[Topic Unique] Sony Action Cam HDR - AS10/AS15 - A 130€/195€ seulement
Sony Action Cam HDR - AS10/AS15 - A 130€/195€ seulement [Topic Unique] - Matériel - Video & Son
Marsh Posté le 12-12-2012 à 12:19:33
Comme certains sur le topic gopro m'ont conseillé de faire un topic sur cette action cam, je me suis décidé à en faire un. Je tiens à préciser que je l'ai acheté pour offrir à Noël. Ce n'est donc pas moi qui vais l'utiliser, mais je vais vous mettre les spécifications et des tests fait sur youtube.
Elle est tout récente puisqu'elle a été annoncée à l'IFA 2012 dans le but de concurrencer la gopro hero 2.
Elle se décline sous la forme de 2 modèles qui différent juste sur l'ajout du wifi sur l'AS15.
Le prix public conseillé est de 229€ pour la version sans wifi et 299€ avec.
On peut trouver la version wifi à 270€ voir même moins (personnellement la mienne m'est revenu à moins de 200€).
Voici les caractéristiques :
Spécificités Techniques HDR-AS15
Objectif : Carl Zeiss® Tessar®
F 2,8
Taille Capteur : Capteur rétroéclairé CMOS Exmor R™ de type 1 / 2,3 po (7,77 mm)
Nombre de pixels bruts (K) : Environ 16 800 000 de pixels
Nombre de pixels effectifs (vidéos) : Environ 11 900 000 de pixels
Nombre de pixels effectifs (photos) : Environ 2 000 000 de pixels (16:9)
Sensibilité minimum (lux) : 6 lux
Stabilisateur SteadyShot (stabilisation d’image) : Stabilisateur électrique d'image SteadyShot™ (le FOV passe de 170° à 120° lorsqu'il est activé)
Vitesse d'obturation : 1 / 30 - 1 / 10 000 (30 ips)
Balance des blancs : Auto
Compensation du contre-jour : OUI (AUTO)
Format vidéo : MPEG4-AVC / H.264
Support d'enregistrement : Memory Stick Micro™ (Mark 2) / carte Micro SDHC (Classe 4 ou plus)
Résolution vidéo : 1920 × 1080 @ 30 FPS (HQ), 1280 × 720 @ 30 FPS (STD) @ 60FPS (SLOW) @ 120FPS (SSLOW), 680 × 480 @ 30 P (VGA)
Taux d'enregistrement des films (débit binaire moyen / débit variable dynamique)
                            HQ : env. 16 Mbit/s / SSLOW : env. 24 Mbit/s / SLOW : env. 12Mbit/s / STD : env. 6 Mbit/s / VGA : env. 3 Mbit/s
Audio : MPEG-4 AAC-LC 2 canaux
Entrée USB : Micro-B / USB 2.0 haut débit (stockage de masse)
Sortie HDMI® : OUI (Micro)
Consommation électrique LCD (W) :1,7 W
Accessoires fournis
Batterie rechargeable : NP-BX1
Câble USB
Logiciel de montage : PlayMemories Home™
Boîtier étanche
Fixation adhésive
Dimensions        Avec Boitier (et batterie)                                           Gopro hero 2 dans son boitier                       Gopro hero 3 dans son boitier
Profondeur (mm) : 82                                                              100        50                                                            50
Hauteur (mm) : 47        65        65                                                            65
Largeur (mm) : 24,5        30        40                                                            35
Poids sans batterie (g) : 65                                                      180        180                                                           150
http://www.blogcdn.com/www.engadge [...] c05254.jpg
Actuellement elle ne dispose que peu d'accessoire dédié. Sur cette photo vous avez en haut les 2 bandeaux existant (un se mettant sur le boitier fournis, l'autre dans un boitier moins protégé)
http://www.beachcamera.com/blog/wp [...] sories.jpg
Je vais mettre plus tard des vidéos tests de la caméra. La majorité sont des tests amateurs puisque la caméra est très récente.
