Type de Raccordement prise télé murale - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:27:17
tu mets un Té répartiteur (pas un simple Té)à l'arrivée du cable et tu envoies chacune des deux sorties sur chacune des deux prises murales.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:50:22
meug a écrit : tu mets un Té répartiteur (pas un simple Té)à l'arrivée du cable et tu envoies chacune des deux sorties sur chacune des deux prises murales. |
on peut faire sa en l'integrant derriere la prise murale primaire ?
tu n'a pas un lien de ce T ?
Marsh Posté le 13-07-2006 à 14:53:27
tu le mets n'importe où à l'endroit de la bifurcation soit dans un des boitiers si tu as la place soit dans un boitier à part.
Ces répartiteurs se présentent soit sous forme de boite
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=18908
soit sous forme de Té mais bien vérifier que les fréquences limites apparaissent sur l'emballage ou le Té lui-même.(du style 40-850 MHz par exemple) sinon il s'agit d'un simple Té aux effets déplorables.
tu trouves ça partout pour quelques euros.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 15:22:38
meug a écrit : tu le mets n'importe où à l'endroit de la bifurcation soit dans un des boitiers si tu as la place soit dans un boitier à part. |
chez leroy Merlin ils doivent avoir ce genre de produit non ?
Sinon sa a quelle taille ? car moi si je peux je le met dans le mur.....
Marsh Posté le 13-07-2006 à 16:55:46
bien entendu que tu trouveras ça chez Leroy Merlin.Pour l'encombrement le Té fait environ 4x2.5 cm plus les fiches.Le boîtier,n'ayant pas besoin de fiches aura à peu près le même encombrement que cet ensemble.
Après protection par plastique et scotch,tu peux le mettre dans le mur mais il me semble qu'il vaut mieux le placer dans un boîtier plastique scellé ou pas pour envisager un accès ultérieur.
Marsh Posté le 13-07-2006 à 17:47:14
meug a écrit : mais il me semble qu'il vaut mieux le placer dans un boîtier plastique scellé ou pas pour envisager un accès ultérieur. |
Cela va de soi
Marsh Posté le 13-07-2006 à 12:10:54
Je refais mon appart et je voudrais passer mon fil de télé dans les murs mais pour cela je recherche une prise "si sa existe" qui me permetrait de raccorder mon cable primaire pour le salon et mon cable secondaire pour la chambre derriere la prise, comme sa j'ai une sortie pour le salon et je peux envoyé ma deuxieme ligne dans la chambre.
Relever un compte Hotmail sous Foxmail ou un autre client ? = FREEPOPS
