéressant comme information ? Et puis c'est quoi le LNB ?
Au sujet de la TNT, ma ville c'est Willems, le code postal c'est 59780. C'est quoi le genre d'antenne qu'il faut, encore une parabole ?
(Et effectivement, quitte à mettre tant de blé dans un démodulateur autant prendre une TV direct. )
Marsh Posté le 02-11-2009 à 23:21:24
holà oui,il faut refaire cet embout voilà le détail :
j'en "parle" vers la fin de ce lien:
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 6245_1.htm
le LNB,c'est la tête de la parabole:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_ss?_ [...] &x=14&y=14
édit:j'ai démonté une fiche F et voilà ce que ça donne
Marsh Posté le 03-11-2009 à 14:19:35
j'ai regardé par quoi tu est désservi pour la TNT.Tu as Bouvigny mais un peu loin(l'échelle du bas est en miles:10miles--->~16km)
tu as aussi Lambersart beaucoup moins puissant mais beacoup plus près(zone de couverture en vert) et émetteur entouré en orange:
j'ajoute que dans les deux cas,tu es à l'extrème limite de couverture maxi(en rouge pour Bouvigny):
Il serait intéressant de savoir comment sont dirigées les antennes des voisins pour essayer d'en savoir plus:
Lambersart:à peu près à l'ouest(légèrement vers le nord) de Willems et Bouvigny au sud-ouest.
en attendant,voici la liste des multiplexes et les chaînes qui en font partie:
et ce qu'émettent Bouvigny et Lambersart:
la première colonne de chiffres représente la puissance maxi autorisée en kw-par et les colonnes suivante représentent la suite des multiplexes,le canal de réception et la polarisation de chacun.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:17:53
meug a écrit : holà oui,il faut refaire cet embout voilà le détail : |
Merci pour ces réponses très complètes une fois de plus !
Refaire l'embout c'est l'affaire de 5 minutes avec un cutter, je vais faire ça rapidement. Par contre si ce n'est pas efficace et que je dois aller jeter un oeil au LNB, là ça risque d'être compliqué. Qu'est-ce qui pourrait provoquer des parasites au niveau du LNB : tu parles de mauvaise isolation, un oeil non exercé saurait détecter ça ?
Pour la TNT je vais attendre un peu, parce qu'à première vue ça se présente mal.
Marsh Posté le 03-11-2009 à 22:41:59
salut
si la connexion est en mauvais état à cause des intempéries,ça se voit tout de suite:en dévissant la fiche F du LNB,l'âme du cable est noire et cassante et elle peut rester dans la fiche femelle du dit LNB.
pendant que tu refais l'embout,vérifie qu'il n'y a pas de court-circuit niveau cable:mesure l'impédance (avec un ohmmètre) qui doit être infinie avec ce type d'appareil entre l'âme du cable et la gaine metallique mises à nu.
lors de la coupure de la gaine plastique externe,vas y doucement pour ne pas sectionner le blindage metallique.
autre chose:en vissant l'écrou creux de la fiche F,attention que le corps de cette fiche ne se dévisse pas du cable.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 14:55:01
Yop,
J'ai une vieille TV cathodique reliée à une parabole qui me permet de recevoir 6 chaines. Oué je sais, c'est la classe.
Le problème, c'est que cette parabole est mal réglée, et que la qualité de réception est pas terrib' (y a des parasites tout le temps.)
Je voudrais savoir : si j'achète une nouvelle TV avec tuner TNT intégré (ou si j'achète simplement un tuner TNT et que je le branche sur ma super TV actuelle), il me faudra une antenne pour recevoir quelque chose ?
Parce que s'il faut relier la TV / le tuner à la parabole actuelle, ben je suppose que je vais avoir aussi des parasites, et là ce sera encore plus les boules...
(En fait j'ai pas du tout envie de toucher à la parabole, elle est difficilement accessible, et elle ne m'appartient pas, je voudrais pas faire de connerie, et puis je sais pas du tout comment on règle ce truc...)
Alors ?
Merci.