Comme les tests sont en anglais pour les allergiques, je vais vous faire une petite traduction des points forts et points faible de cette caméra :
Points forts
La qualité d'image est excellente. C'est basé sur les caméscopes sony, la qualité est donc la meilleure de toutes les action cam (même de la gopro hero 3 Black Edition)
Le stabilisateur électronique est excellent
La vision de nuit est excellente aussi, la meilleure à l'heure actuelle
Le boitier a une fixation avec un pas de vis standard (pour brancher un trépieds par exemple)
Le wifi permet du réel liveview (il n'y a pas de décalage de 2s comme sur les gopro)
Mode 120fps permettant de l'ultraslow motion de qualité (seul la gopro hero 3 Black Edition le permet aussi)
Son rapport qualité/prix
Points mitigés
Les couleurs comme tous les camescopes Sony sont surexposés sur les couleurs froides (les gopro c'est l'inverse sur les couleurs chaudes donc c'est une histoire de goût et d'utilisation et de toute façon ça se corrige en post-traitement)
Lorsque la caméra est dans le boitier, il n'y a aucun accès aux boutons de réglages il faut le faire en wifi
Soucis de buée révélé par certains utilisateurs (lorsque la caméra est dans son boitier), mais pas généralisé. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou pas, donc un défaut ou pas.
Le manque d'accessoires (vu qu'elle vient de sortir le nombre d'accessoires est encore limité)
Points négatifs
La balance de blanc ne se fait pas dans l'eau. La conséquence est que tout est bleuté. Les utilisateurs attendent une correction du firmware
Conclusion des avis lu sur internet (review+avis):
C'est une excellente caméra proposant un des meilleurs rendu qui soit. Initialement créé pour concurrencer la gopro hero 2, elle est de plus en plus mis en challenger de la hero 3 Black Edition. Quelques soient les utilisations que vous faites (mis à part sous l'eau où là c'est la Black Edition qui excelle), 3 caméras sont à peu près équivalentes et sont la Black Edition, la Drift Ghost et la Sony Action Cam. Seule la Sony et la Gopro bénéficie du 720p @ 120fps pour faire de l'ultra slow motion. En condition de basse luminosité la Sony est la meilleure (quoiqu'un peu bruité). C'est la seule à proposé un stabilisateur ce qui la rend bien plus utilisable lors d'actions où le mouvement est énormément présent (exemple : descente en VTT).
Comme c'est la moins cher, je pense qu'il faut vraiment la considérer comme un challenger de taille, surtout si vous hésitez à acheter une gopro hero 3 Silver Edition qui offrira un moins bon rendu que la Sony
Ce topic a pour but de parler de la Sony et non de dire que c'est mieux ou moins bien que les Gopro. Pour moi elles ont chacunes des avantages et des inconvénients, aucune n'est meilleure que l'autre, à chacun de choisir ce qui lui conviendra le mieux
Message édité par littleidiot le 16-12-2012 à 11:09:37
Marsh Posté le 16-12-2012 à 11:07:54
Aujourd'hui seulement vous pouvez avoir la sony as15 à 195,65€ (voir même 188€ avec le cashback igraal)
http://www.priceminister.com/offer [...] =176685588
Et la version sans wifi intégré à 129,75€ : http://www.priceminister.com/offer [...] =176063765
Franchement si vous hésitiez là il n'y a plus de question à se poser
Message édité par littleidiot le 16-12-2012 à 11:08:48
Marsh Posté le 01-01-2013 à 17:54:40
Je l'utilise depuis quelques semaines et le problème en wifi c'est que l'on n'arrive pas à lire les video sauf celles qui sont dans le mode de résolution le plus bas, donc sans interet car on utilise jamais ce mode.
Dommage car du coup c'est impossible de checker ce quon a fait sur le terrain.
A moins qu'il existe des lecteur de microsim pour iphone avec une appli qui permettrai de lire les fichiers MP4 du AS15
A mois de prendre son ordinateur portable (pénible en vacance), le seul moyen que je vois pour checker régulièrement les rendus c'est un videur de carte mémoire pouvant lire les video comme celui ci:
http://www.hypershop.com/HyperDrive-COLORSPACE-UDMA2-p/hdu2-000.htm
Marsh Posté le 01-01-2013 à 20:16:42
Ce n'est pas moi qui l'utilise mais on peut copier les vidéos sur l'iPhone et donc les visualiser, non ?
Marsh Posté le 01-01-2013 à 21:28:42
ben non meme pas, seulement les petites :(
Marsh Posté le 01-01-2013 à 23:13:29
Tu es sur que tu as assez de place sur ton iphone ? Parce que moi j'ai copié des petits fichiers tests (de 2-3mn) en 1080p ou 720p 120fps sans soucis sur mon iphone
